Kaip taisykle jei 30cm dinamikas tai neapsigausi dedamas ji i 30-40litru uzdaro tipo deze.
Sub'o talpa/matmenys ir kiti patarimai.
tas gudrus zodis tai tai skyle kur tipo orui iseit?wytska rašėCOLONdaryk be fazoinvertoriaus jei nezinai jokiu subo parametru![]()
tipo 35cm garsiakalbi deti i palange po ja deze kuria neturi kokiu skyliu orui..
dabar turbut tiksliai gausiu uz ziopluma
Palange ar taip ar taip reikalinga... nededu i palange .. tai dezes aukstis man 25cm galetu buti.. 40x40x25 ka as zn..toks blynas ne deze :/ be to pas mane orginali palange jau yra su skylem matomai elipsem, matomai furistai iseme, kai parvare.. tai ta deze ten matytusi.. net nzn..Nasas rašėCOLONtaip tas kaip sakai gudrus zodis yra skylėaš sakau kam tau dėti subą į palangę ir dar su dėže, dėk į uždarą dėžę ir viskas
Tiesa gavau atsakyma is CSLAB, cia del tos palanges kur foto buvau ydejes..
"Hello Kevinas, galima butu parduoti tai ka matei uz 450 lt. nes zmogus pardave masina ir turi palange pasilikes"
Nasas rašėCOLONsakai mažai 25 cmgaila dabar ne Alytuj aš, tai turiu dėžę su subu kurią į 1G savo buvau įsidėjęs, pamatuočiau kokie ten matmenys pas ją yra, bet ji trapecijos formos iš šono, ne stačiakampė.
garsiakalbis sonu stovi ten? tipo tokia, bent panasu, bet labai nuolydis didelis turetu but pagal mane..
o toks biski blynas turbut, be to.. dar garsiakalbis issideta tai to aukscio dar maziau lieka..
nu pas mane irgi taip pastatytas netelpa.. paprasta deze tai nesunku padaryt.. bet man neduoda ramymes visoki ten kampai, kaip tose trapecijos formu dezese.. kaip sujungt gerai sieneles..Nasas rašėCOLONna ne, pas mane va toks, tik išmatavimų dabar nežinau, gryžes į Alytų galėsiu pamatuoti jei reikia
pas mane 1G jis buvo paguldytas ant raudonos sienos galinės, nes va taip tai netilptų
- Wytska
- PranešimaiCOLON 4899
Kokis dinamikas?! Kokia firma?! Koks pavadinimas?! Kokis ismatavimas?! Buna standartai 8", 10", 12" ir 15" coliu. T.y. Tavo turi buti 30cm arba 38cm. Pagal tai ir skaiciuosi turi dezes
kitoj pusej ant garsiakalbio "America Sound", paskui 15" man atrodo,wytska rašėCOLONne nuo to galo darot gi
Kokis dinamikas?! Kokia firma?! Koks pavadinimas?! Kokis ismatavimas?! Buna standartai 8", 10", 12" ir 15" coliu. T.y. Tavo turi buti 30cm arba 38cm. Pagal tai ir skaiciuosi turi dezes![]()
dar yra daugiau visko... ka as zn.. ant dezes nieko nera.. blio,fotkinsiu ryt viska ir bus matyt
- Wytska
na turiu pasakyti kad tai prastas subas, taciau panasu kad garso jis tau duos daug
http://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=04602
Jo naujo kaina yra 47zlotai +22%PVM = 57zlotai = 50Lt (ððððð tik niekam nesakyk
Skelbiama kad jo galia 320W
Vas 120l
Fs 36[Hz]
Qts 0,5
Qms 3,2
Qes 0,6
Jautrumas 90 [dB/W/m]
Ziurim kokia cia jam galima pritaikyti deze...
Taigi, siulau 40litru uzdara deze arba 50litru deze su vienu is siu fazoinvertoriumi:
16cm diametro x 25cm ilgio
14cm diametro x 17cm ilgio
10cm diametro x 6cm ilgio
Kuo didesne skyle - tuo geriau
Vas 120l
Fs 36[Hz]
Qts 0,5
Qms 3,2
Qes 0,6
mh.. o kam tokia didele skyle.. 14-16cm.. tai cia vos ne puse garsiakalbio diametro..
mhz.. jo sitas cia senas tas subas su visa deze gal 80lt mokejau, bet uzteks gal..
va dar pasibraiziau, apytiksliai
klausimas: kur dabar geriausi daryti ta skyle orui? siaip labai norejau kad eitu i virsu, i salona, bet kaip matau nebepavyks..
- Wytska
ja daryk i virsu. tik nepamirsk kad ji turi buti bent 1 diametro atstumu nuo vidiniu sienu.
kitas klausimas, ar ivertinai mdf plokstes stori darydamas deze
jis turi buti bent jau 18mm (ar koks ten standartas +/- 1mm nepamenu). Pas mane tai 24mm storio.
O jeigu tavo stipriakas turi bent 200-300W tai daryk be skyles ir sutaupysi litru.
kaip suprastwytska rašėCOLONja daryk i virsu. tik nepamirsk kad ji turi buti bent 1 diametro atstumu nuo vidiniu sienu.
kitas klausimas, ar ivertinai mdf plokstes stori darydamas dezejis turi buti bent jau 18mm (ar koks ten standartas +/- 1mm nepamenu). Pas mane tai 24mm storio.
"nepamirsk kad ji turi buti bent 1 diametro atstumu nuo vidiniu sienu."
čia tipo ta dziūra
