ismetimo 4-2-1 tarpine
- snapsazs
- PranešimaiCOLON 6497
Sveiki, taigi siandiena galvojau jau keistis ismetima, bet nuvaziavau i lirosta tarpiniu nusipirkti, taigi gavai tiktai dvejas, vienos neturejo ir nieko nepritaike, taigi nuvaziavau i servisa pas toki viena "kairiaranki, sako yra toks silikonas 9Lt kainuoja kuris atlaikys +315 laipsniu, sako turetu tikti, tada i kita servisa nuvaziavau, sako nejuokink su silikonais, iskarto prapus nuo spaudimo, tai yra specialus duslintuvu hermetikas kazkoks tai, arba sako varyk i Aleksoto turgu ir ten ieskok tos tarpines, tai gal jus ka nors patarsit ka cia padarius, as lyg turiu toki hermetika kur tipo jei kiauras duslintuvas tai uztaiso tas skyles, tai nezinau ar cia jis tiktu tada, ymetu foto kurios vietos negavau tarpines
- skalbiniu_Wagis`
- PranešimaiCOLON 2835
- MiestasCOLON Alytus
Re: ismetimo 4-2-1 tarpine
kažkaip keista kad nėra tokios tarpinės pirkt, čia visai kaip 1G panaši, aš kažkada sau buvau dėjas su tuo hermetiku, bet tarpinė aišku buvo, tik tokia jau pavargus gerokai, tai su tuo sudėjus pusė metų važinėjau ir laikė
- snapsazs
cia tas tarpines eme colto 1.6, tj tos dvi kitos kaip tik tiko, tik sita viena netiko, pacios tarpines buvo per siauros skyles varstams, gal waryt i aleksoto turgu tada paziuret, manau ten kazka tie turginiai man pritaikytu
- skalbiniu_Wagis`
tai jei skylės per siauros, bet jos tinka, tai paimt jas ir pragrežt, ir tuo hermetiku aptept dėl šventos ramybėssnapsazs rašėCOLONcia tas tarpines eme colto 1.6, tj tos dvi kitos kaip tik tiko, tik sita viena netiko, pacios tarpines buvo per siauros skyles varstams, gal waryt i aleksoto turgu tada paziuret, manau ten kazka tie turginiai man pritaikytu
- snapsazs
gal ir tavo tiesa, bet ryt waziuosiu i Aleksoto turgu, ziuresiu ka ten man pasiulys
- PranešimaiCOLON 3884
- AutomobilisCOLON cb5a
Dieze turi daug visokių tarpinių. Bet Kaune žiūriu nėra
Tas spec duslintuvų "silikonas" yra ale skystas cementas. Užtepi, dedi vamzdį, suki varžtus ir palieki ramybėj. Kitą dien ateini, užsikuri ir važiuoji. Pas mane visi išmetimo sujungimai tuo baltu cementu sutepta, laiko 100metų
Tik svarbu, viską sudėjus iškart nevažiuot, nes išpūs ir bus tolko 0.
- snapsazs
nu jis pas mane bankute pradarius tai koks kaip ir silikonas buna, kosyte ta prasme, sukietejus gaunas lyg kaip plastmase lyg kazkas panasaus, kietas dalykas toks, bet vistiek manau tarpine geriau butu nei sito pritepus, jeigu nerasiu tada tepsiu siuo hermetiku ir ziuresiu kas gausisFever rašėCOLONTas spec duslintuvų "silikonas" yra ale skystas cementas. Užtepi, dedi vamzdį, suki varžtus ir palieki ramybėj. Kitą dien ateini, užsikuri ir važiuoji. Pas mane visi išmetimo sujungimai tuo baltu cementu sutepta, laiko 100metųTik svarbu, viską sudėjus iškart nevažiuot, nes išpūs ir bus tolko 0.
Turėtų būt grynai duslintuvams ta košytė, o ne universalus silikonas kur atlaiko daug temperatūros ir tinka viskam, o kas tinka viskam, tai netinka niekam. O kas dėl tarpinės, tai kokiems varikliams dar tinka šitas kolektorius? Kadangi detalė ne OEM, tai matyt dėl to ir tarpinė netinka.
- snapsazs
4g92-4g93 skirta, taigi buvau Aleksoto turgui, praejau 4 duslintuvu pardavejus kurie prekiauja ir tarpinemis, jokia tarpine man netiko, tai pirkau optimaliausia kazkokia vokiska brangesne 10Lt kainavo, biski reikes ja perdaryt + to duslintuvu hermetiku patept, tikiuosiu laikys
- snapsazs
taigi viskas pavyko uzsideti , ten net nedejo tarpines, o kazkokio tai tipo jau rimto hermetiko, kolkas bent nepramuse tos vietos, ziuresim kas toliau bus, o seip atrodo kelios kumeles prisidejo
Garsas nepadidėjo?snapsazs rašėCOLONtaigi viskas pavyko uzsideti , ten net nedejo tarpines, o kazkokio tai tipo jau rimto hermetiko, kolkas bent nepramuse tos vietos, ziuresim kas toliau bus, o seip atrodo kelios kumeles prisidejo![]()
- snapsazs
nu padidejo, bet negaliu pasakyt tikslei kaip anksciau ir dabar, nes ir dejau kita bakeli N1 tipo
