Eclipse praktiskai "nusmigo" viduri kelio :(
Re: Eclipse praktiskai "nusmigo" viduri kelio :(
Na va sutvarke mano klisa... servise pasake, kad viskas prasidejo nuo to kad, laiku zvakiu nepasikeiciau, del to parejo kazkokia babina ir komutatorius... tai va viska pakete ir dabar viskas ok.
Mitsubishi Eclipse
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
kokiu būdu gedimą nustatė?
nu va sakiau babina bus
o nustate tai musiau laidus istrauke ir ziuri kad neduoda kibirsktes paziejo skriejika musiau nusitrynes ir tiek uzdejo nauja ir tiek ziniu
Kad as zinociau kaip nustatemiurdock rašėCOLONkokiu būdu gedimą nustatė?
Mitsubishi Eclipse
Eklipsej - skriejikas?Riebus rašėCOLONnu va sakiau babina buso nustate tai musiau laidus istrauke ir ziuri kad neduoda kibirsktes paziejo skriejika musiau nusitrynes ir tiek uzdejo nauja ir tiek ziniu
ar cia apie Crankshaft Position Sensoriu?
Rudis ant ratu GSi
Pshichas Kaunietis 8)
Rudis ant ratu GSi
Na jei kapiecas 1.8. tai OK, bet jei ne, tai tam meistrui reiktu nusitrinti samanas nuo apkerpejsiu smegenuRiebus rašėCOLONnu va sakiau babina buso nustate tai musiau laidus istrauke ir ziuri kad neduoda kibirsktes paziejo skriejika musiau nusitrynes ir tiek uzdejo nauja ir tiek ziniu
Micius rašėCOLONNa jei kapiecas 1.8. tai OK, bet jei ne, tai tam meistrui reiktu nusitrinti samanas nuo apkerpejsiu smegenuRiebus rašėCOLONnu va sakiau babina buso nustate tai musiau laidus istrauke ir ziuri kad neduoda kibirsktes paziejo skriejika musiau nusitrynes ir tiek uzdejo nauja ir tiek ziniu
Nes pas 2.0 "skriejiko" nrea
o ko jus cia mane cituojat gi ne as sakiau
- Falk3n
- PranešimaiCOLON 1434
- AutomobilisCOLON e46 328i
- MiestasCOLON Alytukas
Na pas mane beda tokia, kad variklis visiskai nelaiko laisvu apsuku, kai uzsyla ir automatinis padsosas issijungia. Patikrinau laisvu apsuku varikliuka pagal sita aprasyma ir man jis neduoda jokiu gyvybes zenklu (na labai labai tyliai klaksi ten jis), bet... taip pat ir savo sena varikliuka tikrinau ir jo reakcija i tikrinima tokia pat kaip ir "naujojo" (varikliukas nenaujas bet buvo prie naujojo variklio kury isidejau vietoj senojo). Tai man kazkaip nesitiki, kad abu varikliukai nusmige bus visiskai350 WHP DSM Owner rašėCOLONJai sakiai jog Gesta pasilus ir dega check engine,tai galimi du pagrindiniai variantai,kas gali vis tai daryti.
1: Blogas ISC (Idle speed controller'is) jai jis blogas,tau ismestu coda (check engine)-P0505 ,Tas (juodas)motoriukas randasi po Throttle body ,po ta slanga apacioje,kuri eina i varikli (isiurbimo kolektoriu),kazkas jau kazka sake apie tai,tai manau turetum zinoti,kur ta slanga randasi.
http://i136.photobucket.com/albums/q184 ... circle.jpg
Patikrinimo budas,ar veikia jis ar nea ya paprastas.
Ko reikia tikrinant ta motoriuka:
a 6volt. batareikos.
b 4 Paprastu laiduku
Paimi du ladukus,ir ikisi viena i antra jungiklio adatele, o kita i 5 adatele,Ir tuos abu laidus prijungi prie batarkes pliuso. Po to,paimi kitus du laidukus ir viena prijungi prie trecios adateles,o kita prie sestos adateles. ir juos abu prijungi prie batarkes minuso.
vat taip turi atrodyti tavo pajungimas:
http://i136.photobucket.com/albums/q184 ... inimas.jpg
kai taip sujungsi,ir motoriukas nejudes,ar nevibruos,tada tavo Laivu asuku motoriukas yra blogas. TIK NENAUDOK AKUMO VIETOJ BATEREIKOS,NES TAIP GALI SUDEGINTI TA MOTORIUKA!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Variantas gali buti jog Nukritusi fyshke nuo Termostato,Kuri matuoja variklio temperatura.Jai ji nukritusi,tai tau masina labai sunkiai uzsivedines,nes ECU(Pagrindinis kompas) gaus signala kad lauke yra daugiau nei -40 laipsniu.shiap jai fyshke ta yra vietoje,paziurek laidukus,nes buna jie nuluze,nenutruke,bet tikraja zodzio prasme nuluze,o luzta jie nuo karscio ir del senumo.
