Pas mane dvicilindris 2,2kW patiekia max.395l/min 10bar ir viskas gerai, jokių problemų neturiu, dažau ir speja pripumpuot.
Koks reikalingas kompresorius?
- Dima
- PranešimaiCOLON 248
- UžsiregistravoCOLON 2009 12 18, 21:50
- MiestasCOLON Kaunas/Kupiškis
Re: Koks reikalingas kompresorius?
Nežinau kaip čia Jūs su 600l resiveriais
Man neitikėtinai skamba
Dažau panašiai metus ir su 50l resiveriu ir žmoniskai viskas gaunasi
- grozas
- PranešimaiCOLON 210
- UžsiregistravoCOLON 2009 10 07, 17:05
- AutomobilisCOLON 4ratai
- SkypeCOLON grozas909
- MiestasCOLON kaunas
2,2kW patiekia max.395l/min 10bar?
fantastika. tai paemimas 395x10=3950ltr?
todel ir rasai taip kad dazai dar tik metus. kai pradesi profesionaliai dirbt,
tada suprasi kas yra ir kam reikalingas oro rezervas.
P.S: pas tave kartais ne vienvazis dvicilindris einhelis?
as nepardavineju paslaugu... as parduodu rezultata...
- Dima
Ne pas mane ne einhelis, o "Gude"grozas rašėCOLON2,2kW patiekia max.395l/min 10bar?
- grozas
GUDE neblogus daiktus vokietukai gamina. liudna tik ,kad musu rinkai dauguma tik vienfaziai irankiai metami
- M_actep
- PranešimaiCOLON 789
- UžsiregistravoCOLON 2009 01 05, 20:22
- AutomobilisCOLON galant90
- SkypeCOLON mactep_ccc
- MiestasCOLON Kaišiadorys-Dremmen
Tai kokie butu konkretus kompresoriaus duomenys(minimum reikalingi) kad jis tiktu geram ir kokybishkam dazhymui?Nes kol kas tik wokrug do okola?:)
Colt 90m 44kW shrote
Galant 89 m 55 kW shrote
- grozas
trifazis geriau,nes geriau laiko ilgo darbo apkrovas. bent jau poros kilowatu.
realus ekonominis variantas: perki turguj kad ir einheli vienfazi su 2.2kw ir apie 400ltr/min su 25 ar 50ltr resyveriuku uz mazdaug 700lt ir dar uz 100lt persidarai i trifazi. plius pasistatai bent 100ltr papildoma resyveri ir bent pora sausinimo tasku. va tau minimali iranga apeit be pertauku ir be slegio svyravimu aplink bet koki modeli.
jei turi bent kazkoki kompresoriu gali zaist su papildomom priemonem tsakant
- M_actep
ACHIU!!!Pagaliau konkretus atsakymas:)))!!!
- grozas
bus klausimu atsakysiu
- Nomad
- PranešimaiCOLON 1978
ka yra tie "sausinimo taškai" ?grozas rašėCOLONbus klausimu atsakysiu
pauliusj
- PranešimaiCOLON 357
kiek pats susidures su tokia yranga, tai sausinimo tasku paprastai vadinimas ventilis resiverio apatineje dalyje, skirtas susikaupusio kondensato isleidimui is resiverio.
864689562 Kaunas
864689562 Kaunas
- grozas
tai vadinama dregmes rinktuvais,arba rusisku zargonu "atstoinikai". atrodo mazdaug taip,bet as naudoju ne tik sita,bet ir primityvesnius pirminius variantus. ventylis resyverio zemiausiam taske skirtas tik vandeniui is pacio resyverio salintipauliusj rašėCOLONkiek pats susidures su tokia yranga, tai sausinimo tasku paprastai vadinimas ventilis resiverio apatineje dalyje, skirtas susikaupusio kondensato isleidimui is resiverio.
- grozas
va tau,kolega,panasiu duomenu einhel kompresoriaus duomenys:Dima rašėCOLONNežinau kaip čia Jūs su 600l resiveriaisMan neitikėtinai skamba
Technical Data
Mains connection: 230 V ~ 50 Hz
Motor rating: 2.2 kW (3 HP) S3 25%
Intake capacity: 400 l / min
Output power: at 0 bar: 319 l/min
at 4 bar: 207 l/min
at 7 bar: 176 l/min
netgi dirbant su zemo spaudimo SATA pulverizatorium tau nasumo truks,
nes laikysi 277ltr/min nasuma sluotai prie 4baru,ir 2 barus i galva.
teisingo zemo spaudimo pulverizatoriaus duomenys:
Technical data for the SATAjet 3000 HVLP Super Saver:
Weight: 483 g
Recommended nozzle inlet pressure: 2 bar (29 psi)
Air consumption: 430 Nl/min with 2 bar.
netgi DeVilbiss zemaslegiai reikalauja didesnio oro kiekio,negu tu pagamini.
plius slegio svyravimas naudos irgi neduoda
- Dima
Kas gali būti kompresoriui, kad elektrinis variklis sukasi, o du stumokliai nebesisuka? gal yra kokia nors apsauga ar elektros variklis sujungtas su veleno ašimi kokia nors nemetaline jungtimi ir ji susibaigė?
Rytoj ardysiu, bet būtu įdomu sužinoti kas jam gali būti.
- grozas
du nebesisuka?
juk tik du ir yra turbut. siaip tai alkuninio fiksatorius turbut bus trukes
- Dima
Na taip du ir yra, norėjau tuo pasakyt kad jis dvicilindris.
Ir kodėl taip turėjo būti? Kompresorius tai mažai naudotas, keista
