1G diagnostika, testas...
- CMEPTb
- PranešimaiCOLON 375
- UžsiregistravoCOLON 2007 10 30, 03:34
sweiki gal zinot kaip darit ar jau daret patys http://www.vfaq.com/mods/wayback/BradBa ... /code.html
1G USA eclipse GS
- LtuDsm
- PranešimaiCOLON 461
- SkypeCOLON ltudsm
- MiestasCOLON Philadelphia
Re: 1G diagnostika, testas...
o turi ta testeri??? ta kodu decodery???
kostukas
- PranešimaiCOLON 221
- SkypeCOLON kostikas19
Tai kad tik du laidus uztrumpinti reikia ant diagnostines fiskutes
Plymoth Laser RS
- NeXuS
- PranešimaiCOLON 66
- UžsiregistravoCOLON 2007 11 10, 19:34
- AutomobilisCOLON Eclipse G1
cia kaip supratau zybsniu skaiciu suskaiciuoji ir turi.
Why drink and drive, while You can smoke and fly!
Taj ka jus ruosiates trumpint, gi nieko nematysit, reikia nusipirkt/turet kokia nors uzstroistva kas nuo mazai voltu sviestu ar cyptu, pvz. galima bandyt su auto lempute, prijungt jos kontaktus prie tos fiskutes atitinkamu jungciu (MPI ir zemes) ir ziuret kaip ji mirksi (mirkses kai degs chek engine). Gi parasyta kad kiekvienas kodas prasideda nuo ilgo inpulso ir baigiasi mazu, taj nuo pirmo ilgo inpulso ir skaiciuoji, ilgas desimtys, o trumpi vienetai. Ir gauni koda.
93m. Galant 1.8 16V 85kw
Jei jau nezinai kur termostatas randasi, apie tokius bandymus siulyciau susilaikyti. Kam bandyti rizikuoti kazka trumpinti, jei pats nezinai, kokia is to nauda bus? Galu galiausia, jei abejoji variklio darbu ar kuro/oro padavimu pigiau bus nuvykti pas meistra.CMEPTb rašėCOLONsweiki gal zinot kaip darit ar jau daret patys http://www.vfaq.com/mods/wayback/BradBa ... /code.html
Mitsubishi Eclipse, 94'
- CMEPTb
nu as tik duomiosiu ir nereikia iskart pult ant mane...Tomas rašėCOLONJei jau nezinai kur termostatas randasi, apie tokius bandymus siulyciau susilaikyti. Kam bandyti rizikuoti kazka trumpinti, jei pats nezinai, kokia is to nauda bus? Galu galiausia, jei abejoji variklio darbu ar kuro/oro padavimu pigiau bus nuvykti pas meistra.CMEPTb rašėCOLONsweiki gal zinot kaip darit ar jau daret patys http://www.vfaq.com/mods/wayback/BradBa ... /code.html
1G USA eclipse GS
As nepuolu, o paaiskinau normaliai. Diagnostikai atlikti reikia daug irangos, kuri kainuoja nemazus pinigus.CMEPTb rašėCOLONnu as tik duomiosiu ir nereikia iskart pult ant mane...Tomas rašėCOLON Jei jau nezinai kur termostatas randasi, apie tokius bandymus siulyciau susilaikyti. Kam bandyti rizikuoti kazka trumpinti, jei pats nezinai, kokia is to nauda bus? Galu galiausia, jei abejoji variklio darbu ar kuro/oro padavimu pigiau bus nuvykti pas meistra.
- CMEPTb
taip taip suprantu viska
hmm o kodel je ilgas signalas skaitomas kaip 10 o trumpas kaip 1
o per pavizdi rodo S-S-L-L-S-S-S-L-L (L-ilgas S-trumpas)
bet kodel jis skaicioja ne nuo pradziu ir net ne iki galo
o tik nuo trecio ir iki septynto, L-L-S-S-S
1G USA eclipse GS
- Nomad
- PranešimaiCOLON 1978
nes skaiciavimas pradedamas tik nuo desimciu (pirmi S-S nebereikalingi) ir baigiamas kai baigiasi trumpi (po trumpu eina ilgi, kurie irgi nereikalingi L-L)CMEPTb rašėCOLONtaip taip suprantu viska
ai nu istikruju tai nzn, cia logiskai mastant taip turetu buti...
- CMEPTb
jo supratau dabar
o kas kaip suprato pajungima ?
http://www.vfaq.com/mods/wayback/BradBa ... rminal.jpg
12nr sujungt prie izieminimo ar tas 12nr ir ira izeminimas?
ir ka darit su 1nr?
ir ka darit su 1nr?
1G USA eclipse GS
Nu tai tuo 1 ateina signalas, pliusas ta prasme, o zeme taj minusas, taj ir jungi savo diagnozavimo irenginio pliusa prie 1 minusa prie 12.CMEPTb rašėCOLONnegi nera ismananciu?
Tu temu, kur buvo aprasyta, kaip pasitikrinti kalidos koda(us), buvo forume tikrai ne vienam, ir ne viena karta (as buvau sudejes info, zyXELis tikrai zinau buvo sudejes, ir dar zmones buvo kiti parase). Taip kad gerai paieskok, ir rasi cia, ao jei ne cia, tai per google tikrai rasi daugybe tu temu, kaip tikrinti tuos kodus, su paveiksliukais ir iliustracijom. O dar jei maza, ka rasi, tai va, sumetu info is Autodata'os, kaip pasitikrint tuos kodus:
http://img216.imageshack.us/img216/3464/1pavsj1.png
http://img49.imageshack.us/img49/1121/2pavph3.png
http://img216.imageshack.us/img216/5705/3pavxj1.png
http://img216.imageshack.us/img216/4492/4pavqw1.png
http://img49.imageshack.us/img49/9223/5pavlh3.png
