Geriausiai triuksmus gaudo lineikos, o poto tie triuksmai buna sustiprinami stiprintuve. Turbut beveik visos lineikos rinkoje iki 50lt nera gerai ekranuotos (ar jus perkat brangesnes?). Vidutiniskai gerai ekranuotos lineikos turi folija ir ant jos TANKŲ pintą tinklą. Bet net ir brangios lineikos padetos prie pliuso gerai prisigaudys siuksliu.ProXas rašėCOLON1. Na ish dalies tu esi teisus, grizhtantys i kolonkes laidai nesha jau sustiprinta signala kas galetu indukuoti nesamones lineikose, bet mazhai tiketina, vigi normalios lineikos ekranuotos, Del pliuso laido su garsiakalbiu tai pirma karta girzhiu kad kartu galima vest, realiai kiek pats vedes tai visada viska ishskirstau atskiraiWytska rašėCOLON 1. lineikos privalo buti vienos atskirai. Pliuso laidas gali eiti kartu su garsiakalbiu laidais. Geriausia lineikas vesti per viduri - tik ziurek kad neitu tiesiai virs kuro siurblio
2. nuo to zyzimo tikrai nebus. Variantu yra daug, tame tarpe IR ZVAKLAIDZIAIReikia eksperimentuoti norint surasti beda.
2. Zyzimas tikrai nuo to gali buti ir buna - triukshmas arba nuo pyplaidzhiu arba nuo generatoriaus atneshamas pliusiniu laidu ir jeigu shalio jo eina bent koks neekranuotas laidas - vyksta indukcija
Nuomones del aparaturos
- Wytska
- PranešimaiCOLON 4899
Re: Nuomones del aparaturos
Klodamas pliusa megstu ji ivilkti i gofra - tas siaip irgi nera blogas iprotis manau ir tuo paciu patraukia triukshmus truputi.Wytska rašėCOLON Geriausiai triuksmus gaudo lineikos, o poto tie triuksmai buna sustiprinami stiprintuve. Turbut beveik visos lineikos rinkoje iki 50lt nera gerai ekranuotos (ar jus perkat brangesnes?). Vidutiniskai gerai ekranuotos lineikos turi folija ir ant jos TANKŲ pintą tinklą. Bet net ir brangios lineikos padetos prie pliuso gerai prisigaudys siuksliu.
Teisingas požiūris saugumo klausimu
- Karolis 93
- PranešimaiCOLON 862
- AutomobilisCOLON Galant 00m
Jo ir as nepagalvojau visu laidus paravedziau viena vita ir dar vietom izoliacija susukiau. Kol neuzvedziau masinos viskas normaliai jokio cypimo, kai uzvedziau kuo gazo daugiau tuo cypimas didesnis. Pareguliavau stipreke ir jau minimaliai cypia bet dar girdisi tai va pravesiu kitu sonu lineikas ir tada bus aisku. O lineikas po 50 lt pirkau tipo geros sake. O kaip galvojat ar gerai visas 3 lineikas kartu ar nebus vel trugdziu?
lineikos viena kitai netriukshmaujaKarolis 93 rašėCOLONJo ir as nepagalvojau visu laidus paravedziau viena vita ir dar vietom izoliacija susukiau. Kol neuzvedziau masinos viskas normaliai jokio cypimo, kai uzvedziau kuo gazo daugiau tuo cypimas didesnis. Pareguliavau stipreke ir jau minimaliai cypia bet dar girdisi tai va pravesiu kitu sonu lineikas ir tada bus aisku. O lineikas po 50 lt pirkau tipo geros sake. O kaip galvojat ar gerai visas 3 lineikas kartu ar nebus vel trugdziu?
- Karolis 93
Ir as taip galvojau.ProXas rašėCOLONlineikos viena kitai netriukshmaujaKarolis 93 rašėCOLONJo ir as nepagalvojau visu laidus paravedziau viena vita ir dar vietom izoliacija susukiau. Kol neuzvedziau masinos viskas normaliai jokio cypimo, kai uzvedziau kuo gazo daugiau tuo cypimas didesnis. Pareguliavau stipreke ir jau minimaliai cypia bet dar girdisi tai va pravesiu kitu sonu lineikas ir tada bus aisku. O lineikas po 50 lt pirkau tipo geros sake. O kaip galvojat ar gerai visas 3 lineikas kartu ar nebus vel trugdziu?
- Wytska
ProXas rašėCOLON Klodamas pliusa megstu ji ivilkti i gofra - tas siaip irgi nera blogas iprotis manau ir tuo paciu patraukia triukshmus truputi.
- Marozas66
- PranešimaiCOLON 2946
- AutomobilisCOLON Vag'enas
- SkypeCOLON Sharhanas
Tai va, prasivedziau 1.5mm kvardrato kabeli, viska pajungiau, koloneliu plasmasini laikikli su silikonu sutepiau, pasibaige tarskejimas buves anksciau. Kabelio reikejo 4.5metro. Kiti tobulinimai, laikui begant.
