Del termo daviklio 1G
- Eclipsius
- PranešimaiCOLON 339
- UžsiregistravoCOLON 2007 06 24, 14:07
- SkypeCOLON kick3r4ever
Sveiki, reikia dermo daviklio,tai norejau pries pradedant ieskot pasiklaust jusu, ar tinka nuo 2l eclipso? Pas mane 1.8..
Mitsubshi Eclipse(Eagle Talon)
Subaru Impreza
Subaru Impreza
Re: Del termo daviklio 1G
Taip, tinka nuo VISU 1G
- Eclipsius
Gal kas galetumet idet fotke ir pavyzdziui apibrezt ta termo davikli kad matyciau kaip turi atrodyt.. ?? Buciau labai dekingas..Micius rašėCOLONTaip, tinka nuo VISU 1G
Subaru Impreza
Subaru Impreza
- Eclipsius
Blem.. labai reiktu pamatyt, negi nieks neturi variklio fotkes? apibrezkit jei nesunku.. Ar siaip tik fyskes fotke butu gerai pamatyt..
Subaru Impreza
Subaru Impreza
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=39014400
10801 ie 10803 yra termo davikliai. Is vieno ju signalas eina i dacika, kuris skydelyje rodo temperatura, o is kito signalas eina i ECU. Jei gerai pamenu, i ECU signala duoda dacikas su dviem laidai, o dacikas su vienu laidu duoda signala i skydeli. abu sie dacikai yra po termostatu. o kad but tikram, kuri dacikas yra kuris, numaauk nuo bet kurio fyshke, esant siltam varikliui, ir ijunges degima pazek, ar rodo ausinimo skyscio temperatura prietaisu skydelyje. Jei nerodo, reiskia fyshke nuemei ne ta, kuria reikia. O jei temepratura rodo - reiskia nuemei fyshke nuo to daviklio, kurio tau ir reikia
vienas tas dacikas atrodo taip:
http://www.exist.ru/images/fullimg.asp? ... mid=337203
O kitas taip:
http://www.exist.ru/images/fullimg.asp? ... mid=336344
O jie yra va cia:
http://members.shaw.ca/dsm.1000q/Engine ... /tstat.htm
(cia foto 1G turbinukui, bet pas tave pansioj vietoj bus (matosi vieno is tu dachiku fyshke ir laidai juodas su zaliu))
O kitas taip:
O jie yra va cia:
- Eclipsius
Nerealiai tu cia.. !! DEKUI!! Matai.. man reikia pacios fyskes.. nes dabar tik kabo du laidai , juodas ir zalias atrodo.. kurie eina i ECU. Kai variklio temperatura pasiekia vidury, kompas rodo -29 laipsnius.. Diagnostikoj ziurejo. Sake susirast ta fyske.. Dabar reiks ieskotMicius rašėCOLONhttp://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=39014400
O kitas taip:
O jie yra va cia:
Subaru Impreza
Subaru Impreza
- Eclipsius
Pasirodo gali reiket pinai termo daviklio ,ne tik fyskes, nes neiseina tas meteliukas ant kurio fyske zusidet turetu.. nuluzes muset bus Kur ieskot? parduotuvese nebus? srotuose?
Subaru Impreza
Subaru Impreza
Na tai taip, naujas pardese arba devetas srote ar pagal skelbima. Naujas pvz. tangroje kainuoja 54 Lt ESP firmos :
http://srg.tanagra.lt/clients/s.php?analog=UK925730&f=0
- Eclipsius
O is kur gaut fyske, kuri uzsimauna ant jo?? Parduotuvese turbut nebuna
Subaru Impreza
Subaru Impreza
o kam tau ta originali fyshke? pirkt nerasi pardej jauciu, nebent is sroto. O seip tai deciau tavo vietoj paprastas tas "fyshkutes" ant kiekvieno laido atskirai ir psio. Nu ten tokios, kur ant visokiu reliu buna uzsimauna, ar kolonkes pajungtos su tokio fyshkem buna
- Eclipsius
Aaa... imanomas ir toks variantas.. Dekui uz patarima... O idomu nuo kitu mitsu tinka termodavikliai?
Subaru Impreza
Subaru Impreza
- Eclipsius
miciau,gal zinai kur koks laidas jungiasi. P.S. Davikli nusipirkauMicius rašėCOLONo kam tau ta originali fyshke? pirkt nerasi pardej jauciu, nebent is sroto. O seip tai deciau tavo vietoj paprastas tas "fyshkutes" ant kiekvieno laido atskirai ir psio. Nu ten tokios, kur ant visokiu reliu buna uzsimauna, ar kolonkes pajungtos su tokio fyshkem buna
Subaru Impreza
Subaru Impreza
Manau, kad nera skirtumo. Nes ten ko gero elemtariai termovarza yra, kur priklausomai nuo temperaturos keiciasi varza tarp tu dvieju kontaktu daviklio
