Galant 97 Sunkiai metasi begiai
Nietro
PranešimaiCOLON 39
UžsiregistravoCOLON 2012 11 24, 12:47
AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 97
SkypeCOLON nietro
MiestasCOLON Siauliai
Neperskaitytas pranešimas Nietro » 2013 03 25, 21:50
Sveiki. Tokia problemele atsirado, kad begiai pradejo sunkiai isimesti. Buna lengvai metasi, buna is kokio trecio karto imeti. 6 metai tepalo net neziurejau dezej, gal del to man sunkiai metosi. Kad iskarto begiai taip pusinet, tai nepradejo, jau senai taip pastebejau, kad vis sunkiau ir sunkiau jungiasi begiai. Daug reikalu su tuo tepalu keitimu?
Mitsubishi Galant '97 2l., ?kW., Parduotas
Martynas
PranešimaiCOLON 1953
Re: Galant 97 Sunkiai metasi begiai
Neperskaitytas pranešimas Martynas » 2013 03 25, 21:58
Sekantis klausimas turėtų būti, ar daug reikalų dėžę išimti.
Mitsubishi Galant 2.5 V6-24
BMW 525 E39 Touring
Nietro
PranešimaiCOLON 39
SkypeCOLON nietro
Neperskaitytas pranešimas Nietro » 2013 03 25, 22:29
Martynas rašėCOLONSekantis klausimas turėtų būti, ar daug reikalų dėžę išimti.
Neemes tos dezes, tai nezinau ir klausiu ar daug reikalu su tepalo pakeitimu yra. Jei patarimu normaliu neturi, tai kuriu velniu postini cia?
Martynas
Neperskaitytas pranešimas Martynas » 2013 03 26, 08:39
Nuleisk gazą. Dapili tepalo jei jo trūksta, ir važinėji toliau (arba lauki kada numirs dėžė galutinai).
BMW 525 E39 Touring
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2013 03 26, 08:54
Spėju sankabos skystis juodas kaip vanduo, pakeisti jį reiktų. Ir sankabai amba artėja.
Nietro
PranešimaiCOLON 39
SkypeCOLON nietro
Neperskaitytas pranešimas Nietro » 2013 03 26, 11:04
Martynas rašėCOLONNuleisk gazą. Dapili tepalo jei jo trūksta, ir važinėji toliau (arba lauki kada numirs dėžė galutinai).
Reikia, susileisk ka tik nori sau nevadovaves cia
2013 03 26, 11:05 papildyta:
Roliz rašėCOLONSpėju sankabos skystis juodas kaip vanduo, pakeisti jį reiktų. Ir sankabai amba artėja.
Pakeistas skystis. Reiks dar del tepalo dezej nuvaryt i servisa. Dekuj uz posta.
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2013 03 26, 12:24
Jei porą kartų paminkius sankaba įsimeta tik tada bėgis, bus diskatoriui ragas. O šiaip neabejoju arba dėžei arba sankabai :censored:. Tepalas nedingsta iš dėžės jei nevarva niekur
PranešimaiCOLON 11322
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2013 03 26, 12:57
Nietro rašėCOLON
Prieš postindamas galėtum pagalvoti (tiek pirmą postą, tiek visus sekančius), nes pirma klausi ar sunku pasikeisti tepalą, po to sakai, kad važiuosi į servisą :roll: Tai kam reikia klaust, jei vis tiek ne tu darysi? Logiškai mąstant turėtų būti aišku, kad jei bėgiai sunkiai metasi- bus kažkas su dėže/sankaba/diskatorium ir to nepatikrinsi, nenuėmęs dėžės (ypač jei tepalas nebėga pro šonus). Nesuprantu ko tu čia putojies pastoviai.
Nietro
PranešimaiCOLON 39
SkypeCOLON nietro
Neperskaitytas pranešimas Nietro » 2013 03 26, 16:41
Roliz rašėCOLONJei porą kartų paminkius sankaba įsimeta tik tada bėgis, bus diskatoriui ragas. O šiaip neabejoju arba dėžei arba sankabai :censored: Tepalas nedingsta iš dėžės jei nevarva niekur
Taip ir yra, turi pamynkit ta sankaba kartais kol begis isimeta. Tepalai pakeisti dezei, gal kazkiek geriau.
Zyxel kita karta pries postui kuriant, pasitarsiu su tavim, kad neisizeistu niekas ir visi liktu patenkinti. Skubedamas rasiau posta, mintys nesutapo ir tiek ziniu. Ir as nesiputoju, tik bandau paaiskinti zmonems kurie be nuomones yra, kad jei neturi ka doro parsyti, tai geriau nieko nerasyk.
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2013 03 26, 17:05
Su manimi tartis nereikia- su savimi aš ir pats pasitart galiu, tiesiog prieš rašant pagalvok ką tuo nori pasakyti, nes dažnai Šiauliai pramušinėja :)
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2013 03 26, 17:22
Kaput diskatoriui. Visgi Martynas buvo teisus, o tu užjautrinai čia viską :D
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2013 03 26, 17:55
Roliz rašėCOLONKaput diskatoriui. Visgi Martynas buvo teisus, o tu užjautrinai čia viską :D
Na o tai negali būti koks nors oras sistemoj ar šiaip cilindriukai parėję? :)
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2013 03 26, 18:03
Pas mane tas pats buvo. Pakeičiau sankabą, dingo bėdos. Aišku galima pėdalo štoką išsisukti, tada ilgiau laiko reiks diskatoriui numirti. Galės kažkiek laiko važinėti.
Nietro
PranešimaiCOLON 39
SkypeCOLON nietro
Neperskaitytas pranešimas Nietro » 2013 04 22, 23:02
Kazkiek buvo atsigave, bet vel prasidejo rimciau db. kol neuzkuri, tai begiai idealiai metosi, tik uzkuri, sankaba numini ir prasideda, per jega turi imesti begius.
Ignys
PranešimaiCOLON 84
UžsiregistravoCOLON 2012 02 24, 17:08
AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma '97 1,9TD
MiestasCOLON Kaunas-Varniai
Neperskaitytas pranešimas Ignys » 2013 04 23, 07:43
o sankabos sistema atskira ar su stabdziais? Jei atskira galima itarti sankabos pagrindinio cilindriuko nesandaruma, manzetai pareje praeina oras ko pasekoje nenuspaudziamas sankaba iki galo ir pavaros sunkiai metasi... cia gal...
