colt 92m 1.8 103 kw
robiukaz1
- PranešimaiCOLON 18
- UžsiregistravoCOLON 2011 12 21, 20:42
- SkypeCOLON robiukaz1
colt 92m 1.8 103 kw
sveiki.is kur gauti colto duju iranga?bent maisytuva
- Bondas_007
- PranešimaiCOLON 541
- AutomobilisCOLON Colt GTI
- SkypeCOLON Bondas_007
Re: colt 92m 1.8 103 kw
i 4g93 tik tiesiogini...nedaryk pornografijos ten kur nereikia jos daryti. Pas su tokiu vazinejau pora metu, jei nori - galiu sumontuoti tikrai gera kaina kokybiska iranga, vaziuosi ir bedu nematysi; kaina butu 1700lt;
robiukaz1
nu bet tokia masina ir kiek kainuoja,o dar dujos tokia kaina isisidet....:/
pauliusj
- PranešimaiCOLON 357
nu tai parduok tu ta 103kw, nusipirk dyzeli ir viskas...arba nusipirk 1.6 83kw iskart su dujom...nes jei jau pradedi i gti det dujas, tai kyla klausimas ko tau reikia ar smagaus pasivazinejimo ar ekonomijos...taigi pirma susideliok prioritetus, po to ziurek kas ir kaip..
nes gti ir dujos...na atleiskit, bet neskamba visiskai, arba kaip jau siule, dek purkstukines ir vargo nematysi, o su maisyklinem tai vargo bus tiek, kad nebenoret pradesi to coltuko labai greit...
864689562 Kaunas
864689562 Kaunas
robiukaz1
ir dar klausimas,kai uzkuri salta variklyje yra toks kalenimas?panasu i paskirstymo veleneli .ar gali kas atsitikti vazinejant?traukia gerai
- PranešimaiCOLON 3884
- AutomobilisCOLON cb5a
Kompensatoriai ten. Paieškoj pasižiūrėk daug apie tai rašyta buvo.
- Julius57
- PranešimaiCOLON 1646
- SkypeCOLON kokonija
- MiestasCOLON Klaipėda
Svarbiausia kad traukia
kai jau nebetrauks, tada bedos ieskok...
Dabar jau Bimbalists
robiukaz1
traukti traukia.o kas nors ten tam varikliui neatsitiks?
- Bondas_007
kas nors visada gali atsitikti, is komentaru matosi kad masina kaip sakoma is skladkes su draugais ir kol vaziuoja tol vaziuos... matau kad taip ir baigs savo dienas ji... ech, gaila
- Julius57
Nu kas jam ten gali atsitikt. Trūkt vožtuvas, išdaužyt gilze, sudaužyt stūmokli, sulenkt švaistiklį(arba geru atveju gali ir per bloką išlyst). Jei taip atsitiks, tai pasikeisi varikli ir galėsi toliau sakyt kad "traukia"...
robiukaz1
va katik bandziau uzkur tai niekaip negalejau. . . tik laidai kibirksciuoja,tai turi esme del uzsikurimo?
pauliusj
tai pasikeisk laidus, jei kibirksciuoja..o siaip paprasyk, kad mama padovanotu knyga "automobilio prieziura ir remontas" tikrai nemazai naudingu patarimu, pradedantiems ir ne tik...
beje patarimas del knygos galioja visiem turintiem automobilius ir norintiems zinoti daugiau nei: "variklis burzgia, jei neburzgia, matyt, sugedo."
linksmu svenciu visiem
864689562 Kaunas
864689562 Kaunas
robiukaz1
kur randasi kuro siurblys?gali del jo nesikurt jei jis nesukelia spaudimo
Taigi tikrink ar yra kibirkštis, ir ar ateina kuras.
robiukaz1
kibirkstis yra.kazkokia ten rele sukleksi ir tada puse sukimo.
