uzsidege check engine
kas gali buti? speju jau yra tokia tema bet remonta permeciau akimis iki 13 puslapio tai nerades uzvedziau nauja tema. nukreipkit tinkama linkme
mitsu eclipse 1G, 93m, 2L,
Rolandas26
- PranešimaiCOLON 9
- UžsiregistravoCOLON 2006 12 18, 12:47
Diagnostic Trouble Codes - 1993
Mitsubishi
11 Heated oxygen sensor.
12 Air Flow Sensor.
13 Intake Air Temperature Sensor.
14 Throttle Position Sensor.
21 Engine Coolant Temperature Sensor.
22 Crankshaft Position Sensor.
23 Camshaft Position Sensor.
24 Vehicle Speed Sensor.
25 Barometric Pressure Sensor.
31 Knock sensor.
41 Injector.
42 Fuel Pump.
43 EGR (California only).
44 Ignition coil/Power transistor unit.
http://autorepair.about.com/library/ts/ ... cs-45a.htm
realiai pilna google iv. puslapiu..
Mitsubishi
12 Air Flow Sensor.
31 Knock sensor.
41 Injector.
42 Fuel Pump.
sveiki, kur buvus, kur nebuvus, ir vel prie tos pacios temos tenka griszti. pasmane tokia beda, truputi pasilus varikliui uzsidega check eng,. lempa, ima trukcioti pastoviu greiciu, taciau kai variklis gerokai pakaista, pastebejau, kad jei varikliui leidi numesti apsukas iki pat apatines ribos ir po to staigiau spusteli gaza, cia ant laisvu, tai po keliu tokiu bandymu ji uzgesta, tai taip ir gaudau ant sankryzu as ta lempute
. durniausia, kad negaliu uzsiregistruot pas orakula, nes nezinai, ar degs tada ta lempa, ar ne, nes buna, kad ir savaite neuzsidega. gal kam yra taip buve ir zino, kame cia kampas tiksliai, nereiketu pas orakula gaist laiko.
del trukciojimu tai man irgi trukciojo. pakeiciau
zvakes, filtrus visus, kompa pakeiciau (nustojo degt nuo to lempute
. bet paskui vel uzsidege. variklis neuzgesta niekaip neuzgesta. variklio lempute tai dega tai uzgesta. nesuprasi... :/. kartais dar patrukcioja. bet labai retai.
na, va, niekur nieko nedariau ir ta lempa jau kuris laikas nebedega ir auto nebesitaso, kai sakant, savaime pagijo, nors nevisai. pradedant begetis pirma pavara pravažiavus kelis metrus pasijunta toks vienas bet gan stiprus truktelejimas, ir viskas, daugiau viskas ciki, gal turit minciu?- laidai, zvakes, net rite pakeista.
