Eclipse 2000 paskirstymo veleno daviklis
karolyttis
- PranešimaiCOLON 8
- UžsiregistravoCOLON 2013 10 15, 16:53
- AutomobilisCOLON Mitsubuishi Eclipse 2000
Sveiki draugai. masina ant karsto variklio pradedavo dust, neuzsivesdavo ir t.t. pravariau diagnostika, kuri parode kad klaida PVD, taigi iskart pradejau ieskoti tos dalies, niekur absoliuciai to nera, tik dileriu mitsubishio originalas 160euru (gyvenu Estijoje) gal galit pasakyt siek tiek placiau apie sia dali. gal kas zinot prekes koda, nuo kokiu dar masinu tiktu, ir kiek lietuvoj toks dalykas kainuotu, ir jei zinote buciau labai dekingas uz kontaktine infromacija. aciu is anksto!!!
- PranešimaiCOLON 11322
Re: Eclipse 2000 paskirstymo veleno daviklis
Labas. Visų pirma tau reiktų nustoti savo automobilį vadinti "Eclipse 2000". Tokio modelio nebuvo. Galėtum pasakyti kelintų metų, kelintos kartos ir kokiu varikliu tavo Eclipse- tada būtų galima ir detalesnės informacijos tau pateikti apie gedimą/detales.karolyttis rašėCOLONSveiki draugai. masina ant karsto variklio pradedavo dust, neuzsivesdavo ir t.t. pravariau diagnostika, kuri parode kad klaida PVD, taigi iskart pradejau ieskoti tos dalies, niekur absoliuciai to nera, tik dileriu mitsubishio originalas 160euru (gyvenu Estijoje) gal galit pasakyt siek tiek placiau apie sia dali. gal kas zinot prekes koda, nuo kokiu dar masinu tiktu, ir kiek lietuvoj toks dalykas kainuotu, ir jei zinote buciau labai dekingas uz kontaktine infromacija. aciu is anksto!!!
karolyttis
- PranešimaiCOLON 8
mitsubishi eclipse 2000 metai, 3 kartos, 2.4 variklis
Na va, su tuo dabar aišku, beliko išsiaiškinti kas yra PVDkarolyttis rašėCOLONmitsubishi eclipse 2000 metai, 3 kartos, 2.4 variklis
- Roliz
PVD - paskirstymo veleno daviklis (sulietuvintas trumpinys
) Tai dabar žinok kas čia ar cas ar cps
Ok, jei ten CPS'as (crankshaft position sensor). Detalės kodas MD329924, vėliau buvo pakeitas į MR578312
Tinka nuo:
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=75A00DE8
Jei ten CAS'as (camshaft position sensor)- detalės kodas MD327107
Tinka nuo:
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=5AA00DE8
Tinka nuo:
Tinka nuo:
karolyttis
- PranešimaiCOLON 8
kiek issiaiskinau, tai camshaft angliskai, o rusiskai "датчик распредвала". Aciu labai uz pagalba, o dar klausimas, ar nezinot kokiu konkreciu vietu lietuvoje kur tai galeciau uzsisakyti, jei tai butu pinigiau. nes Estijoj uz 600lt kazaip man per brangiai atrodo
Originalas (taip bent jau rašo) Intercars'uose 417,79 LTL (su PVM), yra čia pilna veikėjų, kurie nuolaidas ten turi- manau ir pigiau padarytų, bet aš tavo vietoj pirkčiau naudotą, nes jie labai retai sugenda... Sumokėsi kokius 100Lt, daugiausiai...karolyttis rašėCOLONkiek issiaiskinau, tai camshaft angliskai, o rusiskai "датчик распредвала". Aciu labai uz pagalba, o dar klausimas, ar nezinot kokiu konkreciu vietu lietuvoje kur tai galeciau uzsisakyti, jei tai butu pinigiau. nes Estijoj uz 600lt kazaip man per brangiai atrodo
karolyttis
- PranešimaiCOLON 8
uzsisakiau pagal detales koda is lietuvos sia dali is firmos pavadinimas 'Blue Print' i detales kodas ADC4704, ar tiks man si dalis?
nesjeigu bandysiu ideti tai jau grazinti negales
Čia jų kažkoks vietinis kodas- tai nieko nepasakysiu.karolyttis rašėCOLONuzsisakiau pagal detales koda is lietuvos sia dali is firmos pavadinimas 'Blue Print' i detales kodas ADC4704, ar tiks man si dalis?nesjeigu bandysiu ideti tai jau grazinti negales
karolyttis
- PranešimaiCOLON 8
aciu labai lygtai tiko, bet pavazinejau gal 200km ir pradejo labai trukciot prie gazavimo, ir kai nat laisvu apsuku labai pradejo apukos begioti. ziurejau bandizu kame problemos ieskot, tai priejau prie oro srauto patuoklio (MAF), tai kai atjungiu ji pradeda variklis lygai tuolygiai dribti, nebepulsuoja. tai dabar galvoju, ar reikia man keisti ta oro srauto davikli? ar uztektu ji gal pravalyti?
