1990 eagle talon variklis i 1993 1G
Re: 1990 eagle talon variklis i 1993 1G
Susitvarkysi svarbu, kad noro yra
gal ir nebus tiek islaidu kiek mes tau cia pripiesem
prasome informuoti kaip seksis.
jo gal bus daugiau nei mes čia tau prirašėm, bet linkiu, kad taip nenutiktų
vis pranešk kokiam etape tavo fenixas
Darka...
- PranešimaiCOLON 241
- AutomobilisCOLON DSM 1g
- MiestasCOLON LTU
Taiva susiruosiau perdeti varikli, mechanine dalis didesniu sunkumu nesudare, su elektra (pravodke) teko pavarkt. Kai pagaliau atejo issvajota minute isbandyt!!!! ......... teko skaudziai nusivilt vistik kazkas netaip. Traukos nera, apsukom pakilus iki 4500rpm pasigirsta beprotiskas variklio kauksmas lyg jam kazko truktu (ytariu oro). Kadangi tai mano pirma turbinine masina tuo visos zinios ir pasibaige. Kaip namu salygom patikrinti turbina? o jei to padaryt neimanoma tai gal zinot kur tikrina ir kokia kaina? (KAUNAS) Gal siap kokiu patarimu?
Gal blogai pagr. diržas uždėtas + balancinis? O gal apskirtai ten nėra jokio balancinio dirželio (nors tūretų būti)? Vienu žodžiu, įsitikink, kad pagr. diržas ir balancinis diržas uždėtas teisingai ir visi mirties taškai savo vietose
Darka...
- MiestasCOLON LTU
Lyktais viskas uzdeta gerai. O kokiu pagrindu sprendi kad gali but dirzas?
matai labai sunku suprast ta tavo kaukia
visu pirma isitikink kad visi vakumai vietoje ypac turbinos wastgate ir bovo ir selenoidai ok
butu gerai kad turetum aftermarket turbo gauge bent matytum realu slegi tam kad apsaugot savo varikli
beto klausiamas vienas ar kuro pompas pas NA ir T modelius vienoda
- LtuDsm
- PranešimaiCOLON 461
- SkypeCOLON ltudsm
- MiestasCOLON Philadelphia
ooo rimtas projektas
))) jai pravotke turi (kartu su ECU) tai viskas tiks kaip 5 pirshtai.... Good luck .ir butinai kaip kazkas sake parasyk kaip kas sekasi,beje butu gerai ir fotkes
- fazas
- PranešimaiCOLON 1056
- UžsiregistravoCOLON 2006 04 25, 13:20
- AutomobilisCOLON Mitsubishi colt 1.6
- SkypeCOLON fazass007
labai taiklus pastebejimasRiebus rašėCOLONbeto klausiamas vienas ar kuro pompas pas NA ir T modelius vienoda
ai dar check engine nedega?
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
neaa pompa netiks,nes n/t yra silpnesne ir nepavez 450cc
Darka...
- MiestasCOLON LTU
Kuro pompa pakeista i turbinine, check engine nedega, siandien varau ieskot kur tikrina turbinas
Darka...
- MiestasCOLON LTU
Taiva posios dienos tokios naujienos: turbinai viskas gerai. Problema su oro paemimu arba oro srauto matuokle nuemus oro filtra variklio darbas zymai pagereja. Bandyciau uzdet sportini oro filtra taciau neisivaizduoju kaip ta visa oro srauto matuokles mechanizma apeit. Variklio kriokimas irgi beda (gal ismetimo korektoriuje problema kurnors kiauras) kaip patikrint neisivaizduoju. Po bandymo traoje rezultatai mazdauk tokie, 1,2 begis dideliu vilciu nesukelia, 3 begis jau zymiai linksmiau, 4 nbebuvo kur bandyt kelias baigesi.
Tai su treciu smagiausiai ir vaziuoja turbinukas 1
pas daugeli masinu 3 pavara tai ta the werry best
i netgi neturbo pas pirmuka ant 3 smagiausiai eidavo
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
Paieskok google "GM Maf setup for a dsm" rasi labai daug info,manau pats noresi tai pasidarytiDarka... rašėCOLONTaiva posios dienos tokios naujienos: turbinai viskas gerai. Problema su oro paemimu arba oro srauto matuokle nuemus oro filtra variklio darbas zymai pagereja. Bandyciau uzdet sportini oro filtra taciau neisivaizduoju kaip ta visa oro srauto matuokles mechanizma apeit. Variklio kriokimas irgi beda (gal ismetimo korektoriuje problema kurnors kiauras) kaip patikrint neisivaizduoju. Po bandymo traoje rezultatai mazdauk tokie, 1,2 begis dideliu vilciu nesukelia, 3 begis jau zymiai linksmiau, 4 nbebuvo kur bandyt kelias baigesi.
Darka...
- MiestasCOLON LTU
Turiu dar viena gal kam ir kvaila klausima, prietaisu skydelyje ten kur apsukos yra ir turbinos dacikas, kuris sugraduotas -7---0---7----14, vazuojant rodykle pakyla truputi virs 7 bet iki 14 net nepanasu. Klausimas kiek max. turetu pakylt rodykle?
