'09 08 22 vykstame i Moletu vaiku namus
- Jarka
- PranešimaiCOLON 3227
- AutomobilisCOLON rav4
Re: '09 08 22 vykstame i Moletu vaiku namus
žinokit aš net įdegiau per dieną
- AaGa
- PranešimaiCOLON 1627
- UžsiregistravoCOLON 2008 03 28, 14:06
- AutomobilisCOLON Nebe Mitsubishi
- SkypeCOLON Agnieeshka1
- MiestasCOLON LTU Vilnius
ne tu vienasJarka rašėCOLONžinokit aš net įdegiau per dieną
Grazios foto, ypac su mano ir Fun Egos Galantais
- Dzeronimas
- PranešimaiCOLON 2922
- SkypeCOLON wyciukasz
o gal gali fun-ega i ftp sudeti suszipintas foto?
- fun-EGA
- PranešimaiCOLON 848
- UžsiregistravoCOLON 2004 09 10, 03:00
- AutomobilisCOLON Subaru
- MiestasCOLON Kaunas-Birzai
PadarytaDzeronimas rašėCOLONo gal gali fun-ega i ftp sudeti suszipintas foto?
SUBARU OUTBACK 2004 m. 3l H6
GALANT AVANCE 2001 m. 2.5 V6 - parduotas
GALANT 1993 m. 2.0 16v.- parduotas
- Dzeronimas
Paskutinį kartą redagavo 1 Dzeronimas. Iš viso redaguota 2009 kartus.
Idekit didesnes foto, nes dabar kazkaip nesimato detaliu
- Dzeronimas
- PranešimaiCOLON 11322
Gal kas gali nuripinti 7dienį per LNK rodomą laidą "Ne vienas kelyje"? Laida bus rodoma 17:00... Aš bandysiu pats, bet "vdrug nemcy"- būtų gerai backup
Kas turi skynet internetą- tai galima padaryt labai paprastai: Skynet transliuoja TV internetu (nežinau, gal ir Kaune kas nors iš tiekėjų tą patį daro):
LNK udp://@239.255.13.52:12352
LRT udp://@239.255.13.53:12353
TV3 udp://@239.255.13.54:12354
BTV udp://@239.255.13.51:12351
TV6 udp://@239.255.13.216:1234
TV1 udp://@239.255.13.47:12347
LrytoTV udp://@239.255.12.165:1234
LTV2 udp://@239.255.13.44:12344
Žvaigždė udp://@239.255.12.42:1234
PenkiTV udp://@239.255.13.185:1234
Įrašyti galima paprasčiausiai su VLC:
#Step 1
Download VLC Media Player from http://www.videolan.org/vlc/.
#Step 2
Open a network stream. This is usually a website with a streaming video.
#Step 3
Open the VLC player. Navigate to "File" and then "Open Network Stream". Select the "UDP" radio button. Paste the address bar into the URL field.
#Step 4
Under "Advanced Options" select "Save/Stream". Select "Settings". In the next box, select "Play Locally" and then "File". Select the "Browse" button. Choose a saving location. Select "Ok" on both dialog boxes. The video will start streaming through the player and onto your hard drive.
#Step 5
Once the video is finished streaming, navigate to the saved file. Right click and select "Rename". Add ".MPG" at the end of the file name. The video is now playable and saved to your local disk.
Namie dar pabandysiu pažiūrėt kaip ten kokius punktus sudėt, kad kokybės neprarast
Bet esmė nesikeičia. Aišku, kas turi kompuose TV tiunerius- irgi gerai, svarbu turėti įrašą
Dėkui.
#Step 1
#Step 2
#Step 3
#Step 4
#Step 5
Dėkui.
na regis niekas nenuripino tai lauksim ziniu ar zyzelis netycia padare
Tai kad tik sekmadieni ateinanti rodys:)Riebus rašėCOLONna regis niekas nenuripino tai lauksim ziniu ar zyzelis netycia padare
- Dzeronimas
Jei labai nepyksit, as savo fotkes tik savaitgali sudesiu
laidą rodys 08.30Riebus rašėCOLONna regis niekas nenuripino tai lauksim ziniu ar zyzelis netycia padare
Cia reik suprast sekmadienio ryte?
