Elektrine turbina ir nitrous system sitos tikiosi neuzrakins
- gabriel-gst
- PranešimaiCOLON 1009
- UžsiregistravoCOLON 2006 05 31, 11:53
- AutomobilisCOLON eclipse gst jdm 2ga
- SkypeCOLON gabriel_medved
- brudelis
- PranešimaiCOLON 404
- UžsiregistravoCOLON 2007 10 06, 13:47
- AutomobilisCOLON Mitsubishi 3000gt
- MiestasCOLON kaunas
kas pas mane telpa i orginales vietas tas jau sumontuota o deti didesnes niera vietos . Galima ideti vietoi oro sklendes ir oro filtro didesnes turbinas ir oro filtrus deti tiesei ant turbinu po miesta nepavazinesi nes turi ismesti oro sklende tada dirbts graziai tik prie 2000 apsuku
Nepykit ant manes as jieskau tik sprendimo varijantus nes jau viska isbandes iskyrus feno ir nitrous
mitsubihi 3000gt vr4 sport
- brudelis
as turiu ta fena pats bet noriu daugiau nuomoniu kur ji geriau kisti pries sklende ar uz jos pries oro matokle bijau kad matokles nesugadinciau
noriu sliegio iskarta uzvedus motora bet nezinau kas bus su misiniu oro per daug ir suda santikis turi atitikti proporcingai varzas deti ant lemdo zondu
siaip pas zmogeli ideja gera bet matau niekas jo nesuprato ir vel pradejo ant jo vaziuot
taip kad pradziai pasigilinkit ka jis norejo pasakyt
bet kaip bebutu mintis kad ir idomi bet realiai is jos efektos jokios nes kai varikliui reikia oro jis pasiema jo tiek kiek reikia turbinu pagalba o statant IC salto oro padavimas praranda prasme nes orui kad ir saltam patekus i turbina jis bus tuoj pat susildytas o va IC jis atsals
tavo atveju reikia ne salto oro isiurbima padaryt o paprasciausiai uztikrini jo gausuma nei kai oro reikia jo po kapotu gali nepakakti paprasciausiai jis bus praretejes nuo karscio
iseitis daryti oro srauta ar tai nuo gabarito slanga stora kokias deda i vedinimo sistema kad nukreitu ateinanti ora ir uztikrintu jo gausuma
ir ant laisvu tu slegio pakelt negalesi nes slegis = daugiau oro = liesas misinys = kompas mano kad reikia daugiau benzo = kyla apsukos
jei pastatyt ta fena uz matuokles kaip tu sakai tai paprasciausiai kompas pamatuos kiek oro ir duos atitinkamai benzo manys ka viskas gerai bet tavo fenas paduos oro daugiau misinys bus liesas ir tavo variklis prades detonuoti galiausiai pystels kad atsipalaiduosi ir tiek
o kas liecia nos tai tau manau EVOperformence padetu ar kaip jie ten vadinasi
tas buves Graundzero ir patartu ir papasakotu nes cia tokiu nera nie vieno na nebent Donixas turejo nos kaskada
p.s jei neturi kaltiniu stumokliu man regis kad ir 6 gaike bet damusi savo varikliuka greit
Paskutinį kartą redagavo 1 Riebus. Iš viso redaguota 2007 kartus.
- Nomad
- PranešimaiCOLON 1978
kokius tu cia fenus ar kokias ten tas varzas cia zadi deti. jei nori ag tai varyk pas profus kokius tegu jie tau ir buria, nes matau ne velnio nenutuoki kaip reguoja kuro kreive i oro slegi ir pan. tokius vejus snekedamas cia tau nieks nieko nepades. matau kad net nenutuoki kas pas tave ten sudeta i ta varikli, ir tai tikrai nera "viskas kas galejo but sudeta" fuk juokingai graudu darosi skaitant tokius postus!!!!! truputi apsiramink pasiskaitinek uzsienio forumus ir baik shneket nesamones!!! nes tik taip parodai save kaip visiska nemoksa.
geros dienos.
geros dienos.
