2g pavaru deze arba sankaba
justutiz
PranešimaiCOLON 444
UžsiregistravoCOLON 2007 12 18, 15:42
AutomobilisCOLON 95' eclipse GST a/t
Standartinė justutiz » 2008 06 06, 16:22
Tai va atsitiko vakar toks nemalonus dalykelis, kazkaip uzejo noras biskuti palauzyt eclipsiuka 2g savo, tai ten ir ratus deginau ir t.t. ir kazkaip svilinau 1 begiu, ir mesdamas i antra lyg ir sankabos neispaudziau iki dugno ar kas buvo, bet buvo toks nemalonus garsas ir neisimete begis, na galvoju nieko, dabar problema tokia, kad metant is betkokio begio i antra, yra nemalonus garsas ir isimeta tik is antro karto begis, jeigu startuojant nuo pirmo ir metant i antra lyg i ir normaliai viskas, kokios bedos cia pas mane? ka keist? kiek remnotas? kiek dalys?
Amerikos forumas: Tu paklausi - tau visi atsako ir bando padėti.
Žydų forumas: Tu paklausi - taves irgi pradeda klausinėti.
Lietuviškas forumas: Tu paklausi - visi pradeda aiškinti koks tu esi kvailas..
Re: 2g pavaru deze arba sankaba
Standartinė Dzhedaj » 2008 06 06, 16:25
Greičiausiai bus sinchronizatorius pavaros kaltas. Dėžės nuėmimas 200-250Lt, detalės ir darbas dar tiek pat.
Standartinė Nomad » 2008 06 06, 16:28
nu mano atveju as irgi galvojau dezei pipiec, bet uzteko sankabas pasikeist, tai kad dar gali but gad su deze ir ok, bet pamatysi tik tada kai nujimsi.
justutiz
PranešimaiCOLON 444
Standartinė justutiz » 2008 06 06, 16:32
esme kad TIK antras begis, siaip pirma mintis man buvo sankaba, bet kad kiti normaliai, ir jeigu labai labai svelniai isleto begiu svriti meti tai irgi gerai isimeta, bet jeigu tik staigiau tai pz... tas garsas toks zudantis, atrodo kad sankabos net nepaspaudziu
Standartinė Dzhedaj » 2008 06 06, 17:53
Labai gąsdinti nesinori, bet - kuo toliau taip važinėsi grūsdamas per jėga, tuo bus blogiau. Ir + atsiras tepale metalo drožlių vis daugiau...
justutiz
PranešimaiCOLON 444
Standartinė justutiz » 2008 06 06, 19:23
Dzhedaj rašėCOLONLabai gąsdinti nesinori, bet - kuo toliau taip važinėsi grūsdamas per jėga, tuo bus blogiau. Ir + atsiras tepale metalo drožlių vis daugiau...
suprantu, jau susiradau vietini meistriuka toki, kuris myli tvarkyt dezes tai varysiu ateinancia savaite, nes dabar sesija tai besansu, dekui uz pagalba
Standartinė Matosas » 2008 06 06, 23:29
jeigu ir toliau važinėji tai stebėk ar keičiasi bėgių junginėjimas? jeigu taip tai bus sankaba kalta jeigu ne tada greičiasia sinchronizatorius
justutiz
PranešimaiCOLON 444
Standartinė justutiz » 2008 06 08, 13:22
Matosas rašėCOLONjeigu ir toliau važinėji tai stebėk ar keičiasi bėgių junginėjimas? jeigu taip tai bus sankaba kalta jeigu ne tada greičiasia sinchronizatorius
dabar tiesiog stengiuos vaziuot daugiausia 3 begiu, kad neriektu metyt daug, o jeigu startuojant, tai pirmu vos iki 2k apsuku pakeliu ir metu antra begi isleto, tada jokiu garsu nebuna ir lyg svariai isijungia, durniausia kad nera laiko susitvarkyt ir suparntu kad delto gali but dar blogiau. Bet nieko, tikiuos viskas bus gerai.
LtuDsm
PranešimaiCOLON 461
SkypeCOLON ltudsm
MiestasCOLON Philadelphia
Standartinė LtuDsm » 2008 06 09, 04:27
nusiimk pats deze,labai poaprasta,ir sutaupysi litu bishki,nusiimk sankaba,ir paziurek jos bukle,jai ji ger,tai nuvezk deze pas meistrus ir duok jiems tvarkyti.Jai sugalvosi pats tai daryti PM man rasyk,padesiu,nes zinau jau si bei ta apie tai is patirties (10 kart maziausiai emiau deze savo) :DDDDD
justutiz
PranešimaiCOLON 444
Standartinė justutiz » 2008 06 18, 12:54
Gal zinot kur rast ta sinchronizatoriu 2 begio? Ir kiek sankaba mazdaug kainuoja? Sinchronizatorius pasake 400lt. Cia reali kaina?
justutiz
PranešimaiCOLON 444
Standartinė justutiz » 2008 06 18, 16:15
Gal turit minciu kur sinchronizatoriu gaut kuo greiciau? Vienur paskambinau sake 500lt ir dar 2 savaites laukt
Rocco
PranešimaiCOLON 1326
UžsiregistravoCOLON 2007 07 10, 18:00
AutomobilisCOLON Seat Leon FR 2005m
SkypeCOLON kamstis17
MiestasCOLON Majamis
Standartinė Rocco » 2008 06 18, 18:57
man atrodo kad busi sakute palenkes,nes jei grudai bsk su neblogais rankos dziauliais,gali but kad sakute linko del to tokios problemos.
Seat Leon CupraR
justutiz
PranešimaiCOLON 444
Standartinė justutiz » 2008 06 19, 01:53
Ne, jau wiskas isardyta ir aisku kad sinchronizatorius parejas, ir sankaba i pabaiga jau. Sankaba su diskatorium uz 350lt nupirkau nauja, db bedos su sinchronizatoriaus paieska. Gal kas zinot wisa greiciu deze ant pardawimo? Jei kas zinot +37062113107 parasykit sms, nes per tlf db tik turiu galimybe cia uzsukt tai retai uzsuku
justutiz
PranešimaiCOLON 444
Standartinė justutiz » 2008 06 19, 15:11
Toks jausmas kad visiems 2g reikia greiciu dezes, kur paskambinu ten nera.
justutiz
PranešimaiCOLON 444
Standartinė justutiz » 2008 06 23, 13:00
gal kas zinot ar dar nuo kokiu auto tinka greiciu deze 2g eclipsui?
