1G per daug CH meta, degina tepalus, sunkai dirba ant laisvų
Šiandien išvaliau laisvos eigos varikliuką. Ten viduj buvo gal 2mm suodžių, įsiurbimo kolektorius taip pat pilnas suodžiu. Iš duslintuvo jaučiasi benzino kvapas, girdis šioks toks "burbuliavimas". Šiek tiek degina tepalus. Pakeisti žvaklaidžiai, "babina", žvakės (parinktos pagal katalogą). Lamda zondas nefunkcionuoja. Buvom pakeitę ant veikiančio, vistiek tokie pat simptomai. Net nežinau ką ir bedaryti. Turit minčių?
- Adrenalinas
- PranešimaiCOLON 18
- UžsiregistravoCOLON 2008 01 29, 19:29
- MiestasCOLON Kupiskis
Re: 1G per daug CH meta, degina tepalus, sunkai dirba ant laisvų
Tikrino atmosferas visur 14.Fever rašėCOLONŠiandien išvaliau laisvos eigos varikliuką. Ten viduj buvo gal 2mm suodžių, įsiurbimo kolektorius taip pat pilnas suodžiu. Iš duslintuvo jaučiasi benzino kvapas, girdis šioks toks "burbuliavimas". Šiek tiek degina tepalus. Pakeisti žvaklaidžiai, "babina", žvakės (parinktos pagal katalogą). Lamda zondas nefunkcionuoja. Buvom pakeitę ant veikiančio, vistiek tokie pat simptomai. Net nežinau ką ir bedaryti. Turit minčių?
- gedis44
- PranešimaiCOLON 144
- SkypeCOLON gaizowskii
Per riebus misinys?gal oro padavimas slubuoja.oro filtra bandei keisti?
NeĮsitikinai-NElenk!!!
- Raudonas Coltas
- PranešimaiCOLON 301
- UžsiregistravoCOLON 2006 12 04, 11:36
- MiestasCOLON Vilnius - Kupiskis
Svx. Gedi, tai dar nepraejai technikines... Zodziu, mes su draugeliu golfui ejom technikine naglai taip. Zodziu nuvarai i technikine, pries tai noramliai pakaitini varikli ir tada isimi oro filtra, sako maziau meta ligtais
Na taip ir padarem, tai praejom. Gal cia tik ant karbu, nzn kaip su purskalais
Colt 92m., 1.6 16v. pirkciau sportini vaira cao coltukui
- Raudonas Coltas
O del tepalu, tai ir man degindavo coltas ant senos variklio, pasirodo, gumytes voztuvu jau parejusios buvo... Na keist gumytes, tai jau daugiau darbo, bet gal padetu del co. Cia Rso garazuose kupiski pakeistu meistriukai.
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
O lemputė "engine" nedega?
nedega. Šiandien dar bandysiu žiūrėt ECU, gal kondikai išbėgęmpegas rašėCOLONO lemputė "engine" nedega?
Vožtuvų gumytes bandysim patys keist
O gal tiesiog del EGR ?Fever rašėCOLONO dėl oro padavimo, tai įsiurbimo kolektoriaus vidus gan neblogai apaugęs tom smalkėm. Gal purkštukai visokio brudo prisigaudę?mpegas rašėCOLONO lemputė "engine" nedega?
siaip tai suodziai nuo papildomo ismetamuju duru perdirbimo ten slieku ieskok tas EGR vadinamas
jei tas irenginys neveikia ta gali visai but kad virsija normas
Išvaliau tą EGR vožtuvą. Tik nežinau kaip patikrint, ar jis vaikšto, atsidarinėja. Pilnas suodžių buvo.
Ten viduj, nuėmus tą įrenginį, taip pat daug suodžių. Bet ten toks navatnas priėjimas. Daug nuardyt reiks, kad išvalyt ten viską.
Kas dar sudaro tą EGR, apart to vožtuvo ir kanalų?
- LtuDsm
- PranešimaiCOLON 461
- SkypeCOLON ltudsm
- MiestasCOLON Philadelphia
uzdenk ta EGR voztuva su metaline plokste (pasidaryk pats pagal forma),ir nuimk Vacumo slangutes,(uzdek kepureles kad neleistu vac),,ir nesuk sau galvos apie uzsinesima
- mpegas
RTFM (Read The F*****g Manual)Fever rašėCOLONKas dar sudaro tą EGR, apart to vožtuvo ir kanalų?
- gedis44
Senas tarybinis mastymas:nuimti,ushglusinti,uzkisti ir pan.Mano nuomone isvalyti ir visa sistema pajungti,kad veiktu.Juk ne kvailiai sugalvojo ismetamu duju recirkuliacija.Siaip atjungus EGR,kai kuriuose modeliuose gali ir lempute uzsidegti.350 WHP DSM Owner rašėCOLONuzdenk ta EGR voztuva su metaline plokste (pasidaryk pats pagal forma),ir nuimk Vacumo slangutes,(uzdek kepureles kad neleistu vac),,ir nesuk sau galvos apie uzsinesima
- performancas
- PranešimaiCOLON 824
butent! as irgi uz EGR block of350 WHP DSM Owner rašėCOLONuzdenk ta EGR voztuva su metaline plokste (pasidaryk pats pagal forma),ir nuimk Vacumo slangutes,(uzdek kepureles kad neleistu vac),,ir nesuk sau galvos apie uzsinesima
Colt '05 cz3 1,3 70kw
http://www.temis.lt/
Šią savaitę perrinkom variklį. Kupiškio meistrai nifiga nemoka tvarkyt eclipsių.
Isiurbimo ir išmetimu velenėlių mietkės netiko, gal per 3-4 dantukus, tepalo pompos mietke taip pat ne vietoje. Pakeitėm vožtuvų gumites. Buvo kietos kaip akmuo. Ir uždėjom atgal diržą. Tepalų nespėjau patikrint ar dar degina, bet tas keistas dūmijimas dingo. Iš duslintuvo eina normalus kvapas.
Arba šiandien, arba rytoj varysim matuot CH. Pranešiu, kaip sekėsi.
