Temperatūros daviklį pasikeiti ir nebus problemų.nulis rašėCOLONtaiva as irgi neperseniausiai isigijau toki pati galanta ir su ta pacia problema. Labai buciau dekingas jei kas atsakytu konkreciai i priestai uzduota klausima. Juk jungikliu detis nesinori.
Tiesa buvau pas elektrika sis atsake kad cia visai nekalta rele, o kazkoks variklio temperatūros daviklis kuris prijungtas prie vadinamo kompo. O kompas jei tas daviklis sugedes, supranta taip lyg butu siltas motoras ir delto labai trumpai kaitina. Delto ryte labai sunku uzvesti. Na as tai laida nuo akumo pliuso atsitempiau ir tiesiai prie zvakiu prijungiu, suskaiciuoju iki 3 ir kuriu tada labai puikiai uzsiveda. bet juk taip vazineti nesinori.
klausimas su pakaitinimo zvakiu rele
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
- mpegas
Čia kaip patikrint tą daviklį:nulis rašėCOLONTiesa noriu paklaust kur tas temperaturos daviklis yra. Seip pas mane temperatura rodo gerai bet gal cia dar kazkoks kitas yra daviklis ir kiek jis mazdauk kainuoja.
aciu. tikiuosi, kad cia tas daviklis bus nes buvo jau man pribure, kad kazkoks kompas gali but nusproges ar kazkas panasaus
- herkuss
- PranešimaiCOLON 630
- UžsiregistravoCOLON 2005 08 26, 03:00
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer 2.0D '94
- MiestasCOLON Utena
Galiu papasakoti kaip pas mane buvo....nulis rašėCOLONo jeigu sitas daviklis geras, nu ta prasme kaip rasei viska teisingai rodo kas tada gali buti.
Pas mane rele pasukus uzdegimo rakteli suveikia bet ikarto atsijungia, na po kokios 1 sekundes atsijunge.(isijungia ir iskarto atsijungia)
O buvo taip...
Vienu žo pas mane temperatūros dačikas tuo pačiu ir pakaitinimo relę valdo... kai jis nuduso temperetūrą rodė gerą, tačiau relė ėjo iš proto... iš pradžių klaksėjo, veikė normaliai, po to visai neveikė (neišsijungė, pastoviai kaitino) nereagavo į šilumos pokyčius.... ilgai aš ieškojau kame bėdos, kol neišsiaiškinau, kad čia tas pats dačikas kur temperatūrą į skydelį parodo... Pakeičiau dačiką ir viskas grįžo į savas vietas (nu čia gal sutapimas bet kuro nuo tada daugiau ima... ir neatsistatė pakeitus dačiką
Mitsubishi Lancer 2.0D 94'
- eibis
- PranešimaiCOLON 85
- UžsiregistravoCOLON 2005 09 10, 13:36
- AutomobilisCOLON Passat
- MiestasCOLON Ukmerge
nu zvakiu rele dabar man nebetaip rupi, isitaisiau rimtesniu problemu perkaitinau motora....kaip paaiskejo del termostato kuris beveik neatsidarydavo net uzvirus vandeniui...o ir temperaturos daviklis nebenaujas temperaturos tikslios neberode...nes senom masinom rodo mazesne temperatura negu is tikruju buna...tai gal ir man reiks ta temperaturos dacika pakeist ir zvakes susitvarkys
Audi A6 C4 '95 2.5TDI 103kw 6 pavaros
Galant '93 2,0TD 66kw (parduota)
bmw e36 '93 2,5TD 85kw (perleista)
Sigma '92 3,0i 151kw (parduota)
Galant '91 2,0i 65kw (ardomas)
tyluonis
- PranešimaiCOLON 15
- UžsiregistravoCOLON 2009 03 12, 19:02
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer D
Re: klausimas su pakaitinimo zvakiu rele
Irgi turiu bėdelę su 93 m. lancer -- įjungus degimą, nepakaitinamos žvakės.. Iki rėlės neateina įtampa (pati relė ir žvakės geros).. Pakaitinus su krokodilais ir užkūrus variklį, antroji relė dirba kuo puikiausiai.. Gal turit kokių minčių, kas gali būti? Kur yra koks daviklis, valdiklis? mpegas buvo įdėjęs kažkokį paveikslėlį, bet jis nebesimato.. O gal yra koks saugiklis (kaip jis galėtų vadintis? neradau nei po kapotu, nei po vairu)?
