Kokia alyva maitinat savo zvėrį?
justutiz
- PranešimaiCOLON 444
- UžsiregistravoCOLON 2007 12 18, 15:42
- AutomobilisCOLON 95' eclipse GST a/t
Re: Kokia alyva maitinat savo zvėrį?
Nusipirkau siandien Castrol TXT , sumokejau nemazai, dabar nerandu kur pasikeist tepalus
Amerikos forumas: Tu paklausi - tau visi atsako ir bando padėti.
Žydų forumas: Tu paklausi - taves irgi pradeda klausinėti.
Lietuviškas forumas: Tu paklausi - visi pradeda aiškinti koks tu esi kvailas..
- PranešimaiCOLON 11322
Aš irgi pirkau Castrol, tik Magnatec 10W40
Pigiausiai kur radau Vilniuje (ne pilstomą)- Tekstara: 29Lt/1L arba 103Lt/4L
uz poros tukstanteliu reikes pasikeist tepaliuka man ir pamaciau apsipirkinedamas Maximoje jog ateinancia savaite visoms automobiliu prekems bus 40% nuolaida. Taigi pasiziurinejau ka Maxima siulo is tepalu, is mano aki patraukusiu buvo: Shell, Mobil 1 ir Valvoline. Pilciau 10w40, gal kas esate is situ kazka isbande ir galit atsiliepimus pasakyti? Nes visgi susitaupytu pinigeliu ant filtro
Pats naudojau karta ELF, visai nepatiko ir toliau visalaik Castrol, labai patiko, bet Castroliu neprekiauja Maxima
- $arunas
- PranešimaiCOLON 609
- SkypeCOLON SarunasG69
savaitgali susipyliau valvoline vr1 racing 5w50. 4l-apie160lt
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
- Falk3n
- PranešimaiCOLON 1434
- AutomobilisCOLON e46 328i
- MiestasCOLON Alytukas
$arunas rašėCOLONsavaitgali susipyliau valvoline vr1 racing 5w50. 4l-apie160lt
- $arunas
falken, tikiuosi klysti del ryjimo... o su salnikais pas mane viskas tvarkoj.
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
- Falk3n
Na del ryjimo tikekis, kad klystu, nes dar senajam savo varikliui supyles sintetika labai aiskiai sita reiskini pastebejau$arunas rašėCOLONfalken, tikiuosi klysti del ryjimo... o su salnikais pas mane viskas tvarkoj.
Taip, as ta pati pastebejau kaip ir falken, kakzaip as nedristu i savaji pilt sintetika.. manau perdaug begs per visur
Tai ar bus dar nuomoniu apie: Shell, Mobil 1 ir Valvoline. As kazkaip linkstu prie Mobil1
- gaidys
- PranešimaiCOLON 108
- UžsiregistravoCOLON 2008 04 08, 19:21
- AutomobilisCOLON Galant
- MiestasCOLON LTU
as pyliau Motec bet kazin ar jie lb geri, nes ryta uzkurus uzsidega geltona tepalo lempute ir po poros min uzgesta. cia lb blogai ar blogai?
- Karys
- PranešimaiCOLON 1057
- AutomobilisCOLON Galant 96
geltona tepalo reiskia kad truksta tepalo
o cia pas tave benzininis ar dyzelis? Gali but netinkamas tepalo filtras, gali but per zemas tepalo lygis, pasiziurek ji butinai. O dacikas manau rodo kad nera palaikomas tinkamas spaudimas.. tai gali buti del lievo tepalo, koks ir yra Motec. Man ta pati beda buvo su ELF tepalais, po 6K km nusibaige filtras ir tepalai pradejo degt (lygis mazet)..gaidys rašėCOLONas pyliau Motec bet kazin ar jie lb geri, nes ryta uzkurus uzsidega geltona tepalo lempute ir po poros min uzgesta. cia lb blogai ar blogai?
- Sharas
- PranešimaiCOLON 1064
Jus ne tepala kaltininkit, o variklius remontuokites
Va mano 15 metu senumo, pagal odometra ~260k susukes (kiek realiai nzn, bet gali but, kad tiek ir bus) variklis niekur netasko sintetinio 5w40 gerio. Rasoja tik per uzpilimo kamsti, kurio tarpine suejus. O apie deginima, tai nei kalbos negali buti
EikTuNaa... TEAM
Zvaigzdiu Metalas Inc.
EikTuNaa... TEAM
- gaidys
- MiestasCOLON LTU
pas mane tepalo lygis nuo uzpylimo tokis pat. kaip buvo norma taip ir tebera, nei per grama nepakito, bet ta lempa tai nervuoja nors neilgai jin tesviecia. variklis 2.0 benzas, pramynes 162k(tiesos nzn)
- Imis
- UžsiregistravoCOLON 2008 01 14, 18:28
- AutomobilisCOLON Colt 92m.1.6
- SkypeCOLON Imis.ewa
ZyXEL rašėCOLONAš irgi pirkau Castrol, tik Magnatec 10W40Pigiausiai kur radau Vilniuje (ne pilstomą)- Tekstara: 29Lt/1L arba 103Lt/4L
As taip pat castrolius pusiau sintetinius pirkau, bet taigi i musu koltuku motorus 3 litru uztenka, arba tu atsargai pasilikai ta litra arba daugiau subega i tavaji
redColt 92 1.6 16v
