man padejo ir ne viena kart jauaurimas2003 rašėCOLONteks isbandyt su ta tarpine.tikiuos kad pades.
VALGO lepalus 1g
aurimas2003
- PranešimaiCOLON 61
- UžsiregistravoCOLON 2007 02 17, 11:15
- MiestasCOLON vilnius
aurimas2003
mhm, nors buna kad ir sukyla del padidejusios kompresijos
turbut zhiurint kiek ju valgo...[/quote]
na tikekimes neskilo nieks. siaip tas "valgymas" jauciasi man regis vaziuojant ilgesnias distancijas man regis arba kaimbiski didesniom apsukom pavazinejus. tikslaus kiekio kiek to tepalo dingsta net nzn, manau apie 2 l i 1000km.
mitsubishi eclipse 1g.
aurimas2003
ir ar tepalu valgymas turi kokios itakos traukai?
nes ir ja nelabai patenkintas, regis ir elektonine dalis jau ciki(tikiuos), na na bet taip sako degnostikas jokiu tipo nukripimu(na nebent kazko nzn jis ten, nors jau ne pirma tikrai eclipse ziurejas). ir kompresija visuos po ~12(na matuota netaisiklingai regis-nelaikiau nuspaudes gazo pedalo). trauka normaliai jaucias nuo 3000apsuku.is vietos pajudejimas kazkoks netoligus regis, lyg spiriotus..
aurimas2003
zvakes ir laidai menesio gal tik senumo is acuros pirkti. laidai+zvakes+zvakinis raktas(kuri iskart ismeciau po bandymo pasnaudot) kainavo per 196lt, o sumokejau tik 160-tipo komplektas visas ir gaunas nuolaida 36lt.Dzhedaj rašėCOLONJei prie zhemu apsuku purtosi ir netraukia, visu pirma zhvakes ir laidus reiketu zhiureti.
aurimas2003
Pliustas rašėCOLONsheip visi pimukai tuos tepalus ryja, as tai kazkaip nesuku del to kiaushiu, dapilu karts nuo karto ir suku savo kilometrus.jei tik biski valgytu ir as ju nesukciau. bet tvarkingoj masinoj nemanau kad juois turetu ryt litrais-litras manau ir ant 1000 jau per daug. but idomu suzinot ar tikrai pas dauguma tu 1g ryja juos-o gal tas tepalu valgymas po kazkokiu variklio remontu atsiranda tik?
Gali valgyti tepalus jei tu pastoviai iki redline keli, tada visos masinos valgo kazkiek. Man tepalus valge irgi 1000 km puse litro, bet kai uzsipyliau mobilu, tai jau pralekiau 3000 km tai nukrito gal du milimetrus, nes as su ja pavazineju. Pabandyk kitus tepalusm, mano manymu turetu padet. Nes ELf tai tas pats kas Areca tik pakuotes skiriasi.
aurimas2003
Pliustas rašėCOLONbuna dar ten kazkokios vozhtuvu gumeles pareje, tai tada irgi ryja tepaliozus.
tipo riboksliai vostuvu? bet pas man jie ir buvo nauji. o pravazevau tik biski daugiau nei puse metu. reiks gal bandyt dar kitus tepalus pasikeisti.
reiks ir ta dangtelio tarpine pasikeisti, ziuriu varva jau ant grindinio biski net. bet tai nepaaiskina del melyno dumo kai spusteli daugiau biski gaziuko.
beja regis saltas variklis geresne trauka pasizymi ...
aurimas2003
tepala valgydavo ir kai nevarvedavo. pakeisiu ta tarpine ir bus daug aiskiau viskas- tik laisvo laiko kada rasiu.... tada pranesiu kaip einas su tais tepalais.Hgs rašėCOLONCia normlu, kai stipriai gazuoji kad melynas dumiukas eina, neimk i galva. O piezastis bus tarpine, nes jei ju lasa stovint, tai isivaizduok kai sukeli spaudima kai tepalus varo. Ir jei tokiu dalyku nesupranti, tai geriau nesiparink ir vazinek kai tokiems dera, gaas iki dugno ir viskas.
gal saakau kai bega tas tepalas pro ta dangtelio tarpine per ta variklio bloka tiesiog nudeginamas tas tepalas ir zemes nepasiekdavo del to. bet regis tik rasodavo ten is pradziu.