Iš anksto dėkingas
Iš anksto dėkingas
- mpegas
Į reles įtampa paduodama per 80 amperų saugiklį, kuris yra prie pliusinės akumo klemos. Gal nudegęs? Jeigu ne, tai kontakto kažkur nėra gero. Nuorodą į paveikslėlį pataisiau.
tyluonis
Aha, mačiau 80A ant (+) klemos.. bet.. jei jis būtų nudegęs, tai ir užkūrus neveiktų pakaitinimas (?). Šiame forume radau Colt Lancer Workshop manual'ą (ačiū!) :}mpegas rašėCOLONĮ reles įtampa paduodama per 80 amperų saugiklį, kuris yra prie pliusinės akumo klemos. Gal nudegęs? Jeigu ne, tai kontakto kažkur nėra gero. Nuorodą į paveikslėlį pataisiau.
Viliuosi, kad tiesiog pirmai rėlei „nėra žemės“ :} šviesiai patikrinsiu.
kur yra „Glow control unit“ lanceryje?
- mpegas
Control unit salone kažkur po panele turi būt.
tyluonis
žuo, dar vienas į „su jungtuku“ klubą..
Arunciks
- PranešimaiCOLON 2
- UžsiregistravoCOLON 2009 10 04, 20:27
- AutomobilisCOLON Pajero I
- SkypeCOLON Arunciks_lt
Sveiki
Va pirkau Pajero I ir jame radau "pakaitinimo mygtuką"... Viena bėda ne bėda - temperatūros pasirodo nerodo dačikas. Pradėjau ieškot kame šaknys, tai pasirodo net nėra pačio pakaitinimo valdymo bloko
- nearealus
- PranešimaiCOLON 1489
- SkypeCOLON nearealus
- MiestasCOLON Šilale
neakurent naujos temos,ar jos randasi ten neatoli kuro filtro?pas mane ta tai neaveikia kur su pertraukomis kaitina,o kaimyno galante girdejau,kad variklio apsukos tai pakyla tai vel krenta.dar galvojau kas ten per prikolas yraeibis rašėCOLONkaip suprantu jame yra dvi reles zvakem kaitint viena iki uzvedimo kaitina zvakes, o kita uzvedus motora girdisi kaip kaitina su pertraukom kol saltas motoras.
- gedis44
- PranešimaiCOLON 144
- SkypeCOLON gaizowskii
veluoja pasildymo reles
Kai masina salta ijungiant mase turetu isijungti reles kad pasildyti kura, taciau po ilgu ieskojimu buvo pastebeta kad jos isijungia tik po ~1min. poto greiciau ir kai silta masina tai iskarto viskas sudirba. Gal zinot kas per bedos ir ka daryt? visa tai prasidejo po kurimo su krokodilais ir akumo pakrovimo.
NeĮsitikinai-NElenk!!!
- mpegas
Re: veluoja pasildymo reles
Bandyčiau pirma patikrint temperatūros daviklį, jei sakai, kad užkaitus pakaitinimas sudirba. Nors gali būt valdymo blokas sugedęs. Dar reiktų įsitikint, ar šiltam varikliui, būtent nuo tos relės(1), po raktelio pasukimo, pasiduoda įtampa. Ar šitokia tavo lanceryje sistema?gedis44 rašėCOLONKai masina salta ijungiant mase turetu isijungti reles kad pasildyti kura, taciau po ilgu ieskojimu buvo pastebeta kad jos isijungia tik po ~1min. poto greiciau ir kai silta masina tai iskarto viskas sudirba. Gal zinot kas per bedos ir ka daryt? visa tai prasidejo po kurimo su krokodilais ir akumo pakrovimo.
