1G Babina
- Sting
- PranešimaiCOLON 1191
1G Babina
Norejau paklausti ar ten daug vargo ja nuiminejant ir panasiai. Nes pas mane tokia situacija suki starteri jis griebe, bet neuzgrebe tiek kad masina uzsikurtu, tai pagalvojau gal kazkas su elektra kalta. Zvakes beja naujos
Re: 1G Babina
jeigu starteris griebia bet neužgriebia, gal starterio šepetėliai pasibaige
ar starteris suka pastoviai ir neužkuria
- Sting
Re: 1G Babina
Nzn kaip tiksliai issireiksti, zodziu idedi pasuki rakteli starteris suka, bisky uzgriebe bet ne tiek daug kad uzkurtu, neuzgriebes vel suki, kol vel bando uzgriebti, vel atrodo kad kursis bet neuztenka matyt to uzgriebimo
- laprix
- PranešimaiCOLON 901
Re: 1G Babina
Netikrinai temeraturos davikli? ir isvis nebandei pasidaryt diagnostika? gal pati masina tau turi ka pasakyt
- Sting
Re: 1G Babina
As buvau pirkes nauja berods ten ir buvo temperaturos daviklis ten kur sukasi kaip yra tas dagtelis aliuminis kur nusisuka ir gali pilti antifriza, tai apacioje to dangtelio tas daviklis issisuka, tai ta keiciau, bet nzn ar ta pakeiciau, nes kiek ziurejau forume shemoje vienoje tai yra ten gal trys davikliai ir kaip kazkuris is forumieciu sake kad tik vienas itakoja variklio darba
- laprix
Re: 1G Babina
Butent kad ju ten net 3 sukisti. taigi pasikartosiu ir sitoi temoi
O tas kur reikalingas kompui perduot informacija yra tas pazimetas numeriu 2, tad pasitikslink ar bytent ta pasikeitei. (kiti ten atlieka netokes reiksmingas funkcijas: 1-rodo temperatura prietaisu skydelije. 2-kaska ten kondicionieriui aiskina apie ausinimo skyscio temperatura)
Na ir seip gal kad pergdaug nespeliot ir issiaiskint taigi nera taip jau sunku pasiemus voltmetra ar koki dioda imt ir pasidaryt diagnostika namu saligom, jei nieko neparodis tai tada jau kitas reikalas, o jei parodis kur bedos tai zinosi nuo ko pradet.
- Sting
Re: 1G Babina
Pakeiciau 3nr esanti davikly, sorry laprix bet kad dar labai jaunas esu, o tevas baltarankis, tai net neisivaizduoju kaip paciam ta diagnostika pasidaryt
- laprix
Re: 1G Babina
O kaip tai padaryt:
CIA
IR CIA
Nu ir aisku visagalis GOOGLAS
Arba skaityk eclipses manuale, o manualu nuorodos pateiktos
Miciaus poste
Mokykis jaunuoli, mokykis
- Sting
Re: 1G Babina
Tai ir ismokinau, kaip pats nuiminejau laisvos eigos varikliuka ir pats visas isvaliau (aisku su jusu patarimais kaip ka ir kur), tai jis ten labai susidomejes ziurejo kita diena ziuriu jau ant galanto savo vale, nors masina ir nauja
Cia daugumoje kaip skaiciau tipo veiksminga kaip check engine dega pas mane jinai nedega
- laprix
Re: 1G Babina
- Sting
Re: 1G Babina
man isviso yra kaifas po ta masina krapstytis, nieko maloniau nera kaip visas tepaluotas gali paziuret kas gavos galutiniam rezultate. As ten kanors ismanyciau augiau tai sedeciau ir sedeciau, tai va o kadangi savamokslis esu, tai cia visko jusu klausineju ir jauciu pradedu atsibosti
- laprix
Re: 1G Babina
Kad ce ir nera daug tokiu kas butu labai mokyti ant autotechnikos, daug maz manau visi savamoksiai, is patirties ir panasei
Kaska darai, kaska naujo suzinai, pasidalini su kitais ir jau kiti zino, nu kaip koks "sugedes telefonas". Ir isvis nemanau kad labai ce daug tokiu kas patis merkia rankas i tepala, geriau nuvelka kas tuos kas is to duona valgo. As ir pats nors ir su techniniu aukstuoju, bet su auto tai visiskai niekuo nesusyje, bet labiau esme techninis (logiskas) mastimas, kitaip tariant subebet analizuot iskur ten kas ir kaip dygsta, kas ir kaip veikia ir kodel....na kaip sakoma- Gyveni ir mokaisi
- Sting
Re: 1G Babina
laprix beja del to testeriuko tai ka jame nustatyt ar as amperus skaiciuosiu ar voltus kaip darysiu ta diagnostika
Re: 1G Babina
Nors as ir ne laprix, bet uzsistatyk, kad rodytu pastovia itampa (voltus) ir maks riba kuo arciau iki 12 V. Be to. jei testeris skaitmeninis- tai nelabai tiks, nes tie pigieji gan inertishki, ir pagal ji sunku bus atskirt, kur rodys "desimtis", kur "vienetus" kodo
