Del termo daviklio 1G
Eclipsius
PranešimaiCOLON 339
UžsiregistravoCOLON 2007 06 24, 14:07
SkypeCOLON kick3r4ever
Standartinė Eclipsius » 2007 10 25, 06:56
Sveiki, reikia dermo daviklio,tai norejau pries pradedant ieskot pasiklaust jusu, ar tinka nuo 2l eclipso? Pas mane 1.8..
Mitsubshi Eclipse(Eagle Talon)
Subaru Impreza
Re: Del termo daviklio 1G
Standartinė Micius » 2007 10 25, 19:44
Taip, tinka nuo VISU 1G ;)
Eclipsius
PranešimaiCOLON 339
Standartinė Eclipsius » 2007 11 05, 18:37
Micius rašėCOLONTaip, tinka nuo VISU 1G ;)
Gal kas galetumet idet fotke ir pavyzdziui apibrezt ta termo davikli kad matyciau kaip turi atrodyt.. ?? Buciau labai dekingas..
Subaru Impreza
Eclipsius
PranešimaiCOLON 339
Standartinė Eclipsius » 2007 11 05, 19:36
Blem.. labai reiktu pamatyt, negi nieks neturi variklio fotkes? apibrezkit jei nesunku.. Ar siaip tik fyskes fotke butu gerai pamatyt..
Subaru Impreza
Standartinė Micius » 2007 11 05, 20:29
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=39014400
10801 ie 10803 yra termo davikliai. Is vieno ju signalas eina i dacika, kuris skydelyje rodo temperatura, o is kito signalas eina i ECU. Jei gerai pamenu, i ECU signala duoda dacikas su dviem laidai, o dacikas su vienu laidu duoda signala i skydeli. abu sie dacikai yra po termostatu. o kad but tikram, kuri dacikas yra kuris, numaauk nuo bet kurio fyshke, esant siltam varikliui, ir ijunges degima pazek, ar rodo ausinimo skyscio temperatura prietaisu skydelyje. Jei nerodo, reiskia fyshke nuemei ne ta, kuria reikia. O jei temepratura rodo - reiskia nuemei fyshke nuo to daviklio, kurio tau ir reikia ;)
vienas tas dacikas atrodo taip:
http://www.exist.ru/images/fullimg.asp? ... mid=337203
O kitas taip:
http://www.exist.ru/images/fullimg.asp? ... mid=336344
O jie yra va cia:
http://members.shaw.ca/dsm.1000q/Engine ... /tstat.htm
(cia foto 1G turbinukui, bet pas tave pansioj vietoj bus (matosi vieno is tu dachiku fyshke ir laidai juodas su zaliu))
Eclipsius
PranešimaiCOLON 339
Standartinė Eclipsius » 2007 11 05, 20:35
Micius rašėCOLONhttp://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=39014400
O kitas taip:
O jie yra va cia:
Nerealiai tu cia.. !! DEKUI!! Matai.. man reikia pacios fyskes.. nes dabar tik kabo du laidai , juodas ir zalias atrodo.. kurie eina i ECU. Kai variklio temperatura pasiekia vidury, kompas rodo -29 laipsnius.. Diagnostikoj ziurejo. Sake susirast ta fyske.. Dabar reiks ieskot :roll:
Subaru Impreza
Eclipsius
PranešimaiCOLON 339
Standartinė Eclipsius » 2007 11 05, 20:39
Pasirodo gali reiket pinai termo daviklio ,ne tik fyskes, nes neiseina tas meteliukas ant kurio fyske zusidet turetu.. nuluzes muset bus :roll: Kur ieskot? parduotuvese nebus? srotuose?
Subaru Impreza
Standartinė Micius » 2007 11 05, 21:13
Na tai taip, naujas pardese arba devetas srote ar pagal skelbima. Naujas pvz. tangroje kainuoja 54 Lt ESP firmos :
http://srg.tanagra.lt/clients/s.php?analog=UK925730&f=0
Eclipsius
PranešimaiCOLON 339
Standartinė Eclipsius » 2007 11 05, 21:17
O is kur gaut fyske, kuri uzsimauna ant jo?? Parduotuvese turbut nebuna :roll:
Subaru Impreza
Standartinė Micius » 2007 11 05, 22:06
o kam tau ta originali fyshke? pirkt nerasi pardej jauciu, nebent is sroto. O seip tai deciau tavo vietoj paprastas tas "fyshkutes" ant kiekvieno laido atskirai ir psio. Nu ten tokios, kur ant visokiu reliu buna uzsimauna, ar kolonkes pajungtos su tokio fyshkem buna ;)
Eclipsius
PranešimaiCOLON 339
Standartinė Eclipsius » 2007 11 05, 23:05
Aaa... imanomas ir toks variantas.. :) Dekui uz patarima... O idomu nuo kitu mitsu tinka termodavikliai? :roll:
Subaru Impreza
Eclipsius
PranešimaiCOLON 339
Standartinė Eclipsius » 2007 11 06, 15:37
Micius rašėCOLONo kam tau ta originali fyshke? pirkt nerasi pardej jauciu, nebent is sroto. O seip tai deciau tavo vietoj paprastas tas "fyshkutes" ant kiekvieno laido atskirai ir psio. Nu ten tokios, kur ant visokiu reliu buna uzsimauna, ar kolonkes pajungtos su tokio fyshkem buna ;)
miciau,gal zinai kur koks laidas jungiasi. P.S. Davikli nusipirkau
Subaru Impreza
Standartinė Micius » 2007 11 06, 16:15
Manau, kad nera skirtumo. Nes ten ko gero elemtariai termovarza yra, kur priklausomai nuo temperaturos keiciasi varza tarp tu dvieju kontaktu daviklio ;)
kostukas
PranešimaiCOLON 221
UžsiregistravoCOLON 2007 07 25, 08:59
AutomobilisCOLON Honda Prelude 4 2.3
SkypeCOLON kostikas19
Standartinė kostukas » 2007 11 07, 16:36
TERMO REZISTORIUS norejo issireiksti MIcius :D
Plymoth Laser RS