P.S. vienam zurnale radau patarima, kad ta pliusini laida vesti po masina, dugnu. Itraukia i gofra ir apacia praveda iki bagazines. Tada vienoj pusej lineikos, kitam laidai skirti kolonelem.
P.S.S. O jei ta plasmasini laikikli, ar podiuma, kaip ji pavadint? Is vidines dureliu puses uzdarius? padaryt ji uzdara ir tik viena dureliu puse garso izoliacija aptraukus?
faktas kad neekranuoja, ash rashiau patraukia - ta butent ir turedamas galvoje - tiesiog fizishkai kitas laidas negali buti arciau negu gofraWytska rašėCOLONProXas rašėCOLON Klodamas pliusa megstu ji ivilkti i gofra - tas siaip irgi nera blogas iprotis manau ir tuo paciu patraukia triukshmus truputi.ka turi bendro gofra su triuksmais?
juk tai tik plastmases gabalas
O del laidu vedimo po dugnu tai ash prieshininkas tam - nesunku labai pazheisti laida ir gauti trumpa
aishq jeigu saugiklis toj vietoj kaip ir turi buti (o ne pvz kaip dabar pas mane prie pat stipro
- Marozas66
o jei tu ji pravesi salia kuro vamzdeliu ar stabziu, kaip tada tu ji pazeisi jei jis tokioj lyg ir duobej bus... ?ProXas rašėCOLONfaktas kad neekranuoja, ash rashiau patraukia - ta butent ir turedamas galvoje - tiesiog fizishkai kitas laidas negali buti arciau negu gofraWytska rašėCOLONka turi bendro gofra su triuksmais?
aishq jeigu saugiklis toj vietoj kaip ir turi buti (o ne pvz kaip dabar pas mane prie pat stipro) tai nieko blogo nenutiks turbut, bet vistiek nesamone
- Martynas
- PranešimaiCOLON 1953
- AutomobilisCOLON Galant V6
Galantas turi prie slenksciu plastikinius "kanalus" pravotkei. Kam isradineti dvirati? Kisi i gofra ir vedi per tam skirta vieta.
Beje, jei nuimtum k.p. posparni rastum kaip prasivesti laida nuo akumo salia originaliu laidu, tiesiai prie slenkscio.
P.S. As stengiausi nenukisti labai toli stiprintuvo, kuo trumpesni laidai, tuo geriau. Dar vienas pliusas, kad jau galejau ipirkti padorius linijinius ir akustinius laidus, kuriu kainos kandzioja pinigine.
Paskutinį kartą redagavo 1 Martynas. Iš viso redaguota 2009 kartus.
Mitsubishi Galant 2.5 V6-24
BMW 525 E39 Touring
BMW 525 E39 Touring
man pats principas kad "karshtas" laidas bus netoli kuro vamzdeliu varytu shiurpa.. esu mates kas nutinka metalui trumpo jungimo metuMarozas66 rašėCOLON o jei tu ji pravesi salia kuro vamzdeliu ar stabziu, kaip tada tu ji pazeisi jei jis tokioj lyg ir duobej bus... ?
o del kuro vamzdeliu pazheidimo tai esu mates nukirstu su "vykusiai" pakeltu akmeniu taip kad...
- Marozas66
na gofru visokiu irgi yra
su metaliniu sarvu gali rast
aisku cia vienas i daugybes galimu variantu.
Pas mane toks idomus variantas gaunas, uzkuriu masina, tai pirmas kelias sekundes zyzia, paskui nustoja zyst. Itariu gal kol kondencatorius uzsikrauna?
- Martynas
Gal greičiau lineika eina kur nors salia reles ar elektros laido. Siūlau vengti bet kokio susikirtimo su elektros laidais. Idealiausias variantas butu montuoti stiprintuva taip, kad linijinio laido ilgis butu 30-50cm. Tada galima sau leisti pirkti hi-end laidus. As pats netikejau kaip gali skirtis grojimas su trumpesniais laidaisMarozas66 rašėCOLONna gofru visokiu irgi yrasu metaliniu sarvu gali rast
Paskutinį kartą redagavo 2 Martynas. Iš viso redaguota 2009 kartus.
BMW 525 E39 Touring
BMW 525 E39 Touring
- Sky'us
- PranešimaiCOLON 3305
- AutomobilisCOLON MG
- MiestasCOLON Sun City
Na va rinkaus rinkaus ir atradau toki varianta:
Gal kam teko susidirt su shia magnetola? Kaip garso kokybe, arp preke verta demesio? Kaip su usb, ar nuskaito failus didesnius nei 10mb, nes blaupunkte sd korta nenuskaitydavo, bijau kad ir usb nesubludytu. Na laukiu komentaru, gal kas ka papasakosit.
