Eclipse 2G problemu sprendimas...
ZLODEY
PranešimaiCOLON 1182
UžsiregistravoCOLON 2006 11 19, 12:51
AutomobilisCOLON 2005 SUBARU Impreza STi
Standartinė ZLODEY » 2009 10 15, 20:24
Zinot turbut apie ka eina kalba, toks laidukas izeminimo laidukas tarp kebulo ir downpipe'o.
Norejau paklaust ar visi turi ji, jeigu keitet ismetima tai ar palikot ji vietoj ar ismetet?
Girdejot toki ?ganda? , ka manot apie tai? :)
...Another common problem occurs when upgraded downpipes are installed. Techs often forget to re-connect the ground strap from the original downpipe, leading to a poor ground for the oxygen sensor that can have the car running rich.
Paskutinį kartą redagavo 1 ZLODEY. Iš viso redaguota 2009 kartus.
OOOO S4 + d4
CBR600RR
Re: Eclipse 2G ismetimo izeminimas...
Standartinė Micius » 2009 10 15, 21:42
Pas mane jo nera, ir nemanau, kad reikia. Svarbu geras varklio kontaktas butu su "-". Tada is variklio per kolika, turba srove gerai persiduoda i o2 housinga, o is jo vamzdiu nukeliauja ir iki antro o2 sensoriaus, jei toks yra. Jei kolio/turbos ir pan. tarpines nelaidzios srovei, tai vis vien manau, kad uztektinai kontakto gaunasi per spilkas, varztus ir verzes. Na o jei ten labai uzrudije, tai visuomet galima pasimatuot su testeriu, kokia varza tarp variklio bloko ir tos vietos, kur isuktas o2 sensorius ir nusprest, reikia papildomo kontakto su "-", ar ne ;).
Standartinė Matosas » 2009 10 16, 09:40
pas mane buvo paliktas, bet aš nuėmiau tą -
ZLODEY
Re: Eclipse 2G problemu sprendimas...
Standartinė ZLODEY » 2009 10 16, 10:24
baltas GSX'as pradejo daug (~17l.) benzo siurbti, reikia kazka mastyti :?
ar tai O2 grybauja, ar per didelis kuro slegis po Walbro255, ar temperaturinis davilis, ar tipo isvis ziema kalta... :roll:
OOOO S4 + d4
CBR600RR
Standartinė Matosas » 2009 10 16, 12:24
ZLODEY rašėCOLONbaltas GSX'as pradejo daug (~17l.) benzo siurbti, reikia kazka mastyti :?
gal dar lemda nusprogo :roll:
