Rreikia pagalbos dėl greičių dėžės
- PranešimaiCOLON 2
- UžsiregistravoCOLON 2009 10 27, 08:32
- AutomobilisCOLON Galant '93 2.0 101KW
- SkypeCOLON install_xp
Sveiki, prieš mėn pirkau Galant 93 2.0 101KW, o vakar užkirto dėžę taip, kad net su kita mašina nėjo pajudinti iš vietos (bet kas keisčiausia kad net įjungus laisvą). Pasitariau su "specais" sako gali arba planitarkė (man atrodo diferencialas vadinasi) būti išėjusi arba sinchronizatorius subyrėjo, o gal net guolis. Žodžiu dar neardžiau nežiūrėjau, bet remontuoti nesinori, manau kad pakeisti kita bus greičiau, o gal net pigiau .
KLAUSIMAS:
Ar kas žinot ar tinka nuo kitų modelių greičių dėžė ar ieškoti pagal savo modelį? Ir ar reikia žiūrėti į KW, nes tų 2.0 yra ir 66KW berods?
O gal remontas nebrangus? Žodžiu jei kas perėjo per visa tai gal galit parašyti
P.S. Po smūgio per sankabą su pirma pavara prasuko vėl ratus, tik taip galėjau patraukti nuo kelio.
Iš anksto dėkoju visiems
KLAUSIMAS:
Re: Rreikia pagalbos dėl greičių dėžės
Tavo variklis yra 6A12 V6, todėl tik nuo jo dėžė ir tiks.
Kitas tavo minimas variklis yra dyzelinis, 4 cilindrų, taip pat tokie Galantai buvo su benzininiu 2.0 4 cilindrų varikliu, nuo kurių pavarų dėžės netiks. Vidurių, tiesa, didžioji dalis vienoda, bet korpusai skiriasi.
- PranešimaiCOLON 2
Tai kad mano butent 4 cil. benzinas, tai dabar nebesuprantu ar nuo dyzelio irgi tiks?Dzhedaj rašėCOLONTavo variklis yra 6A12 V6, todėl tik nuo jo dėžė ir tiks.
O nuo 1998 modelio ar tinka?
Oj, sorry, perskaičiau 110kW, vietoj 101kW.
Tuomet pas tave yra 4G63 variklis, dėžės kodas F5M22-2-VQKF.
F5M22 ėjo į daug modelių, bet reikia konkrečiai žiūrėti ar tinka, dažniausiai skiriasi kažkiek korpusas ir tvirtinimai...
- sq2ras
- PranešimaiCOLON 9
- UžsiregistravoCOLON 2009 04 20, 11:51
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 95' 2.0GLSTD
Sveiki, nusprendziau atgaivinti tema
siandien susiduriau su ta pacia problema, kuria aprase temos autorius saulens (visi simptomai identiski).
Pas mane Galantas 95' 2.0 GLSTD. Vienas provincijos meistrelis sake, kad pakeis pavaru deze i tos pacios laidos Galanto 1.8 ir viskas bus ok. Bet nelabai man tikisi, kad dezes identiskos. Kadangi pats nieko neardziau, nezinau as to savo dezes kodo ir panasiai.
Tai vat man pasistojo klausimas, kur galima susizinot, ar tinka dezes nuo kitos kubaturos galantu? Galbut atsiras ismanantys zmones ir pagelbes bei patars.
Is anksto dekoju.
Is anksto dekoju.
- PranešimaiCOLON 8
- UžsiregistravoCOLON 2010 04 06, 08:46
- AutomobilisCOLON Mitsubishi galant 1997 2,5l. V6
- MiestasCOLON Kupiškis, Lietuva
Svarbiausiai žiūrėkit, kad būtų galima uždėt. Aš ant 4G63 DOCH 90m. sėkmingai uždėjau Colt 1,8dėžę tiesa irgi Doch. Bet kiek paskui kataloge žiūrėjau, tai mano atveju skyrėsi pirmo ir penkto bėgių perdavimas. Didesni skirtumai 4x4, dyzelio nepamenu. Dėžę rinkis pagal variklį, svarbiausia, kad uždėtum. Remontas ko gero bus kur kas brangiau. 4G63 variklio esu iš 3 padaręs dvi geras. Tokios diferencialą turiu gerą su kažkiek velenėlių. Tik nežinau ar tiks.
O kuriam čia mieste bėda? Gal ir padėčiau.
- sq2ras
- PranešimaiCOLON 9
Siaip as Vilnietis, bet viskas ivyko Panevezyje.
Siandien skambinausi su meistru, sake idejo deze (nuo 1.8 berods Galanto), ir kad viskas puikiai rieda (net antras begis jungiasi be pergazavimo ar dvigubo sankabos ismynimo ) O gedimo priezastis buvo ta, kad isbego visas tepalas is greiciu dezes. Sake visiskai sausa buvo. Kokiu budu ir kaip as nenumanau.
Taigi pinigai gavosi tokie: 250lt - deze, 150lt - darbas ir berods ~30lt tepalas.
Penktadieni pasiimsiu auto, bus matyt kaip vaziuojasi.
