Pamasciau, kad tikriausiai bus trukus kokia slangute, arba nulekes koks chamutas, bet vakar vakare nebuvo nei laiko, nei noro kazka tikrint. Gal kam yra kazkas panasaus atsitike? Nei niekur nerasiu nusimovusios ar nutrukusios slangos, kas tada galetu but????
Faking antifrizas
Faking antifrizas
Vakar vakare vaziuojant pastebejau, kad pradejo staigiai kilt temperatura, bet kadangi buvo tik ~1km iki namu, tai vaziavau toliau. Kai ji beveik pakilo iki raudonos zonos, sustojau. Pamaciau, kad is po kapoto (desines puses) verziasi garai. Atidariau, pamaciau, kad tai faking antifrizas, ir kad sistemoj jo beveik ner.
- Drumbash
- PranešimaiCOLON 1792
Re: Faking antifrizas
termostatas, radatoriaus propke, slangos, chamutai, uzkalkijes radatorius, trukusi galva ?Mantas_V6 rašėCOLONVakar vakare vaziuojant pastebejau, kad pradejo staigiai kilt temperatura, bet kadangi buvo tik ~1km iki namu, tai vaziavau toliau. Kai ji beveik pakilo iki raudonos zonos, sustojau. Pamaciau, kad is po kapoto (desines puses) verziasi garai. Atidariau, pamaciau, kad tai faking antifrizas, ir kad sistemoj jo beveik ner.
Pats dabar su tokiom bedom kovoju.
citramonas kupinis.
http://www.zaliauskai.lt
Yra firma nat kampo, kur is sukileliu prospekto isukimas link Kliniku. (jei atvaziuojant nuo savanoriu). Kiek teko girdeti, atsiliepimai tik geri. Bet ir kaina ne pati maziausia pas juos, kiek zinauMantas_V6 rašėCOLONGal zinot, kas Kaune gerai tvarko radiatorius?
Va kontakati:
RADONAS, V. Radzevičiaus įmonė
Sukilėlių pr. 11, LT-50166 Kaunas
Tel.: (37) 796772
Radiatorių remontas, radiatoriai, sunkvežimių radiatorių remontas, mikroautobusų radiatorių remontas.
http://www.maps.lt/redirect.asp?eid=65135
Tel.: (37) 796772
Dekui. Vakar truputi pasikalbejau su Google, tai radau tos pacios firmeles adresa ir siandien is ryto nuveziau pas juosMicius rašėCOLONVa kontakati:
Tel.: (37) 796772
- Drumbash
Mikliuju ranku pamokele:
Istorija tokia: Viena diena pries varzybas norejau pasitreniruot trasoj. Man belakstant, pradejo kaisti, bet galutinai neuzvire. Radatorius buvo pilnas rudziu ir kalkiu (Sveicaras su vandeniu vazinejo). Varzybas siaip netaip atlaikiau, neuzvire. Bendroj iskaitoj 10-as likau.
Daugiau normaliai vaziuojant kaisdavo. Tai kazkaip masciau isvalyti radatoriu ir sistema. Padarem taip:
1. Surauginom mociutes piena, gavom pasuku apie 6ltr.
2. Pirkom metaline kempine sveisti puodams. tokia pusiau dratine, minksta.
3. Isemem termostata, supylem pasukas ir pavazinejau viena diena ~50km.
4. Viska ispylem nacher, (kempines kai isemem buvo daug brudo), praplovem visa sistema su vandeniu vel.
5. Supylem antifryza, nauja termostata ir vuoliaaa, nieks nebekaista viskas veikia puikiai.
Gero radatoriu valymo.
citramonas kupinis.
- Drumbash
taip, as labai rimtai, pasukos yra rugshtis. Tinka tik namie rauginto pieno, to is parduotuves netinka, nes ten jau ale isvalytas.Dzhedaj rašėCOLONTu chia apie pasukas rimtai?
Seniau kai nebuvo jokios chymijos taip kamazu radatorius valydavo.
Tik nesugalvokit su chemija valyti!!! Galvos kanalai uzsikis ir tada brungiai kainuos.
Dabar niekas nebekaista, vakar kaip nupezes po miesta laksciau dugnais, poto sustovau is po lakstymo ir ziuredavau ar kaista kai nebera ventiliacijos. Viskas OK.
citramonas kupinis.
