ne sitas pas mane.Roliz rašėCOLONtoks pas tave ?
Galant 93-96 1,8 93 kw variklio beda
moonia
- PranešimaiCOLON 75
- UžsiregistravoCOLON 2009 10 31, 23:14
- AutomobilisCOLON 1G 92'
Re: Galant 93-96 1,8 93 kw variklio beda
autotiuningas, eksterjeras, interjeras, sportui
http://www.skar.lt/
http://www.skar.lt/
moonia
Ei, berniukai, baigiam ginctis, issiaiskinom kas per mataras, 1,8 doch, 93 kw, nenukrypstam nuo temos, tik nuomones klausiu, ka patartumet daryt, gaivint ar ieskot srotinio. ir ar paprastas 85 kw tiktu "bolt in bolt" ?
http://www.skar.lt/
http://www.skar.lt/
Čia ne tas forumas, kur visose temose iš eilės reikia savo nekompetenciją demonstruoti ir blevyzgoti kas papuola beraštiškai.TBIGAS rašėCOLONvel kritika?ko tu prie manes prisiklijavai?ka diena sunki buvo?
Manau, turėtų tikti ir 4g63 SOHC dvilitris be problemų. Pažiūrėk www.japancats.ru kokios dėžės buvo skirtingose modifikacijose ir kaip tvirtinami varikliai ir bus aišku.
moonia
dekui, nors vienas i temaDzhedaj rašėCOLONČia ne tas forumas, kur visose temose iš eilės reikia savo nekompetenciją demonstruoti ir blevyzgoti kas papuola beraštiškai.TBIGAS rašėCOLONvel kritika?ko tu prie manes prisiklijavai?ka diena sunki buvo?
Manau, turėtų tikti ir 4g63 SOHC dvilitris be problemų. Pažiūrėk http://www.japancats.ru kokios dėžės buvo skirtingose modifikacijose ir kaip tvirtinami varikliai ir bus aišku.
http://www.skar.lt/
http://www.skar.lt/
moonia
Zodziu situacija tokia, radau varikli galant 2 litrai 95, bet pardavejas pats nesusigaudo ar ten 4g63 sohc ar dohc. ta prasme gal kas zinot ar gali but tu metu dar kokie variantai? paklaidziojau nete, kazkaip sunkiai sekasi rast ar 4g63 (tiek sohc tiek dohc) tiks i 4g93 vieta, kaip su deze ir kaip su ecu. jei kas susiduret, gal nesunku brukstelt? pagal kaina tai dohcas neturetu but, bet pagal pasnekova visko gali but. mano intikas toks "pagerintas" tai iki japanise.ru dvi paras i viena puse keliautu
, tai jei kas turit kas patikrintos info, mielai pasinaudociau ja
dekui is anksto.
http://www.skar.lt/
http://www.skar.lt/
92-96 nebuvo DOHC 4G63, buvo tik SOHC. Dvilitris, tiesa dar buvo V6.
1.8 Galanto dėžė F5M22-2-VPZF arba F5M22-2-VVZF.
Dvilitrio F5M22-2-VQKF arba F5M22-2-VWKF.
Taigi skirtumai yra, bet greičiausiai bus neesminiai korpuso ir pan.
O keiiant į kitokį variklį tai faktas, kad reikėtų visos pravodkės su ECU ir t.t.
moonia
Aisku. Didelis aciu. taip ir masciau. greiciausiai teks darytis turima, bent jau zinosiu ka turiu...Dzhedaj rašėCOLON92-96 nebuvo DOHC 4G63, buvo tik SOHC. Dvilitris, tiesa dar buvo V6.
Tik as niekaip neikertu meistru pasakmo "nusede voztuvai". Kas jiems ten pasidaro gal kas zino?
http://www.skar.lt/
http://www.skar.lt/
