kalendorius niekur neis, nes jis deja nevaikštoGrogis rašėCOLONas manau,kad dabar reikia padaryti kalendoriu,o kai jis iseis,tada galima organizuot apyrankes ir labdara ar ten kazka.Vaikus aplankyti galima ne tik,per sventes.Jie laukia kiekviena diena.O apyrankes gali padaryti ne klubas o vienas ar keli asmenys,perduotu apyrankes virsininkams,pardave apyrankes jis atgautu savo isleistus pinigus,o kas liko nupirktume vaikams dovaneliu ir juos aplankytume(kazkas tokio)
Del lipduku
Re: Del lipduku
- nearealus
- PranešimaiCOLON 1489
- SkypeCOLON nearealus
- MiestasCOLON Šilale
Re: Del lipduku
o tai libdukus gauna tik klubo nariai?
Re: Del lipduku
Tie kurie aktyviai dalyvauja klubo renginiuose,buna meetuose ir siaip buna aktyvusnearealus rašėCOLONo tai libdukus gauna tik klubo nariai?
- Andriuha
- PranešimaiCOLON 1913
- UžsiregistravoCOLON 2007 03 21, 18:00
- SkypeCOLON Chuligan.as
- MiestasCOLON Kaunas yra Kaunas !
Re: Del lipduku
mazus klubo lipdukus gali nusipirkti betkuris zmogus kuris sudalivauja klubo meete o didelius per visa galini langa gali tureti tik klubo nariai
jei suklydau pataisykit
Re: Del lipduku
NesuklydaiAndriuha rašėCOLONmazus klubo lipdukus gali nusipirkti betkuris zmogus kuris sudalivauja klubo meete o didelius per visa galini langa gali tureti tik klubo nariaijei suklydau pataisykit
- nearealus
Re: Del lipduku
o kada anksciausiai meetas klp?noreciau bent mazylio
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Re: Del lipduku
Sek skiltį "Susitikimai ir Renginiai" ir, kada bus meetas, pasistenk sudalyvauti.nearealus rašėCOLONo kada anksciausiai meetas klp?noreciau bent mazylio
- nearealus
Re: Del lipduku
niu ziuresim.jei tik neauzsiemes tikrai atvyxiu.
- Algiukaz
- PranešimaiCOLON 744
- SkypeCOLON algirdux2001
Re: Del lipduku
Noreciau i sita diskusija inesti truputi aiskumo, sitos silikonines apyrankes yra vienas is Jungtiniu Tautu Organizacijos projektas pagal Lenco Amstrongo ideja.
Ideja paprasta, nusipirkes apyranke (apyrankes kaina 1$) tu paremi tam tikra sriti (skurdas, stichines nelaimes, migrantai ir t.t.), kiekviena sritis turi sutartine spalva, pvz. rozine, raudona, kad tu remi sergancius nepagydomomis ligomis, tokiomis, kaip AIDS, vezys (kruties) ir t.t.
Todel gana keista, kad zmones is nezinojimo ar mados, stengiasi sita ideja adaptuoti kazkur kitur, ta ideja yra 100% filantropine ir tikrai juokingai atrodo, kai zmogus vaiksto su apyranke ant kurios parasyta calibra klubas, o tuo labiau mitsubishi, visiskai nepalaikau tokio supopsinimo sitokio globalaus projekto. Bet kita vertus cia mano nuomone, gal as atsilikes nuo gyvenimo ir per konservatyvus.
Dar pora zodziu apie vaikus is globos namu.Tie maziai tikrai nenusipelne buti atstumti visuomenes, bet visuomenei samoningejant yra skiriamas jiems nemazas demesys, lesos ir velgi viska supopsinam, tie vaikai yra lepinami ir jiems suteikiamas toks pavirsutinis demesys, tai jautri tema, vistik is ju isauga asmenybes, o joms formuotis didele itaku turi aplinkiniai, jei tu tam vaikui padovanoji dovanele, tu tik sau uzsidedi pliusa, bet ne jam, nes jis tokiu dovaneliu gauna vos ne kas menesi, vienokia ar kitokia proga ir vis nuo skirtingu asmenu/organizaciju.
