Mitsubishi centras Klp
Galant 2.0 TD
- PranešimaiCOLON 75
- UžsiregistravoCOLON 2007 10 04, 18:49
Ar yra kas is klaipedieciu vare masina i Mitsu centra? ten yra isvis servisas ir darbuotojai? jau paskutine mano viltis varyti savo galanta tenai, nes niekas kitas nesutvarko, arba net neapsiima...Krc reikia naujo generatoriaus ir elektra dar svaigsta kazka, zodziu visa masinos elektronine sistema reikia tvarkyt...Nes kaip supratau net nepasiduoda diagnostikai, kazkas ten su pgr bloku yra.Aciu.
Galant 2.0 TD 1996
Re: Mitsubishi centras Klp
Diagnostika nebent verta vezti daryti, nes jei tvarkyti noresi tai kainuos labai didelius pinigus. Ar i Kretingos gatve nebandei varyti diagnostikai? ten neblogas specialistas yra
- torgue
- PranešimaiCOLON 121
- UžsiregistravoCOLON 2007 05 06, 13:10
silutes pl. priesais musu nama kur garazai yra susirask Roma, jei susnekesi jis tau tai patvarkys, o beje kas per beda pas tave?
Galant 2.0 TD
Nebandziau Kretingos gatvej.Supranti niekas nedaro diagnostikos be generatoriaus...Krc buwau nuwares i Mitsubishi centra apsiklausinet...Siaip patiko, solidi vietele, matos vyrai dirba rimtai, bet kainos...egisas rašėCOLONDiagnostika nebent verta vezti daryti, nes jei tvarkyti noresi tai kainuos labai didelius pinigus. Ar i Kretingos gatve nebandei varyti diagnostikai? ten neblogas specialistas yra
Galant 2.0 TD 1996
Galant 2.0 TD
Aj zinok pavargau as jau nuo tu partizaninemis salygomis dirbanciu garazeliu....Variau kelis kartus, kiti "specialistai" net nezino jog siurblys kartu su generatosiumi eina dyzeliuose...Ka jau kalbet, kad man uzsakytu generatoriu normalu ir idetu.torgue rašėCOLONsilutes pl. priesais musu nama kur garazai yra susirask Roma, jei susnekesi jis tau tai patvarkys, o beje kas per beda pas tave?
Galant 2.0 TD 1996
Yra Kretingos raj. Darbėnuose laužynas prekiauja japoniškų mašinų detalėm, gana nebrangiai, jų Nr; 8 687 43956.
Galant 2.0 TD
Dekui, bandysim skambint..kestass rašėCOLONYra Kretingos raj. Darbėnuose laužynas prekiauja japoniškų mašinų detalėm, gana nebrangiai, jų Nr; 8 687 43956.
Galant 2.0 TD 1996
- asciavadas
- PranešimaiCOLON 166
- UžsiregistravoCOLON 2005 05 10, 03:00
- AutomobilisCOLON Galant 2000m. V6 2.5cc
KLaipedos Mitsubishi centre sedi solidus tik is isvaizdos o realiai tai .... Na seip kiek as zynau is patirties su generatoriais neblogai tvarkosi "Reklija" jie randas i politechnikumo kieme.Susiras toki barzdota meistra jis ir specas su generatoriais.Ir elektroncikas yra toks nebligas.Tai tiek inf.gal ka pamacis tau.Sekmes
Galant 2.0 TD
Dekui. O gal gali tiksliau adresa pasakyt..? Situacija tokia jog elektronikos man niekas nesutvarko kol nera generatoriaus, o generatoriu montuoti i masina kurioje yra netvarkinga elektronikos sistema negalima...Zodziu skambinau i "dagas" firma, jie ten tu generatoriu turi pilna kokiu nori, bet jiems matai reikia kazkokio generatoriaus kodo (lipdukas turi buti ant generatoriaus, o pas mane nera), tai gal kas zinot is kur ta koda galeciau gaut, gal kokia svetaine ar ka..?Ta sekretore is "Dagas" sake bandyk nest bonke i Mitsu centra, jie ten tipo surastu man ta koda atitaikytu...
Galant 2.0 TD 1996
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
Kuo toliau, tuo labiau man cia darosi panasu i vejus kazkokius.
Matosi kad zmogus nieko nekerta masinuose, ir ji siuntineja visi. Ir generatorius kazkoks stebuklingas turi but
Koks, nafig, gali but elektronikos gedimas kad net generatoriaus negalima det???? Ant tiek tupi tavo meistrai? Visur saugikliai stovi, ko cia drebet??? I starteri ir i generatoriu, berods, eina ne per saugiklius.
Kokio dar kodo reikia??? Jei skaiciai ant generatoriaus- prasyk graziai forumieciu su tokiom masinom kad paziuretu ka ten raso. O jei originalios detales kodo praso- http://www.japancats.ru .
Butum kur netoliese- padovanociau generatoriu su siurbliuku nuo senesnio galanto. Tik diodas perdeges.
O gal gali foto imest tos vietos kur gener.turi stovet? Gal tikrai koks nors "stebuklas" ten pas tave
Galant 2.0 TD
Jooo dekui jau radau ta originalu koda. Aiskinu situacija: geriausia butu nuwaryti masina i koki servisa kur jie patys ir nupirktu ir idetu generatoriu, taciau man tai kainuos tiek kiek kainavo mano masina. Kadangi perku generatoriu pats, jam yra duodama garantija, kurioje yra salyga jog masinoj su elektronika viskas ciki turi buti instaliuojant generatoriu, ir akumas turi buti pakrautas visiskai.Jeigu paaiskes kad generatorius pvz sudege ji montuojant, tai niekas man Lt negrazins. Todel ir bandau viska atsargiai daryti...Firmoj, kurioje perku generatoriu sako: duok mums detales koda, mes tau atsiunciam generatoriu, bet jei jis tau netiks mes pinigu negraziname, todel ir noriu tikslu ta koda susirast.
Galant 2.0 TD 1996
