NEUZVEDU ...ir nezinau nuo ko pradet
Re: NEUZVEDU ...ir nezinau nuo ko pradet
Kelintu metu tavo kapiecas? Savaitgali gal savo bishki remontinsiu talona, tai jei ka, gal ir galeciau paskolint keliom valandom savo talono kompa, paziuretum kaip su juo butu
mano pirmukas stovi nevažinėjamas, jeigu reikia ECU pasibandyti, gali mano pasiimti, tik kad aš Vilniuj
isvis prei ko cia ta tas kompas
pagal simptomus tai labiau i daciko mirti kaskokio panasu
darka niekur nieko netrauk pasijunk pirmiausiai diagnostika jei neturi pasigamink laida ir prie kompo nesiojamo kokio seno prijunk jei negausi jokio signalo kompas parejas(kuo as labia abejoju) o jei kompas sveikas ismes koki nors signala
beja kaip pries kuriant kokios indikacines lemputes dega
pabandyk varikli uzkurt nuo libiotkes
Darka...
- PranešimaiCOLON 241
- UžsiregistravoCOLON 2008 02 04, 12:16
- AutomobilisCOLON DSM 1g
Taiva po sios dienos megejisku eksperimentu ir man pradejo atrodyt, kad gal cia ir ne kompas kaltas. Pirmiausiai isemus ir isardzius ECU jokiu fiziniu pazeidimu (kaip isbege kondikai, ar kas apruke) nerasta. Antra - nuvaziavau i "LBM" meistrai pagal simtomus irgi nemano kad tai ECU kalte, jei uzluzta kompas - tai nebuna kibirksties arba nepaduoda kuro. O pas mane su siais dalykais viskas -ok.
Bet dar koks pastebejimas - kol dege "chekas" eidavo klaidas nusiskaityt su led'u. Dabar pajungus laidus su LED nera jokiu gyvybes zenklu. Kazkokie X-failai daugiau jau nezinau ka ir daryt.
Kazkaip nesinori tuo viska ir baikt, visdelto tiek darbo ir laiko ideta ir tik vienam (ir tai nevisam) drage sudalyvauta.
- mpegas
Tai jei check lemputė užgęsta po užvedimo, tai klaidų kompas neaptinka. O prieš nuskaitant klaidas buvo akumas atjungtas?
Darka...
Chekas neuzsidega visai nei per vedima niekada
Tai arba "check'o" lempute perdege, arba iki jos neateina signalas.
Seip, dar siulyciau gerai perziuret visus pagrindinius fyshkiu sujungimus, reles paklibint, sukeist vietom kai kuris (kurios vienodos ir kurios kiek nors "i tema" su nesikurimu gali but), saugiklius pereit profilaktishkai. Gal tiesiog kas kur nos nekontaktina ir tiek...
Darka...
Saugikliai ziureti, fiskes judintos, reles irgi lygtais ziuretos..........penktadieni turiu iseigine darkarta viska pertikrinsiu.
tavo atveju jei pravodke buvo keista tai reiktu visus sujungimus paziuret gal kas kur nesusikontacina
tai kaip suprantu pasukus rakteli ant start dega tepalo akumo ir kitos lempechkos bet nedega check engine ir nestartuoja variklis o starteris suka ?
Darka...
taip starteris suka kuo puikiausiai. Visos lemputes dega isskyrus "CHEKA" ir dar nereguoja orginalus (tas kur ant spidometro) boost daviklis
nu blem is pradziu busiu musiau nedaskaites
bet regis jei nedega checkas ir kaip sakei is LED negauni info jokios sviesos tai arba kompas tikrai parejo arba kaskur nekontacina
- donciawaz
- PranešimaiCOLON 803
- SkypeCOLON donciawa_z
- MiestasCOLON Akmenė
Mano lanceriui lygiai ta pati problema. Sunkiai užsikuria užsikūrus spaudžiant akseleratorių automobilis užgęsta ir taip kol šiek tiek neprasidirba. Kas gali būti?
Darka...
Siulyciau nelaukt, kol nutiks dar kas nors, geriau iskart varyk diagnostika pasidaryt.
- Sky'us
- PranešimaiCOLON 3305
- AutomobilisCOLON MG
- MiestasCOLON Sun City
Cia nuo rusiska dyzelia, as zinau, draugeliui uzkale varikli nuo jo.donciawaz rašėCOLONMano lanceriui lygiai ta pati problema. Sunkiai užsikuria užsikūrus spaudžiant akseleratorių automobilis užgęsta ir taip kol šiek tiek neprasidirba. Kas gali būti?
Darka...
Kadangi vis dar neuzkuriu, o del "finansines krizes" i servisa nuvaziuot negaliu. Tai turiu dar viena klausimeli.... Koki 10 karta tikrindamas pravodkes sujungimus, davikliu pajungimus, saugiklius radau "nusprogusi" viena saugikli (prie pliusinio klemo esancioje dezuteje perdeges melinas 20A saugiklis (ten tie saugikliai dezuteje su stikliuku is virsaus)). Pakeitus vel issiziebe viltis vel uzsidege "CHEKAS" ir "BOOST" dviklis pradejo rodyt gyvybes zenklus. Taciau automobilio uzkurt nepavyko po keliu kartu starterio pasukimo, vel taspats nebeuzsidega "CHEKAS" pasiziuriu vel nusproges taspats saugiklis. Klausimas - Kodel taip vyksta? Kur problema?
