tfu tfu tfu, neKarolis 93 rašėCOLONIr neperdega?
Ryklio pakaitinimo zvakes.
Re: Ryklio pakaitinimo zvakes.
Kai i Honda dejau LPG, keiciau visas zvakes. Senosios NGK dar yra tikrai geros, jei kam tinka ir reikia galiu duot pasibandyt. Kodas IZFR6K-11 (Laser iridium long life). Parduotuvej tokiu kaina 78Lt/vnt.
Aprasymas:
Extreme Long Life Laser Iridium Plug, 14mm Thread, 19mm (3/4") Reach, 5/8" (16mm) Hex Size, Gasket Seat, Resistor, Extended Projected Tip, Extended Metal Shell, Solid Terminal, ISO Length, Special Firing End Construction, Iridium Tipped Fine Wire Center Electrode with Iridium Tipped Ground Electrode, .044" (1.1mm) Gap, Heat Range 6.
Aprasymas:
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
Mantai, cia kalbama apie zyzelio zvakes. Pasildymo.
Zinau, bet tiesiog nenorejau kurti kitos temos, imeciau cia. Kam reikes, tas pamatys.taxistas rašėCOLONMantai, cia kalbama apie zyzelio zvakes. Pasildymo.
Nebutinai, nes temoj aiskiai parasyta, kad pakaitinimo zvakes, t.y. dyzeliui, o pas tave uzdegimoMantas rašėCOLONKam reikes, tas pamatys.
OK, kaltasMicius rašėCOLONNebutinai, nes temoj aiskiai parasyta, kad pakaitinimo zvakes, t.y. dyzeliui, o pas tave uzdegimoMantas rašėCOLONKam reikes, tas pamatys.
- PranešimaiCOLON 62
- UžsiregistravoCOLON 2008 05 12, 19:27
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 2.0TD 98'
Sveiki, kaip ir ana rudeni, pirmieji salciai ir neuzsikure ryklys. Tai as ir neiskenciau, ivensticija irgi padariau gera, nusipirkau tas BOSCH keramikines zvakes, tikiuosi nesudegs kaip anos senosios prie salciu, nes jau nusibodo tris kartus i metus keitinet zvakes.
- PranešimaiCOLON 54
- UžsiregistravoCOLON 2009 01 06, 20:33
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 95 TD
sveiki, noriu paklausti ar tinka tos keramikines zvakes senensniam uz rykli galantui? nes pries metus keiciau tas po 55lt ir db jos vel nusprogo.
Mitsubishi Galant 95 GLS TD
- zilvis
- PranešimaiCOLON 37
- UžsiregistravoCOLON 2007 11 26, 18:46
- AutomobilisCOLON nissan sunny / space runner
- MiestasCOLON vilnius
Prisidesiu prie skestanciuju - pas mane ta pati problema. Ziemai paemiau pigesnes zvakes, bet taip ir keitineju kas metai. Prastos zvakes - tikrai baisi beda..
- Karolis 93
- PranešimaiCOLON 862
- AutomobilisCOLON Galant 00m
Na ka nepraejo 2 menesiai ir vel 3 zvakes perdege. Patikrinau sakau gal pastovu pliusa gauna bet ne normaliai kas gali buti?
- taxistas
Tai perdege keramikines, ar "universalios" ? Nes niekur neradau kokias dejai.Karolis 93 rašėCOLONNa ka nepraejo 2 menesiai ir vel 3 zvakes perdege. Patikrinau sakau gal pastovu pliusa gauna bet ne normaliai kas gali buti?
Siaip, mano galva, zvakes greiciau perdega kai rele per ilgai jas kaitina ir jos per daug ikaista, arba pries uzvedant kaitinama kelis kartus.
Aha ir as kazkaip primirsau kokias dabar sudejai, bet lygtais dejai brangias?taxistas rašėCOLONTai perdege keramikines, ar "universalios" ? Nes niekur neradau kokias dejai.Karolis 93 rašėCOLONNa ka nepraejo 2 menesiai ir vel 3 zvakes perdege. Patikrinau sakau gal pastovu pliusa gauna bet ne normaliai kas gali buti?
Hmm, gal tikrai rele durniuoja? ..
- Karolis 93
Dejau universalias po 40lt. pasukus degima, kelias sekundes pasildo, poto issijungia, o uzvedus motora, sildo pastoviai, todel ir sudega. Manau, kad rele kalta, tik dar neissiaiskinau kur jinai stovi. O gal dar kokia beda gali but?
- Karolis 93
Isivedziau i salona kontroline lempute ir matau kada sildo zvakes kada ne tai kartais ilgai dega kartais tik uzvedi ir uzgesta. Kazkas darosi negerai. Kur galima rasti pakaitinimo zvakiu schema?
Nu saltam varikliui (tarkim po nakties) ir pas mane sildo dar zvakes ir uzkurus, kokia minute gal.. Gal taip ir turetu buti
