Galantas dreba
- Karys
- PranešimaiCOLON 1057
- AutomobilisCOLON Galant 96
Galantas dreba
Kol variklis saltas viskas normaliai, bet susilus varikliui apsikos nukrenta iki 600 ir masina pradeda drebeti. Tragisko nieko ner bet galetu ir nedrebet. Atitinkamai kuo daugiau elektroniniu prietaisu ijungiu tuo labiau dreba
isjungus visus elektroninius prietaisus nebedreba beveik O_O. Gal kas turit giliu minciu kas galetu but negerai ?
- Karys
Re: Galantas dreba
Pamirsau pamineti - dreba tik ant laisvu. Vaziuojant viskas normaliai
justutiz
- PranešimaiCOLON 444
- UžsiregistravoCOLON 2007 12 18, 15:42
- AutomobilisCOLON 95' eclipse GST a/t
Re: Galantas dreba
Jeigu dyzeliukas tai viskas norma, visi dyzeliukai dreba
o eigu benzinas tai 600 apsuku mazoka, bent 900-1000 nusireguliuok
Amerikos forumas: Tu paklausi - tau visi atsako ir bando padėti.
Žydų forumas: Tu paklausi - taves irgi pradeda klausinėti.
Lietuviškas forumas: Tu paklausi - visi pradeda aiškinti koks tu esi kvailas..
- Karys
Re: Galantas dreba
96(toks kaip 94-95), benzinas 1.8.
Einam paciam pasireguliuot ar reik i servisa varyt ?
Gal dar nuomoniu bus ?
Ir apskritai ar ne kompas reguliuoja apsukas ? Ir nejaugi cia tikrai negali but kazkas kito jei dreba butent kai sujungiu daug elektriniu prietaisu, ar vaira pasukioju ?
recar
- PranešimaiCOLON 9
- UžsiregistravoCOLON 2008 02 06, 23:32
- AutomobilisCOLON Honda civic
- MiestasCOLON LTU
Re: Galantas dreba
Tai kompas reguliuoja, tačiau jei šiaip laisvos yra per žemos (taip sureguliuotos), tai nesitikėk, kad kompas geriau padarys. jis tik daugmaž palaiko tas kurios sureguliuotos, tačiau vistiek jos truputuką gaunas žemesnės sujungiant prietaisus. Iš kitos pusės ir šiaip benzininiam varikliui 600 apsukų yra mažoka ir nenuostabu, kad ji dreba.. Bijo užgest..
recar
- PranešimaiCOLON 9
- MiestasCOLON LTU
Re: Galantas dreba
P.S. susireguliuot eina ir pačiam, bet nėra labai patartina, o ir šiaip priklauso nuo rankų tiesumo ir panašių faktorių..
- Karys
Re: Galantas dreba
Rankos baltos. Kur Kaune butu galima susireguliuot ?recar rašėCOLONP.S. susireguliuot eina ir pačiam, bet nėra labai patartina, o ir šiaip priklauso nuo rankų tiesumo ir panašių faktorių..
- Jankiz
- PranešimaiCOLON 1943
Re: Galantas dreba
Nors čia ir eclipse variklis, bet ir taviškis turi turėt tą varžtuką
bet yra ir kitas dalykėlis...
P.S. o anksčiau taip nebuvo?mpegas rašėCOLONYra rusiška instrukcija kaip susireguliuoti apsukas:http://www.geras.org/ecu_pict/IdleMMC.pdf
Būtent tas įtaisas ir reguliuoja apsukas. ECU apsukas reguoliuoja per šį varikliuką priklausomai ar sukinamas vairas (vairo stiprintuvo slėgis), ar įjungtos šviesos, ar mašina rieda.
- Karys
Re: Galantas dreba
Kai pirkau taip buvo. Nieko tragisko ner, bet jei lengvai pataisoma, tai kodel gi ne
Yra toks varzciukas. Atsukt ar prisukt ji reik kad reguliuot ? ir ar tik ji reik sukiot ? Rusiskai nesuprantu, bet toje instrukcijoje berots daugiau punktu nei pasukt varzta
- Karys
Re: Galantas dreba
Pasukiojau varzta, susireguliavau kad didesnes laisvos butu ir nedrebetu.
Visgi idomu, del ko taip galetu but kad dreba ? Laisvu apsuku padidimas del to kad dreba, tai tas pats kaip esant triuksmui pagarsint muzika
Gal kazkas negerai gali buti ? :/ masina ner nauja, bet variklis netobulai dirba. Toks kaip ir papsejimas vos vos yra. Gal kas galit rekomenduot kanors studento kisenei Kaune ? noretus visgi paziuret del ko taip daros. Ar as cia perdaug kaip is tokios masinos noriu ?
- Karys
Re: Galantas dreba
ginga
- PranešimaiCOLON 102
- UžsiregistravoCOLON 2007 11 02, 00:47
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant '97 4g63
Re: Galantas dreba
Dėl mažų apsukų, girdejau, gali būt kaltos uždegimo ritės, tipo gryba pjauna galantuose dažnai. Pas mane irgi būna nukrena, ir tik ant laisvų. Vienu metu šokinėjo net iki tos apatinės padalos, tai ten kokie 300-400 apsukų.
Kitą savaitę lėksiu pas meistriuką tikrint viso to reikalo. Parašysiu, jei ką "gero" bus atradęs žmogus
PS. Kiek kuro ryja? Benzu nesmirda išmetamosios dujos?
PS.PS. KLAUSIMAS VISIEM: kokios apsukos būna užvedus šaltą variklį pas jus?
Mitsubishi Galant '97 4g63.
- Karys
Re: Galantas dreba
Pranesk, jei ka issiaiskinsiginga rašėCOLONDėl mažų apsukų, girdejau, gali būt kaltos uždegimo ritės, tipo gryba pjauna galantuose dažnai. Pas mane irgi būna nukrena, ir tik ant laisvų. Vienu metu šokinėjo net iki tos apatinės padalos, tai ten kokie 300-400 apsukų.
Apsukos uzvedus salta varikly ~1800 - 1900, bet greit nukrenta
efka777
Re: Galantas dreba
Pas mane kartais ir padrebedavo kai akumas buvo i pabaiga
budavo numirsta tai susiles variklis pradedavo kristi apsukos kaip sakei iki 600 ir panasiai bet po kiek laiko pasivazinejus vel norma budavo ,jei tik akumas nuseda vel tas pats,
dabar kai isidejau nauja akuma tokiu bedu neliko
- Karys
Re: Galantas dreba
Na kad kotais nesiskundziu akumuefka777 rašėCOLONPas mane kartais ir padrebedavo kai akumas buvo i pabaiga
