dekoju bandysiu susirasti nuoroda.cia tiek postu,kad galva apsisuks.ZND007 rašėCOLONforume imestas buvo susiraskl per paieshka su fotkem ten net.laimonas rašėCOLONsveiki bendraminciai!kaip rasti ir isimti(isvalymui)klimos filtra?o tai ispelimas neuzgesta,ir kvapas nesviezus.aciu!carisma.ir dar gal kas manuala turi ru,arba bent eng?otai vokiskai nesprexinu
Trumpai
ishemi bardacioka nuardai ish kaires puses panele ir ish desines
tada atsuki tokia metaline plokstele ishimi ja ir uz jos tox Baltas dajktas parasyta HIFH Voltage ji atsuki ir ishtrauki. va tau ir salono filtras.
Mitsubishi Carisma
carisma 97 1.9TD
siauliai velnyns!
siauliai velnyns!
- Tomas83
- PranešimaiCOLON 377
- UžsiregistravoCOLON 2007 03 20, 08:36
- AutomobilisCOLON Space Star 1.9 DI-D
jei tau tas nesviezias kvapas yra kai isjungi ar ijungi klima, t.y. kondicionierius isijungia, tai salono oro filtro pakeitimas nepades, pas mane pati taip pats kartais ijungus, kartais isjungus kondiske pasijaucia toks dulkiu kvapas, nors salono oro filtras yra pakeistas. O giliau nesigilinau, nors pas viena kuris su Audi vazineja, sake irgi tas pats. Bet jei pastoviai veikia kondicionierius tai tada jokiu pasaliniu kvapu nejauciu.laimonas rašėCOLONsveiki bendraminciai!kaip rasti ir isimti(isvalymui)klimos filtra?o tai ispelimas neuzgesta,ir kvapas nesviezus.aciu!carisma.ir dar gal kas manuala turi ru,arba bent eng?otai vokiskai nesprexinu
Na bet pasiziureti ta oro filtra tikrai verta, zinosi kur jis yra ir ar labai uzsineses.
Sekmes darbuose
Space Star 1.9 DI-D '01m
Lancer 1.5, 12valve, '91m i uosvija
kvapas ijungus kondiske,primena pelesiu kvapa!nesmirda kazkuom!nebent as pats i sedyne pavarysiuTomas83 rašėCOLONjei tau tas nesviezias kvapas yra kai isjungi ar ijungi klima, t.y. kondicionierius isijungia, tai salono oro filtro pakeitimas nepades, pas mane pati taip pats kartais ijungus, kartais isjungus kondiske pasijaucia toks dulkiu kvapas, nors salono oro filtras yra pakeistas. O giliau nesigilinau, nors pas viena kuris su Audi vazineja, sake irgi tas pats. Bet jei pastoviai veikia kondicionierius tai tada jokiu pasaliniu kvapu nejauciu.laimonas rašėCOLONsveiki bendraminciai!kaip rasti ir isimti(isvalymui)klimos filtra?o tai ispelimas neuzgesta,ir kvapas nesviezus.aciu!carisma.ir dar gal kas manuala turi ru,arba bent eng?otai vokiskai nesprexinu
Sekmes darbuose
carisma 97 1.9TD
siauliai velnyns!
siauliai velnyns!
- Tomas83
Na dar kazka girdejes ir apie prieziura tos kondiske, kad karts nuo karto dezinfekuoti reikia. Sako yra spec.skystis, arba su chlorkalkem galimalaimonas rašėCOLON kvapas ijungus kondiske,primena pelesiu kvapa!nesmirda kazkuom!nebent as pats i sedyne pavarysiu
tik tada tai jau vazineti reiks savaite langais atidarytais
nusipirkti galima cia: http://www.salna.lt/?lt=1117522084
kas supranta rusk. gali pasiskaityti cia:http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Disp ... 740032785A
ps. pirkta buva pries ~2m., sorry jei tuo adresu nerasite
Mitsubishi Star WRC Space GDI edition
- Vaidas_Carisma
- PranešimaiCOLON 299
- UžsiregistravoCOLON 2007 03 05, 21:54
forum/viewtopic.php?t=5783laimonas rašėCOLONsveiki bendraminciai!kaip rasti ir isimti(isvalymui)klimos filtra?o tai ispelimas neuzgesta,ir kvapas nesviezus.aciu!carisma.ir dar gal kas manuala turi ru,arba bent eng?otai vokiskai nesprexinu
Va mano padarytas darbas
Carisma 96m 1.9TD Hetchbackas
Sveiki karizmatikai!!gal kas keitete tepala variklyje?1800 kubiku variklis GDI.Ar gali buti toks ciudas,kad tik trys litrai telpa?as keiciau,tai man servize tik 3 litrus supyle.ir norma.ar cia normalu.?O tas variklis vistiek cypia.Ant mazu apsuku.ir pastebejau kada cypia.ogi tada kai buna po lietaus arba dregna labai.Toks vaizdas,kad ko gero guolis kazkoks,gal kompresoriaus ar generatoriaus,nes cypimas tai ne dirzelio.
Mitsubishi carizma,1800 GDI
viskas Apie Mitsubishi
Sveiki, noreciau pasigirti :) siandien atsiemiau savo carisma 1.8 GDI is meistriuko, pas kuri dariau variklio praplovima. Pradzioj apie ispudzius: masinos neatpazinau,nustojo apsukos sokyneti,kalti kompensatoriai,padydejo trauka,dingo bukumas,varikliukas pradejo dirbti kaip sveicariskas laikrodis :D na dabar apie liudnesnius dalykus: malonumas sis tikrai neispygiuju, detales 730lt + dirzas ir guliai(cia jau kaip pageidaujama), variklio plovimas250, darbas 900lt TOTAL: 2050 (cia be dirzo ir guoliu). :roll: brangu, bet pygiau nei Autovytare ten toks darbas kainuoja 3500lt
