P.S. dbr ragas su gaikem, tai nevarau i servisa rimtesniems tirimams, o klausineju jusu
nuduso talonas-reikia patarimu
- rs_matrix
- PranešimaiCOLON 956
- UžsiregistravoCOLON 2007 03 27, 22:45
- AutomobilisCOLON Eagle Talon 2G
- MiestasCOLON vln
tai vat, nei is sio nei is ti lb netiketai nuduso talonas, priestai jokiu rimtu pakitimu ir pozymiu nepastebejau.. starteris suka normaliai, bet variklis nesikuria, kartais atrodo kad tuoj uzkabins, bet vel nudusta, isjungus degima kartais dusliokas issauna, pora kartu kale taip konkreciai, kas mate is galo tai sake kad ugnis is glusako, x-files kazkokie. Toks vaizdas kad kazkas bulve i glusaka sugrudo, bandant uztemti, visai nekabina, dusta, arba iasauna glusakas, po tokiu patampimu kuriant normaliai atrodo kad tuoj uzsives, bet vel nududta. Kas galetu buti, ar imanoma kad galejo uzsikimsti ismetimo sistema? Beje kuro siurbliukas veikia, o kaip zvakes ir visa degimo sistema ten atlieka savo darba nzn.
Dekui
2G Eagle Talon ESi
tai tu taip ir pradek nusiemi zvakes ziuri ar kibirksti duoda poto paziuri ar purkstukai caksi ar benzo duoda jei abu duoda tai turi kurtis
mano galva bus kaskas su babina pas tave jei jau benzo varikliukas dirba ir benzo bake YRA
zinoma gali abu dirbt bet jei pvz koks dirzas persoko per dantuka kita tai nebesueina taktai irgi gali nebesikurt bet cia toks sudetingesnis atvejis jei pvz gerai pries tai pagadinai masina su pasilakstymais
tai va jei starteris suka ir yra kibirkstis oras ir benzinas viskas turi uzsikurt jei viskas yra ir nesikuria gal dirzas
beja del ismetimos sistemos gali but del katalyzo uzsikisusios bet abejoju ar jis taip makts staigai ir butu nebeprapuciamas bet jei ka gali pabandyt issukt lemda zonda bus bent oro pro kur iseit ismetimo sistemoje ant pabandymo
- rs_matrix
- MiestasCOLON vln
benzo yra, yraRiebus rašėCOLON mano galva bus kaskas su babina pas tave jei jau benzo varikliukas dirba ir benzo bake YRA![]()
na ciuju lauksiu paluckes ir atiduosiu ja meistrams normaliems, nes kai pats ardineti pradesiu... kaip suprantu gali buti ir rimtu problemu,tegul dirba profesionalai, pats pirstu nekisiu. Thanks
2G Eagle Talon ESi
tai gal nieko ten nerars_matrix rašėCOLONbenzo yra, yraRiebus rašėCOLON mano galva bus kaskas su babina pas tave jei jau benzo varikliukas dirba ir benzo bake YRA![]()
Re: nuduso talonas-reikia patarimu
Ar tik ne tu vakar siemens arena apsaudei su talonu?rs_matrix rašėCOLONtai vat, nei is sio nei is ti lb netiketai nuduso talonas, priestai jokiu rimtu pakitimu ir pozymiu nepastebejau.. starteris suka normaliai, bet variklis nesikuria, kartais atrodo kad tuoj uzkabins, bet vel nudusta, isjungus degima kartais dusliokas issauna, pora kartu kale taip konkreciai, kas mate is galo tai sake kad ugnis is glusako, x-files kazkokie. Toks vaizdas kad kazkas bulve i glusaka sugrudo, bandant uztemti, visai nekabina, dusta, arba iasauna glusakas, po tokiu patampimu kuriant normaliai atrodo kad tuoj uzsives, bet vel nududta. Kas galetu buti, ar imanoma kad galejo uzsikimsti ismetimo sistema? Beje kuro siurbliukas veikia, o kaip zvakes ir visa degimo sistema ten atlieka savo darba nzn.
P.S. dbr ragas su gaikem, tai nevarau i servisa rimtesniems tirimams, o klausineju jusuDekui
speju degimo problema, ziurek ar dirzas nepersokes, geriau jau nebetampykit tos masinos, nes gali prireikt netycia voztuvus pasikeist.
- herkuss
- PranešimaiCOLON 630
- UžsiregistravoCOLON 2005 08 26, 03:00
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer 2.0D '94
- MiestasCOLON Utena
O tą kad ten parašyta.... nesikuria ir tampant.... dažniausiai Lietuvių kalboje tai reiškia kad vienas kitą tempia... o be buksyro nesigauna tampyti kitos autovr6turbo rašėCOLONnebandziau o perskaiciau o ka ?Dzhedaj rašėCOLON jo posta bent jau bandei perskaityti?
Manau kad pas tau kibirkšties nebėra....arba diržas.... daugiau realiai nieko negali būti..... Nuimk laidus ir žiūrėk ar yra kibirkštis.... Nors manau kad ir paskirstymo dangtelis jei trūkes gali kibirkštį į šoną mest.... bet čia negarantuoju... gali būti kad nusišneku... bet kažką girdėjau apie tai
Mitsubishi Lancer 2.0D 94'
