neuzsiveda clipsas 94 m.
Niekaip negaliu uzvesti iki tol vazinejau viskas buvo ok, tik kad va pries visa tai pastebedavau kad is kazkur vazevimo metu ar kai ijungtas varklis lasa ausinimo skystis, pamaniau gal pro radiatoriu teka, taciau visisikai ne, velniai zino ten kazkur nuo variklio puses, palindus nesimato tiksliai is kur. Gal jus mazdaug numanote is kur galetu teketi? nzn ar visa tai susija su pagrindine beda ar ne... kaip ir visada vazinejau su savo reikalais grizau pasistaciau masina po poros val. vel reikia vaziuoti ir neuzsiveda , dar silta visa. Na kai akumas nusesta tai dar kazkokie garsai (kazka suka) o dabar krc visikai nieko...Gal cia tiesiog generatorius? O gal tiesiog variklis perkaito? nors visada stebedavau ka rodo temperaturos rodykle prietaisu skydelyje, kaip ir visada pakildavo iki vidurio.
Mitsubishi Eclipse
- LtuDsm
- PranešimaiCOLON 461
- SkypeCOLON ltudsm
- MiestasCOLON Philadelphia
Re: neuzsiveda clipsas 94 m.
kelios vietos kur gali teketi antifryzas:
1 aliuminis vamzdis,kuris eina is vandens pompos,gali buti itrukimas,kuri labai sunku pamatyti plika akimi....
2.slangutes kurios eina i masinos vidu (firewall),ten dvi turi buti,(termostato korpuse) apziurek jas.
3.Baisiausia vieta,tai vandens pompa
Del kurimosi,paziurek fyshke kuri jungiasi i termostato korpusa,ten kartais nebuna kontakto,arb tiesiog laidai nutruksta. nes jai nera kontaktu,tai kai kuri,I ECU yra paduodamas signalas jog tavo temperatura yra -40,ir masina nesikuria
Kuruoje vietoje mazdaug yra ta fiske? gal koki paveiksliuka kas gali imesti350 WHP DSM Owner rašėCOLONkelios vietos kur gali teketi antifryzas:
Mitsubishi Eclipse
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
buvau idejes,kazkam jau rodziau,panaudok paieska ir turetum rasti. Ten yra isvis dvi fyskes,,du laidukai i ja ateina,Ji randasio zemiau tos kitos ) (pati apatine)Ernestas rašėCOLONKuruoje vietoje mazdaug yra ta fiske? gal koki paveiksliuka kas gali imesti350 WHP DSM Owner rašėCOLONkelios vietos kur gali teketi antifryzas:
Kiek ziurejau i termostata einancios fiskes ok, nesuprantu kur dar gali buti problema?
Mitsubishi Eclipse
O bent starterį suka? jei suka, tai paprasta, arba variklis benzino negauna, arba nėra kibirkšties.
