Pradeda triukciot ties didesniais apsukimais
Sveiki, vienu zodziu ant laisvu ir stovint vietoj apsukas keliant dirba gerai tiek ant benzo tiek ant duju, vaziuojant viskas normaliai dirba be priekaistu pakol nepradedi spaust virs kazkur 3k apsukimu, tada pradeda triukciot ir neit. Tiek ant duju tiek ant benzo tas pats, kad nepaduoda kuro ar kazkas panasiai tikimybe galima atmest. Spaudzian ant duju, duslintuve vis pasigirsta sprogtelejimai, manau nesudegusios dujos srogsta.
Koks cia elektronikos biesas gali but isejas?
Viskas buvo gerai su tuo varikliu kol as durnelis nesugalvojau biski ji nuo dulkiu apiplaut. Nei as jo gerai nuploviau nei ka, bet tik prisidirbau sposu: kita diena po plovimo nuvazeves i miesta jos neuzkuriau (uzsikure ant triju cilindru istraukus viena zvaklaidi, kitaip niekaip neuzsikure), bet paskui kazkaip prasidirbo ir jau viskas po senovei lyg pasidare ir gerai kuriasi ir viskas bet dabar va po pusantros savaites kitas sudas islindo.
93m. Galant 1.8 16V 85kw
Nu kad apziurejau as lyg viska, dregmes kaip ir nera niekur ispurskiau izoliaciniu skysciu tuos visus laidus. Reiks gal nuvaryt ant diagnostikos, gal kas gali rekomenduot kur Kaune daryt?
Dabar dar viena problema, pradejo ora ausinimo sistema gaudyt pro kazkur
Tarpine ar tik kazkur nebus pramusta, is radiatoriaus kur grizta i isipletimo bakeli tai burbuliuoja. Vienu zodziu visos bedos ant karto uzpuole...
PERVX o tai kas pas tave buvo, kaip sutvarkei?
- pervx
- PranešimaiCOLON 1561
- SkypeCOLON pitaciokx
nu pas man irgi panasumo buvo ir lempute uzsidege ir apsukos sokenijo,gedo ant sankrizos,nevaziavo is vietos,irgi vaziuojant trasoj pradedavo triukcioti,dariausi 3 diagnostikos varikliuj nieks nieko nesake ,tik su varikliu viskas gerai!poto novariau i autoserviza viena patikrino slegi bake,kai spaudi gaza jis krenta ir jam neuztenka,ir tada suzinojau kad ir parejes benzo nasosas
