ismetimo 4-2-1 tarpine
Standartinė snapsazs » 2010 02 22, 14:18
Sveiki, taigi siandiena galvojau jau keistis ismetima, bet nuvaziavau i lirosta tarpiniu nusipirkti, taigi gavai tiktai dvejas, vienos neturejo ir nieko nepritaike, taigi nuvaziavau i servisa pas toki viena "kairiaranki, sako yra toks silikonas 9Lt kainuoja kuris atlaikys +315 laipsniu, sako turetu tikti, tada i kita servisa nuvaziavau, sako nejuokink su silikonais, iskarto prapus nuo spaudimo, tai yra specialus duslintuvu hermetikas kazkoks tai, arba sako varyk i Aleksoto turgu ir ten ieskok tos tarpines, tai gal jus ka nors patarsit ka cia padarius, as lyg turiu toki hermetika kur tipo jei kiauras duslintuvas tai uztaiso tas skyles, tai nezinau ar cia jis tiktu tada, ymetu foto kurios vietos negavau tarpines
skalbiniu_Wagis`
PranešimaiCOLON 2835
Re: ismetimo 4-2-1 tarpine
Standartinė skalbiniu_Wagis` » 2010 02 22, 16:27
kažkaip keista kad nėra tokios tarpinės pirkt, čia visai kaip 1G panaši, aš kažkada sau buvau dėjas su tuo hermetiku, bet tarpinė aišku buvo, tik tokia jau pavargus gerokai, tai su tuo sudėjus pusė metų važinėjau ir laikė :)
Standartinė snapsazs » 2010 02 22, 16:37
cia tas tarpines eme colto 1.6, tj tos dvi kitos kaip tik tiko, tik sita viena netiko, pacios tarpines buvo per siauros skyles varstams, gal waryt i aleksoto turgu tada paziuret, manau ten kazka tie turginiai man pritaikytu
skalbiniu_Wagis`
Standartinė skalbiniu_Wagis` » 2010 02 22, 17:15
snapsazs rašėCOLONcia tas tarpines eme colto 1.6, tj tos dvi kitos kaip tik tiko, tik sita viena netiko, pacios tarpines buvo per siauros skyles varstams, gal waryt i aleksoto turgu tada paziuret, manau ten kazka tie turginiai man pritaikytu
tai jei skylės per siauros, bet jos tinka, tai paimt jas ir pragrežt, ir tuo hermetiku aptept dėl šventos ramybės :)
Standartinė snapsazs » 2010 02 22, 17:43
gal ir tavo tiesa, bet ryt waziuosiu i Aleksoto turgu, ziuresiu ka ten man pasiulys
Standartinė orangen » 2010 02 22, 20:28
Dieze turi daug visokių tarpinių. Bet Kaune žiūriu nėra 8O :roll:
Standartinė Fever » 2010 02 22, 21:49
Tas spec duslintuvų "silikonas" yra ale skystas cementas. Užtepi, dedi vamzdį, suki varžtus ir palieki ramybėj. Kitą dien ateini, užsikuri ir važiuoji. Pas mane visi išmetimo sujungimai tuo baltu cementu sutepta, laiko 100metų :wink: Tik svarbu, viską sudėjus iškart nevažiuot, nes išpūs ir bus tolko 0.
Standartinė snapsazs » 2010 02 22, 22:06
Fever rašėCOLONTas spec duslintuvų "silikonas" yra ale skystas cementas. Užtepi, dedi vamzdį, suki varžtus ir palieki ramybėj. Kitą dien ateini, užsikuri ir važiuoji. Pas mane visi išmetimo sujungimai tuo baltu cementu sutepta, laiko 100metų :wink: Tik svarbu, viską sudėjus iškart nevažiuot, nes išpūs ir bus tolko 0.
nu jis pas mane bankute pradarius tai koks kaip ir silikonas buna, kosyte ta prasme, sukietejus gaunas lyg kaip plastmase lyg kazkas panasaus, kietas dalykas toks, bet vistiek manau tarpine geriau butu nei sito pritepus, jeigu nerasiu tada tepsiu siuo hermetiku ir ziuresiu kas gausis
Standartinė Fever » 2010 02 23, 10:42
Turėtų būt grynai duslintuvams ta košytė, o ne universalus silikonas kur atlaiko daug temperatūros ir tinka viskam, o kas tinka viskam, tai netinka niekam. O kas dėl tarpinės, tai kokiems varikliams dar tinka šitas kolektorius? Kadangi detalė ne OEM, tai matyt dėl to ir tarpinė netinka.
Standartinė snapsazs » 2010 02 23, 15:52
4g92-4g93 skirta, taigi buvau Aleksoto turgui, praejau 4 duslintuvu pardavejus kurie prekiauja ir tarpinemis, jokia tarpine man netiko, tai pirkau optimaliausia kazkokia vokiska brangesne 10Lt kainavo, biski reikes ja perdaryt + to duslintuvu hermetiku patept, tikiuosiu laikys
Standartinė snapsazs » 2010 02 24, 18:00
taigi viskas pavyko uzsideti , ten net nedejo tarpines, o kazkokio tai tipo jau rimto hermetiko, kolkas bent nepramuse tos vietos, ziuresim kas toliau bus, o seip atrodo kelios kumeles prisidejo 8) 8) 8)
Standartinė orangen » 2010 02 26, 18:56
snapsazs rašėCOLONtaigi viskas pavyko uzsideti , ten net nedejo tarpines, o kazkokio tai tipo jau rimto hermetiko, kolkas bent nepramuse tos vietos, ziuresim kas toliau bus, o seip atrodo kelios kumeles prisidejo 8) 8) 8)
Garsas nepadidėjo?
Standartinė snapsazs » 2010 02 27, 13:56
nu padidejo, bet negaliu pasakyt tikslei kaip anksciau ir dabar, nes ir dejau kita bakeli N1 tipo
