Artėja žiema, kokias padangas rinktis?
- PranešimaiCOLON 11305
Taigi, manau daug kam aktuali tema Dabar važinėju su naujom vasarinėm padugnėm, dar yra likusios nuo pirkimo dėvėtos žieminės. Jų mėsos gal likę kokie 2mm, kaip elgtis? Pirkti naujas (kas būtų skausminga piniginei) ar dėtis dar tas senas ir bandyt neužsimušt žiemą? Gal sakau dar kokį vieną sezoną atidrožt, o po to jau palaidot? m? Man tas labai tiktų, bet ar nebūsiu, kaip karvė ant ledo?
Tai kad nevažinėt su vasarinėm ar kokiom job**om "sezoninėm"- ir taip aišku Tik va klausimas ar tos mano turimos žieminės dar tinkamos vartoti ar jau laikas ieškoti pirkti naujų
Siaip jei nenori daug ishleisti pirk priekiniams varantiesiems ratams naujas o galines palik senas. O siaip keisti jau tokias reiktu.ZyXEL rašėCOLONTai kad nevažinėt su vasarinėm ar kokiom job**om "sezoninėm"- ir taip aišku Tik va klausimas ar tos mano turimos žieminės dar tinkamos vartoti ar jau laikas ieškoti pirkti naujų
Tai aš taip iš akies tuos 2mm primečiau, gal ten net nėra tiek O nuo priekio ant subinės jau buvo pakeistos (nes matosi, kad ant subinės buvo užmautos dar daugiau padėvėtos, nei ant priekio) Nu reikės dar pasvarstyt... Vis dėlto naujos padangos be 600Lt neišeis
Na ash kaip sakiau zhiemines pirkau padevetas ir jau du sezonus vazineju, vienos padangos kaina apie 55lt. ir mesos normaliai buvo ir dar tebera. Jei gali sau leisti prikti naujas tai aisku daug geriau butu.ZyXEL rašėCOLONTai aš taip iš akies tuos 2mm primečiau, gal ten net nėra tiek O nuo priekio ant subinės jau buvo pakeistos (nes matosi, kad ant subinės buvo užmautos dar daugiau padėvėtos, nei ant priekio) Nu reikės dar pasvarstyt... Vis dėlto naujos padangos be 600Lt neišeis
Tai tada jau nerizikuok ir pasidaryk viska kaip pridera, nes tikrai atrodydamas kaip prisisikus karve ant ledo panu nepakabinsi o ir Sharlotei is sono gali nepatrauklus pasivaidentiZyXEL rašėCOLONTai aš taip iš akies tuos 2mm primečiau, gal ten net nėra tiek O nuo priekio ant subinės jau buvo pakeistos (nes matosi, kad ant subinės buvo užmautos dar daugiau padėvėtos, nei ant priekio) Nu reikės dar pasvarstyt... Vis dėlto naujos padangos be 600Lt neišeis
nu tikrai ne 600lt. nes gali po 100lt uz stuka rast, pereik per skelbimus ir paiesok naudotu tai bus ir pigiau, ir geresnes firmos , ir dar kazkas nezinau... tik ziurek jei pirksi devetas tai klausk kaip jos buvo laikytos , jei paguldytos tai pradek knist prota kad cia labai nesveika padangom ir laikyt reik taip kaip laiko parduotuvese, ir gal iseis numust kaina
Naudotų tikrai nepirksiu, nes turiu tokią nuomonę, kad jei jau pardavinėja- yra kažkas negerai Aišku gali sakyti "Va mašiną pardaviau, liko padangos" "Močiutė turėjo nusipirkus, nenaudojo- tai ir liko" ir t.t. ir pan. O kai aš toks didelis žinovas tuose reikaluose- tai ir liksiu išpistas. Kaip sako "skūpus moka 2 kartus". Reikės pirktis tada naujas Gerai, kad pas mane 13kinės, tai nors ne taip brangiai išeina... Ir dar prie to pačio, kur nuvežt tas senas padangas? Yra kokia pridavykla ar svalkė, į kuri būtų chaliavai jas sumest?
jei dar kazko vertos tai turbut chaliavai paims, bet jei ne tai abejoju kad chaliavai imsZyXEL rašėCOLONNaudotų tikrai nepirksiu, nes turiu tokią nuomonę, kad jei jau pardavinėja- yra kažkas negerai Aišku gali sakyti "Va mašiną pardaviau, liko padangos" "Močiutė turėjo nusipirkus, nenaudojo- tai ir liko" ir t.t. ir pan. O kai aš toks didelis žinovas tuose reikaluose- tai ir liksiu išpistas. Kaip sako "skūpus moka 2 kartus". Reikės pirktis tada naujas Gerai, kad pas mane 13kinės, tai nors ne taip brangiai išeina... Ir dar prie to pačio, kur nuvežt tas senas padangas? Yra kokia pridavykla ar svalkė, į kuri būtų chaliavai jas sumest?
zinau tokia vieta Kaune kad supirkineja padangas , tai gal ir Vilniui kazkur superka
Tai aišku, kad visas 4, ką čia terliotis... Kaip atrodys, tas pats, kas eiti su naujais batais, bet su smirdančiom kojinėm Gal kas nors padangom prekiauja iš tų, pas kuriuos VIP'ai nuolaidas turi?