- brudelis
Ziuriu cia sutru morku prisivalge kieti biciai bet kaip suprantu apie masinas supranta tik pas ( profus nuvaryti reike ) o daugiau nieko o dar zino letuviskus zodizu rebokslis svitele.......tttNomad rašėCOLONkokius tu cia fenus ar kokias ten tas varzas cia zadi deti. jei nori ag tai varyk pas profus kokius tegu jie tau ir buria, nes matau ne velnio nenutuoki kaip reguoja kuro kreive i oro slegi ir pan. tokius vejus snekedamas cia tau nieks nieko nepades. matau kad net nenutuoki kas pas tave ten sudeta i ta varikli, ir tai tikrai nera "viskas kas galejo but sudeta" fuk juokingai graudu darosi skaitant tokius postus!!!!! truputi apsiramink pasiskaitinek uzsienio forumus ir baik shneket nesamones!!! nes tik taip parodai save kaip visiska nemoksa.
geros dienos.
bet jauciu nezino kaip rata pasikeisti pas profus varo
manau kad as cia jau busiu retas svecias
- LtuDsm
- PranešimaiCOLON 461
- SkypeCOLON ltudsm
- MiestasCOLON Philadelphia
Haha per toky trumpa laika spejai nuo 400 iki 700 pakelti ag????!! wow idomu idomu
duosiu atsakymus i nesamoningus klausimus:
norint gauti daugiau oro po matuokles (air mass sensor) reikia daryti GM Maf Setupa,ji padarius geli ant turbinos deti oro filtra ir vazineti kol nusprogs tos turbinos,idejus GM Maf sensoriu Bei Maf-T apsukos nesokine,ir labai svariai dirbs masina.tau sis daiktas duos tris kart daugiau oro nei tavo tas nupezes Mass sensorius.Be to galesi savo blow offus pust i atmosfera,netrukdant laisvai dirbti laisvoms apsukoms. kalbant apie turbocharge ir supercharge veikima,jie gali veikti abu vienu metu,bet jis tau tikrai daugiau oro neduos,nes lietuvoje turbut nero tokiu dar meistreliu kurie tai butu padare....
ok Nitro:
nos gali pust i cilindrus tada kai turesi titaninius voztuvus,bei stumuoklius kartu su metaline variklio galvos tarpine.shiaip labai efektyvus yra IC saldymas Ethanolu arba nos.jai vazineji stock PSI tai net neverta nieko deti,nes tikrai nepades,bet jau tu jau gali varyt daleiskim 25 kokius psi,tai gali deti saldyma ant IC ir padaryti jog purkstu nuo 16, tuo kilantiems psi kartu bus paduodamas labai saltas oras i varikly,kuris yra kazkur zemiau -10 c .
norint tureti gera rivoka reikia det Ball Bearing turbinas,kurios 5 ar 6 kart ilgiau suka spernelius atleidus gaza nei paprasta turbina. beje rivokui labai daug ka duoda sankaba ir jos sukibimas. ACT 2600 pats tas AWD aparatams.
beje ten praeitoje temoje norejai mane isbandyti ant dalyku kai jie reishkia ir ka jie duoda,manau neverta to daryti,nes tikrai cia nesiruosiu knygos rasyti.galiu pasakyti tik tiek kad ten durnus klausimus daviai i kuriuos as net atsakyneti nenoriu.shiaip Apie dsm tikrai daug ka ismanau tiuningo srityjenes pats sau viska garaze darausi,tad labai gerai zinau kas ka reishkia ir kas kaip veikia
ok Nitro:
Nu rimtas aparastas, atshalo oras, galia pakilo iki (kiek man akys rodo) 800AG ir 900Nm sukimo momentas patapo...
Matyt tankesnis oras, daugiau deguonies i cilindrus, net plauku dzhiovintuvo nereikia montuoti ant filtro...
Aciu, brudeli, paliksminai liaudi. Bet, manau, pakaks.
