Informacija apie zemintas spyruokles
- snapsazs
- PranešimaiCOLON 6497
Re: Informacija apie zemintas spyruokles
tai geriau imti tas SPAX ar APEX spyruokles? reikes dar ir pasidomet gal kur daug pigiau rasiu amortikus
Kaip ir sake nesuk galvos del tu amortizatoriu kol kas.snapsazs rašėCOLONtai geriau imti tas SPAX ar APEX spyruokles? reikes dar ir pasidomet gal kur daug pigiau rasiu amortikus
O kokia kaina SPAX ir APEX?
- snapsazs
apex 100 svaru
spax 103 svarai
spax 103 svarai
- Afigienasz
- PranešimaiCOLON 703
- MiestasCOLON kaunas
iskilo klausimas, norint pripjauti spyruokles, reikia jas pjauti po pilna vija, ar galima ir puse vijos pripjauti ?
.... i believe i can fly ....
- PranešimaiCOLON 11304
Reikia žiūrėti kaip lėkštės tada atsistoja. Jei ją galima pasukt- tai tada gali pjaut ir pusę, bet ką tuo pasieksi?Afigienasz rašėCOLONiskilo klausimas, norint pripjauti spyruokles, reikia jas pjauti po pilna vija, ar galima ir puse vijos pripjauti ?
- Afigienasz
net nezinau ka zmogus nori tuo pasiekti tiesiog aiskina kad jam reiktu tik puse vijos pripjauti.
o dabar klausimas apie saviske, pas mane priekines ir taip zemintos, ir kietos, kai pakeliu automobili, jos amortike vaiksto, as jas galiu judinti kaip tik noriu. bet nuleidus, jos tik ciut ciut (~2mm) nuzemina, o as noriu dar, kaip sakot, papjovus vija, nebutu taip jog man jos per duobe iskris ?
- skalbiniu_Wagis`
- PranešimaiCOLON 2835
- MiestasCOLON Alytus
Afigienasz rašėCOLONnet nezinau ka zmogus nori tuo pasiekti tiesiog aiskina kad jam reiktu tik puse vijos pripjauti.
jei mažai vijų spyruoklėje tai gali užtekt ir pusę vijos nupjaut jei eina
o pas tave žiūrėk kiek pati spyruoklė susispaudžia, jei ją daug spaudžia tai nupjovus viją ji vistiek bus užspausta ir niekas neiškris tikrai per duobę, tik visiškai iškėlus mašiną ant donkrato gali būt ji laisvoja ir nuleidinėjant mašiną reiktų pataikyt ją
Nesamone pjauti apvijas dar, jei jau dabar laisva spyruokle.
Kokias ple spyruokes dedat, kad jos paskui laisvos būna mašiną pakėlus? Kiek betūrėjau spyruoklių, su nei viena nebuvo toks bajeris Gal pas tave amortikai jau į pabaigą?
- Afigienasz
nu kad ne, amortizatoriai naujut naujuteliai, dar pats pirkau, o spyruokles buvo kai pirkau auto.
Tai jau pjove jas kas nors arba ten ne nuo colto idetos.
Man vieninteles spyruokles buvo "laisvos" pakelus masina, tai melyni h&r (priekiniai), kai 1,5 apvijos nulauzta buvo. Del idomumo ir kita puse pripjoves buvau, kas keisciausia dropas beveik nesiskyre nuo "sveiku" h&r. Bet kai pakeliau masina ant keltuvo ir spyruokles tiesiog iskrito is savo vietu, is karto pasikeiciau i normalias. Kam rizikuoti? Ir siaip kvaila kiekviena karta keliant-leidziant masina, reikia su ranka pataisyti spyruokle, kad gerai isistatytu i savo vieta.
- Afigienasz
na pas mane lyg ir yra melyni H&R , tikrai ne pjautos. na dar nieko nezinau be vasaros vidurio, tada zemint ruosiuos ir ieskosiu, o kolkas, tebunie, dar tfu tfu tfu nieko neatsitiko
- PranešimaiCOLON 15
- UžsiregistravoCOLON 2010 03 30, 19:54
- AutomobilisCOLON Space Star 03m DID (95Kw:))
Sveiki,gal patartumet kokios turetu buti normalios spyruokles Space Star,nes stovi H R ir dar i priekines spyruokles gumos ygrustos.Vaziuoju kaip ant taburetes,noretusi minksciau truputi vaziuoti o tai po Citroen Xantia su hidrauline pakaba,visiskas kosmaras:)
Buciau dekingas jei kazka patartumet,o tai su anglu kalba beveik 0,ieskoti googlej sunkoka.
Space Star 03 traktoriukas,turbo
Tai reiketu lauzyne ar pagal skelbimus susirasti orginalias spyruokles - masina paaukstes ir pamikstes
Kaip ten tie HnR pas tave atrodo, nujaučiu, kad ir kitiem micių modeliams tiktų
