Automobilio diagnostika per OBD-I jungtį
Re: PC prijungimas masinos diagnostikai prie OBD-I jungties
Ka perdariau kontaktus kurie jungesi prie masinos fyshkes, ABS uzsidege, tipo prisijungiau.
Specialiai pafotkinu ka pridariau:
Bet laptope nieko naujo nenutiko, viskas tas pats
Palmas kaip suprantu, net neprisijungia, nieko panasaus kas buvo pas Riebu printscreen'uose.
Per loggeri irgi pievos.
Nzn ka turetu rodyti uzejus ant "ECU ERORS", bet pas mane kas kelias sekundes keiciasi (toki ir panasus)vaizdeliai:
- PranešimaiCOLON 3884
- AutomobilisCOLON cb5a
Nelabai supratau prie ko ten tą varžą ir diodą prilitavai. Nes kaip supratu jie turėjo būt ant to laido kur antroj foto po dešine yra
- PranešimaiCOLON 11304
Lievas USB->RS232 devaisas
Gali but kad pripjoviau, nesu labai jau Alektrikas
Gal kas patars kas ir kaip
Lievas "kas" ?
Tai gerai sulitavau?ZyXEL rašėCOLONLievas USB->RS232 devaisas
Lievas "kas" ?
Sulituot gal ir gerai sulitavai, o diodas ir varža tikrai tokie? Jei tokie ir ECU įsijungia į service rėžimą- tai įtarčiau perėjimą iš USB į COM (RS232). Kokį chipsetą naudoja tas perėjimas? Turėtų rašyt device manager. Jei PL2303- atsisiųsk ir pakeisk draiverius iš oficialaus saito (nenaudok windows'ų sumestų draiverių) Be to teisingai turi ir nustatymuose pakišt (kad ir tam emuliatoriui) kuris COM yra tas tavo sukurtas (COM4 ar koks COM10)
- $arunas
- PranešimaiCOLON 609
- SkypeCOLON SarunasG69
nžn, kai buvau pasijungęs, tai nieko gero nepamačiau... kadangi klaidų nebuvo... Aišku rodo daug visokių parametrų, bet iš to jokios naudos, kol nežinai kokios turi būti tų parametrų leistinosios reikšmės... Gal žinot kur jas gaut?
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
Manual'uose viskas yra.$arunas rašėCOLONnžn, kai buvau pasijungęs, tai nieko gero nepamačiau... kadangi klaidų nebuvo... Aišku rodo daug visokių parametrų, bet iš to jokios naudos, kol nežinai kokios turi būti tų parametrų leistinosios reikšmės... Gal žinot kur jas gaut?
TMOlogeris daugiau 4 com nejama taip kad jei 1,2,3,4 uzimti(paziet per device manager) tai teks ka nors perkelt ant kito como kad vienas is ju atsilaisvintuZyXEL rašėCOLONSulituot gal ir gerai sulitavai, o diodas ir varža tikrai tokie? Jei tokie ir ECU įsijungia į service rėžimą- tai įtarčiau perėjimą iš USB į COM (RS232). Kokį chipsetą naudoja tas perėjimas? Turėtų rašyt device manager. Jei PL2303- atsisiųsk ir pakeisk draiverius iš oficialaus saito (nenaudok windows'ų sumestų draiverių) Be to teisingai turi ir nustatymuose pakišt (kad ir tam emuliatoriui) kuris COM yra tas tavo sukurtas (COM4 ar koks COM10)
- $arunas
pamates šią temą prisiminiau kad ir aš turiu tą laidą pasigaminęs, ir nutariau pasijungt dar kartelį.... nu ir ką.... ir radau klaidą (anksčiau nebuvo nei vienos).... tipo uždegimo ritė? numanot kas čia gali būt (mašina važiuoja normaliai, viskas ok)?
Trint tą klaidą, ar vistiek ji atsiras kol gedimas nebus pašalintas?(tegu gyvena)?
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
pas mane ja irgi kartais ismeta uzdegimo rite kaip suprantu
- Pliustas
- PranešimaiCOLON 3141
- AutomobilisCOLON Eclipse 1G
Oi prie mano grabnycios prijungus sita aparata itariu kokiu juoku jis parodytu
nemanau tavo aparatas tvarkingas tik kad jo vaziuokle subirejusPliustas rašėCOLONOi prie mano grabnycios prijungus sita aparata itariu kokiu juoku jis parodytu
- Pliustas
Re: Automobilio diagnostika per OBD-I jungtį
nu nebuk toks tikras, nematei jos senai. ten tokiu garsu dabar atsirade, Varenos gaisrininku dudu orkestra perspjauciau nesunkiai.
Pasijungiau ant paprasto kompo, be jokiu com perejimu i usb, viskas ok. Tik keblumu iskilo, nes kabelio ilgis 25cm
- $arunas
prajuokinai su tais 25cm... pas mane 4-5metrai....
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
