Is penktadienio i sestadieni naktele nemiegojom (pasiskolinom garaza su keltuvu
Nera R saibos pas G1
- horn
- PranešimaiCOLON 463
- SkypeCOLON edgarask.
2 sav. prastovejo mano klipsas, nes meistreliai dezem apsiverte, o savaja nuveziau, nes buvo trukusi ta detale, kuri uzdengia sankabos visa skyriu ir isplesdavo varztus arba juos tiesiog nutraukdavo
.. tai jie man ta detale pakeite, tiesa reikejo kazka pratekint, nes pagal manaja kazkuo truput netiko (turbut kitas dezes nr buvo)
) ir su draugeliu uzsikelem ta deze.. Viskas lyg ir normaliai, tik kad nebuvo 5 Ir R saibu. Na 5 suradau traukelias reguliuodamas, bet R taip ir neatsirado. Atidziau apziurejes pamaciau, kad ant dezes esantys lankstai, ant kuriu pritvirtinti tie troseliai nuo riciago, nesuveikia iki galo, ta prasme, atbulini jungiant, turi sukel i virsu, tik tada pasisukt, o ten lyg jie nusideveje, lyg neuztenka jegos sukelt.. O gal tiesiog nemoku as tu troseliu nureguliuot?... Gal zinot koki speca siuo klausimu. Varysiu dar pas tuos dezininkus, gal jie cia patys kazka "pramachalino"
- horn
tai va.. bukit atsargus, kad ir jums taip nenutiktu..
pakeite man ta detale, bet ne ECLIPSES, o ...ui znaiet ko, gal kokio galanto, sonatos, ar dar ko.....
Pratekino reduktoriui vieta, viska padare gerai, viskas jungesi "ant stalo puikiai", bet pacias kojeles paliko senas, o jos skiriasi per pora cm. .... tas ir buvo problema
nemazai dar paderint reikejo ir dar pats derinsiu tuos troseliu.. Viso to rezultatas: lieva nuotaika, kai sudejau, o poros saibu ner..., begiu ijungimas tapo trumpesnis ir zinau, kad deze turiu ledine
Perrinko visa ir sake, kad nera prie ko prikibt.. Happy End
- rs_matrix
- PranešimaiCOLON 956
- UžsiregistravoCOLON 2007 03 27, 22:45
- AutomobilisCOLON Eagle Talon 2G
- MiestasCOLON vln
sveikinu su pergalia priez pavaru dezehorn rašėCOLONtai va.. bukit atsargus, kad ir jums taip nenutiktu..
pakeite man ta detale, bet ne ECLIPSES, o ...ui znaiet ko, gal kokio galanto, sonatos, ar dar ko.....Pratekino reduktoriui vieta, viska padare gerai, viskas jungesi "ant stalo puikiai", bet pacias kojeles paliko senas, o jos skiriasi per pora cm. .... tas ir buvo problema
2G Eagle Talon ESi
- horn
Dekuirs_matrix rašėCOLONsveikinu su pergalia priez pavaru dezehorn rašėCOLONtai va.. bukit atsargus, kad ir jums taip nenutiktu..
- horn
Lyg ne, bet pats nr. trumpesnis ir be raidziu, kaip pas manaja buvoMatosas rašėCOLONjie 22 tai gali būti ir nuo galanto, ten šakutės tos turmpesnėshorn rašėCOLON reikes nusirasyt dezes nr. nes net nepanasu i klipses..