Cia tipo "Liaudies medicinos pamokeles jusu automobiliui" ?:DDrumbash rašėCOLONtaip, as labai rimtai, pasukos yra rugshtis. Tinka tik namie rauginto pieno, to is parduotuves netinka, nes ten jau ale isvalytas.Dzhedaj rašėCOLONTu chia apie pasukas rimtai?![]()
Siaip dekui uz gera patarima, jei kada taip atsitiktu - zinosim, ka daryt.
- Drumbash
gali buti, bet coca cola kalkiu nenuvalgyswytska rašėCOLONsako darpadeda
citramonas kupinis.
- cfs-w600
- PranešimaiCOLON 398
Gal ne i tema, bet apie Coca-Cola
Daugelyje iš JAV valstijų policija specialiai vežiojasi 2 galonus CocaCola gėrimo - tam, kad nuplautų nuo plento kraują autokatastrofų vietoje.
Jei į lėkštę, pilną CocaCola gėrimo įdėsite gabalą mėsos, po 2 dienų jo nerasite. Jis pilnai ištirps.
Jei jūsų tualetas ar kriauklė užsiteršė nenuplaunamomis nuosėdomis, apšlakstykite jį CocaCola ir palikite kelioms valandoms. Citrinos ir fosforo rūgštys, esančios šiame limonade, nugraužia bet kokias nuosėdas.
Jei norite nuo chromuotų mašinos paviršių nuvalyti rūdis, patrinkite aprūdijusias vietas sulamdyta ir CocaCola pamirkyta aliuminio folga.
Stenkitės, kad CocaCola nepakliūtų ant emaliuotų paviršių, nes gali likti nenuplaunamos dėmės. Lietuvoje jau senokai žinomas kovos prieš blogų (per daug jautrių) automobilinių signalizacijų sąvininkus - ant mašinos kapoto išlieti buteliuką CocaCola limonado. Per naktį ant emalės atsiranda nenuplaunamos, rūgščių sukeltos dėmės.
Jei norite pašalinti korozines apnašas nuo automobilinio akumuliatoriaus, tiesiog pašlakstykite apsinešusias vietas CocaCola.
Jei norite atsukti užrūdijusį varžtą, pašlakstykite jį CocaCola. Po kelių minučių rūdys bus išgraužtos ir varžtas atsisuks.
Jei drabužiuose yra neišplaunamų dėmių, daugumą jų puikiai išnaikins CocaCola - tiesiog išpilkite ant drabužių buteliuką šio limonado, pusvalandį palaikykite, o paskui, neskalavę, skalbkite skalbimo mašinoje su milteliais, kaip įprasta.
Jei tiesiog norite pašalinti nuo drabužio dėmę, aplaistykite ją CocaCola, palaukite kelioliką minučių ir praskalaukite vandeniu. Itin efektyviai dėmes CocaCola išima iš sintetinių audinių - jie šiame gėrime netirpsta, kai kitos organinės medžiagos suyra.
Jei ant mašinos stiklo yra atsiradę nenuplaunamų dėmių nuo vabzdžių, suvilgykite dėmeles CocaCola - 10 minučių pakaks, kad pašalinti vabzdžius, nenuplaunamus jokiais muilais.
Pats aktyviausias CocaCola ingriedientas - tai fosforo rūgštis. Jos pH yra 2,8. CocaCola turi pakankamą šios rūgšties koncentraciją, kad per 4 dienas joje ištirptų žmogaus nagai. Jei dar netikite kažkuo, ką perskaitėte, padarykite eksperimentą: kai kirpsitės nagus, įmeskite kelis jų gabaliukus į stiklinę šio limonado ir palikite pusei savaitės.
CocaCola koncentratas pervežamas specialiuose sunkvežimiuose - autocisternose. Lygiai tokiose pačiose autocisternose vežamos rūgštys. Įprastinės cisternos netinka, nes jau po kelių mėnesių jose atsiranda skylės.
CocaCola platintojai visame pasaulyje išnaudoja šį gėrimą, kai pasibaigia jo galiojimo laikas - tiesiog jie plauna motorus, radiatorius ir pan.
Daugiau kaip puse shitu teiginiu yra mitai...
Per mythbusters atliko ne viena bandyma ir dauguma ju nepasitvirtino...kad ir tas su mesa
O visokioms demems valyti, kraujui nuo keliu plauti ir t.t. yra gerokai efektyvesniu priemoniu
padeda
