Pas amne nemažai telpa, apie 6,5 l parašyta
1G kiek litru telpa i ausinimo sistema
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
Re: 1G kiek litru telpa i ausinimo sistema
Pagal dokumentaciją, knygutėj rašo.
- CMEPTb
- PranešimaiCOLON 375
- UžsiregistravoCOLON 2007 10 30, 03:34
jo ir pas mane vieno 5kg bakelio neuzteko dar dapilinejaumiurdock rašėCOLONPagal dokumentaciją, knygutėj rašo.
1G USA eclipse GS
- ZaibaZ
- PranešimaiCOLON 197
- UžsiregistravoCOLON 2007 03 11, 16:47
- AutomobilisCOLON eclipse 1g
- MiestasCOLON Zarasai-Vilnius
dar kiek žinau, tai nuo vandens būna tokios kaip apnašos, rudys, nuo ištirpusių visokių druskų vandeny... o nuo antifreezo būna švarūs, gražūs kanalai
pirmas "užtemimas" da best!
Be smart, Drive safe, stay Legal
rūdys ne nuo vandens būna o nuo metalo korozijos, nuo vandens gali būti tik kalkių apnašos kaip reklamoje pasakoje dėdė mėlynu kombinezonuZaibaZ rašėCOLONdar kiek žinau, tai nuo vandens būna tokios kaip apnašos, rudys, nuo ištirpusių visokių druskų vandeny... o nuo antifreezo būna švarūs, gražūs kanalai
- ZaibaZ
Matosas rašėCOLON rūdys ne nuo vandens būna o nuo metalo korozijos, nuo vandens gali būti tik kalkių apnašos kaip reklamoje pasakoje dėdė mėlynu kombinezonu
na taip, per vėlai jau rašiau, dėl to taip gavosi
bet esmė, kad nuo antifreezo nerūdyja
- tmarka
- PranešimaiCOLON 173
- UžsiregistravoCOLON 2005 10 14, 02:31
- AutomobilisCOLON Eclipse GS 1993
gal klausimas pasirodys kvailas bet noriu paklaust:
ar reikia isleist ausinimo skysti, kad pakeist termostata?:)
jei nereiktu nuleist skyscio tai nereiktu garazo su duobe, o jei reik, tada negaliu pats jo pasikeist kieme:(
Juoda Eclipse GS 93.
- Raudonas Coltas
- PranešimaiCOLON 301
- UžsiregistravoCOLON 2006 12 04, 11:36
- MiestasCOLON Vilnius - Kupiskis
Siaip daugumai masinu reikiaZaibaZ rašėCOLONgal klausimas pasirodys kvailas bet noriu paklaust:
- tmarka
tai va, kad salta... nes servise uz pakeitima nuo 80lt praso:( o ten tik 10min darbo
blem 80 lt aisku yra nesamone, bet is kitos puses, servisai turi savo ikanius, ir jiem px, turi ir taip ka remontuot. Seip tai tavo vietoj pats pasikeisciau, kad ir tokiu oru. Uzkurk varikli, pavazinek, ar seip pasildyk kazkiek, ir isjunk. Tada variklis bus siltas, skystis irgi nekarstas dar kad butu, ir paprastai, atsuki 2 varztus, nuimi ta dangteli termostato "housingo", isimi sena, idedi nauja, uzdedi tarpine ir priverzi. Ten viskas labai elementaru, tik dedamas termostata nesumaisyk jo pusiu, t.y. neidek apversto
Ir prisukdamas ta termostatto housinga, neperisiteng priverzdamas ji, nes ten trapus aliumo lydinys
O pat termostatas japonskas apie 20lt kainuoja
O ir skyscio nieko ten daug neisbegs, kokia 0,5ltr
Arba is vis, is pradziu pries keisdamas termostata i koki inda nuleisk to skyscio kiek begs per virsutine radiatoriaus slanga ir psio. Paskui ta pati galesi atgal i sistema supilt.
- tmarka
tai dar slanga reik atsisukt? ar pro ta pacia anga kur termostatas yra skystis isbegs?
Slangos atsuk nebutina, bet jei nenori prilaistyt to skyscio, tai numauk tos virsutines salgos kuri nors viena gala (prie termostato arba prie radiatoriaus), ir is jos isleisk skysti i inda koki nors. Taip tu neislaistysi to skyscio (tiksliau islaistysi maziau, nes kazkiek jo vis vien prabegs), ir galesi ji atgal supilt i sitema, po termostato keitimo proceduros.
- Raudonas Coltas
Jo Micius teisingai sako. atsuki radiatoriu kamstuka ir isleidi i svaru inda 5l talpos min, paskui atsuki slangele nuo termostato ir atsuki 2 varztelius ir toliau jau dedi nauja ir viska uzsukiMicius rašėCOLONSlangos atsuk nebutina, bet jei nenori prilaistyt to skyscio, tai numauk tos virsutines salgos kuri nors viena gala (prie termostato arba prie radiatoriaus), ir is jos isleisk skysti i inda koki nors. Taip tu neislaistysi to skyscio (tiksliau islaistysi maziau, nes kazkiek jo vis vien prabegs), ir galesi ji atgal supilt i sitema, po termostato keitimo proceduros.
- tmarka
pasikeiciau termostata, priejimas lengvas tik su vamzdelio tipo raktu.nieko nuleist nereikejo (turbut ausinimo skyscio truko), nes niekas neisbego kai nuemiau atsukta virsutine dali... isemiau termostata sena ir vietoj jo idejau nauja... tik nelabai supratau apie kokias slangeles jus kalbat, nes jokiu slangeliu atsukt bent man nereikejo, priejimas ir taip liuks buvo...
dar pasikeitimu kardinaliu nepastebejau, bet senas termostatas buvo tikrai uztukes...
dekui forumui, nes sutaupiau 80lt, kuriuos buciau isleides jei servise keistu...
Jei niekas neisbego, reiskia truko ausinimo skyscio. O jei nesupratai apie kokias slanga rasiau, tai neatidziai skaitei
(as rasiau apie storaja ausinimo slanga, kuri eina nuo termostato iki radiatoriaus virsaus. O Coltas rase apieradiatoriaus apacioje esanti kraneli, kuri pasukus galima isleist/nupilti ausinimo skysti).
P.S. nu va, emei ir pasikeitei ir OK dabar, o da norejai i servisa varyt
- Raudonas Coltas
MAladiec