Temperaturos sensorius
http://i136.photobucket.com/albums/q184 ... temp-1.gif
- LtuDsm
- PranešimaiCOLON 461
- SkypeCOLON ltudsm
- MiestasCOLON Philadelphia
shiaip galimas variantas,jog abu pareje varikliukai,Kai taip tikrinai,kaip ,kad aprasiau,tai iska gerai dariai,Motoriukas ten vos girdisi ki prijungi prie batarkes,plius dar siokia tokia vibracija turi jaustisFalk3n rašėCOLONNa pas mane beda tokia, kad variklis visiskai nelaiko laisvu apsuku, kai uzsyla ir automatinis padsosas issijungia. Patikrinau laisvu apsuku varikliuka pagal sita aprasyma ir man jis neduoda jokiu gyvybes zenklu (na labai labai tyliai klaksi ten jis), bet... taip pat ir savo sena varikliuka tikrinau ir jo reakcija i tikrinima tokia pat kaip ir "naujojo" (varikliukas nenaujas bet buvo prie naujojo variklio kury isidejau vietoj senojo). Tai man kazkaip nesitiki, kad abu varikliukai nusmige bus visiskai350 WHP DSM Owner rašėCOLONJai sakiai jog Gesta pasilus ir dega check engine,tai galimi du pagrindiniai variantai,kas gali vis tai daryti.
http://i136.photobucket.com/albums/q184 ... temp-1.gifgal ka ne taip tikrinau?...
- Falk3n
Na nesigirdi nieko is to varikliuko apart sucaksejimo kai laidus prie kontaktu prilieciu350 WHP DSM Owner rašėCOLONshiaip galimas variantas,jog abu pareje varikliukai,Kai taip tikrinai,kaip ,kad aprasiau,tai iska gerai dariai,Motoriukas ten vos girdisi ki prijungi prie batarkes,plius dar siokia tokia vibracija turi jaustisFalk3n rašėCOLONNa pas mane beda tokia, kad variklis visiskai nelaiko laisvu apsuku, kai uzsyla ir automatinis padsosas issijungia. Patikrinau laisvu apsuku varikliuka pagal sita aprasyma ir man jis neduoda jokiu gyvybes zenklu (na labai labai tyliai klaksi ten jis), bet... taip pat ir savo sena varikliuka tikrinau ir jo reakcija i tikrinima tokia pat kaip ir "naujojo" (varikliukas nenaujas bet buvo prie naujojo variklio kury isidejau vietoj senojo). Tai man kazkaip nesitiki, kad abu varikliukai nusmige bus visiskaigal ka ne taip tikrinau?...
O kas dar galetu buti mano atveju? Siaip tas gesimas prasidejo dar ant senojo variklio, po pagr. dirzo keitimo, paskui beieskant to gesimo priezasties buvo, net senasis variklis isardytas ir nuspresta ieskoti kito variklio, nes senojo vos ne visa apacia rekejo keist, bet va po keitimo variklis lb graziai dirba, tik vis dar uzsilus gesta
- Falk3n
Any ideas
Jei atidziau paskaitytummanuala 1G , kuri manau tikrai turi, tai maziau kiltu tokiu klausimuFalk3n rašėCOLONbet va po keitimo variklis lb graziai dirba, tik vis dar uzsilus gesta![]()
Jei jau konkreciai, tai kad ir 124 psl. 1G manuale raso (ir diagrama duota, is kurios matyti, jog esant saltam varikliui ISC motoriukas praktiskai nieko nevaidina laisvu apsuku reguliavime, o jo itaka dideja tiktai kylant variklio temperaturai, o pasiekus tam tikra temperatura jau fast idle voztuvas is vis nebereguliuoja apsuku, ta darba palikdamas pilnai ISC motoriukui. Kadangi pas tave butent apsukos ima bludint uzzsilus masina, tai 99 proc, kad isc motoriukas ir dar koks 1 proc, kad koks nors kitas dacikas):
"DURING ENGINE WARM UP
The intake air flow during fast idle is controlled by both the wax
actuated air valve which functions in response to the engine
coolant temperature and the idle speed control servo that is
controlled by the engine control unit.
AFTER ENGINE HAS BEEN WARMED UP
Control of the intake air flow during curb idle (or the control of
curb idle speed) is performed by the idle speed control servo
which in turn is controlled by the engine control unit."
- Falk3n
Tiesa sakant kazkodel neskaiciauMicius rašėCOLONJei atidziau paskaitytummanuala 1G , kuri manau tikrai turi, tai maziau kiltu tokiu klausimuFalk3n rašėCOLONbet va po keitimo variklis lb graziai dirba, tik vis dar uzsilus gesta![]()
Dekui Miciau
- Falk3n
Vis delto beda greiciausiai kad ne motoriuke, nes dar trecia motoriuka (pasiskolinta is Kevino) tikrinau pagal ta schemuke ir jokiu gyvybes zenklu (na pajungus jis caksi tyliai, sukeitus + ir - laidus varikliuko asele siek tiek pajuda ir paskui tyla
tai manau arba tikrinimas netinkamas arba kazka netaip dariau
bet netikiu kad visi trys varikliukai visiskai blogi
Miciau, koki dacikai i ta 1% ieina?
manau reik pradet juos tikrinti
arba sudeginai visus motoriukus betikrindamas, dabar kainuos tau melejona piniguFalk3n rašėCOLONVis delto beda greiciausiai kad ne motoriuke, nes dar trecia motoriuka (pasiskolinta is Kevino) tikrinau pagal ta schemuke ir jokiu gyvybes zenklu (na pajungus jis caksi tyliai, sukeitus + ir - laidus varikliuko asele siek tiek pajuda ir paskui tyla)
Miciau, koki dacikai i ta 1% ieina?manau reik pradet juos tikrinti