Pies darydami koki atsakinga zingsni, reikia gerai pagalvot apie pasekmes. Pati geriausia parama yra "protinga" parama.Yra toks paplites posakis, mes neduodam zuvies, mes duodam meskere, kad jis susigautu ta zuvi.
Kur benueisi visur tie vaikai is globos namu, bet kokiam renginy, o jie pajunta laisve, pvz. nubega uz krumo paruko, nes niekas nepriziuri, nesi tas asmuo, kuris suinteresuotas auklejimu,
Na manau minti supratot.
MB C-klasse (W204 coupe '14)
VW Touareg II (face lift '15)
Re: Del lipduku
Labai pritarciau Algiukui. Vienintelis variantas su tom apyrankem, jei mes galu gale susiorganizuotumem nuvaziuoti i kokius vaiku namus, tai tos apyrankes galetu buti pardavinejamos, o pelnas skirtas tu vaiku namu paramai (tarkim dovanelems). Kaip kitaip jas iprasmint as nesugalvoju.
- Lukas
- PranešimaiCOLON 4085
- SkypeCOLON lukas_dzukas
Re: Del lipduku
Na Mantai gal nepilnai supratai Algiukaz pasisakymą
Būtent tame ir yra idėja, kad suteikti vaikams daugiau nei tik materialus dalykas. Žinoma gera jaustis socialiai tvirtesniam (drabužiai, maistas, gyvenimo pati kokybė ir t.t.), bet manau vistiek visi esam žmonės ir labai vertinam tokius dalykus, kaip draugai, užsiėmimai, kažkokia tais veikla, tobulėjimas ar savęs atradimas. Ta linkme, gal ir reiktų judėti mąstant ką mes galime suteikti tokio ko reikia vaikams.
Žinoma iš dalies kvailoka mastyti, kad mes žinom ko nori kiti, bet mano nuojauta tokia, kad to jiems reikia.
Re: Del lipduku
Na as pakomentuosiu kaip suprantu Algi. Paprasciausiai reikia daryti ne vienkartini apsilankyma.. O pasirinkti kakuriuos globos namus ir tapti tarsi globejais, t.y. pastoviai surengti koki renginuka, aplankyma, pastovu bendravima ir pan.. Ar as klystu?
- Lukas
Re: Del lipduku
Aš kažką pan. Tik gal su daugiau veiklos. Pasistenkti vaikus įtraukti į visuomenęMindaugelis rašėCOLONNa as pakomentuosiu kaip suprantu Algi. Paprasciausiai reikia daryti ne vienkartini apsilankyma.. O pasirinkti kakuriuos globos namus ir tapti tarsi globejais, t.y. pastoviai surengti koki renginuka, aplankyma, pastovu bendravima ir pan.. Ar as klystu?
Gal pvz netgi užsiimti kažkokia, tais švietėjiška veika. Žinoma neturim mes to laiko, bet bent valandai nuvykti ir pvz. parodyti susidomėjusiems Vaikams savo gyvenimo, supažindinti su kažkokia sfera kurioje sukamės, parodyti savo darbo rezultatus, sukurti galimybę Vaikams atrasti save.
Re: Del lipduku
As tai Algi supratau gerai, bet vat tu manes nelabai suprataiLukas rašėCOLONNa Mantai gal nepilnai supratai Algiukaz pasisakymąBūtent tame ir yra idėja, kad suteikti vaikams daugiau nei tik materialus dalykas. Žinoma gera jaustis socialiai tvirtesniam (drabužiai, maistas, gyvenimo pati kokybė ir t.t.), bet manau vistiek visi esam žmonės ir labai vertinam tokius dalykus, kaip draugai, užsiėmimai, kažkokia tais veikla, tobulėjimas ar savęs atradimas. Ta linkme, gal ir reiktų judėti mąstant ką mes galime suteikti tokio ko reikia vaikams.
