labai sunkiai kuresi eclipse
aurimas2003
- PranešimaiCOLON 61
- UžsiregistravoCOLON 2007 02 17, 11:15
- MiestasCOLON vilnius
sveiki,
turiu problema nesikure eclipse(93m), o jei ir ures tai is kelesdesimto karto(bando uzsikurti ir gesta). uzvedus kuri laika negalima paspausti gazo nes is kart gesta. problema grynai man regis elektronine, nes ta lempute check engine uzsidega(mazdaug po 2min) ir neuzvedus variklio.degnostikai sake kad oro srauto matuoklis nedirba(pakeiciau, bet tik keles dienas tik normaliai buvo, dar kita pakeiciau bet jau check engine nebeuzgesta visai kas gali buti? kokie dar susija su oro srautu?
ai dar stebuklingai buvo dinges ausinimo skystis(apie 2l,uzpyliau ir jau gal 2 men cia jau normaliai, dar vaziuojan ir pries du men kazkur kazkas su gazu atsitiko keles sekundes lygtai gazo pedalas atsijunge-toks jaumas kad variklis tuo metu visai kuro nedegino ).budavo kad pajudinus oro srauto matuokli vel viskas vel ciki, bet tik keliom dienom, po to vel pradeda deg ta check engine. ir trauka lygtai net sumazejus.
- herkuss
- PranešimaiCOLON 630
- MiestasCOLON Utena
Mano vienas pažįstamas irgi taip kankinosi tik su renault modeliuku. ir oro srauto matuokle keitė... sakė kaip ir geriau bet vistiek po kiek laiko kažkas ne taip... diagnostika irgi sake kad dačikas nuduses....
Unt gala paaiškėją kad užsikyšys katalizokas.... išpjove na.... t.y. lauk ir viskas čiki....
Pabandyk mež pamačys....
Mitsubishi Lancer 2.0D 94'
aurimas2003
jau ten judinimai nepadedaMatosas rašėCOLONna keistai tas tavo aušinimo skysčio dingimas pasitikrink ar neteka jįs i bloką
o jei oro srauto matuoklę pajudinus trumpam viskas atsistoja į savo vietas tai tada reitkųiūrėt gal ten kas nekontaktuoja ar pan.
Tar pavyko pataisyt? Pas mane tie patys simptomai, tai po keliu dienu uzvedimo is kokio 20 karto viena diena nebeuzsivedziau. Dabar jau gera menesi stovi masinyte. Nezinau nuo ko pradet krapstytaurimas2003 rašėCOLONjau ten judinimai nepadedaMatosas rašėCOLONna keistai tas tavo aušinimo skysčio dingimas pasitikrink ar neteka jįs i bloką
o jei oro srauto matuoklę pajudinus trumpam viskas atsistoja į savo vietas tai tada reitkųiūrėt gal ten kas nekontaktuoja ar pan.siaip dar buvo toks ivykiukas-vaziuojant trumpam nei is to gazo pedalas ligtai prapal, kiek bespaudziau jokios rekcijos(bet masina neuzgeso).ivykis gal puses tik minutes tik.regis po tp dar kelis kartus pasikartojas buvo. pries tai tik ka buvau akuma pasikeites i biski galingesni nei buvo(buvo 65 dabar 75) ar gali tas tureti kazkokios itakos?????
Klipiecas 1g 2l amzinai remontuojamas
aurimas2003
aurimas2003
- Drumbash
- PranešimaiCOLON 1792
ce kai parsiukai tanka stumiaRiebus rašėCOLONas nelabai zinauvr6turbo rašėCOLONo tai ka cia nezinots
citramonas kupinis.
http://www.zaliauskai.lt
