Mhm, dar daznai buna kad sujungia viska ir dar galinio stiklo sildyma, kad nereiktu gramdyt lango..Karolis 93 rašėCOLONJo ir stengti sviesu peciuko nejungti visu greiciu. Pirksiu zvakes pigiais o jei nelaikys tada keramikines.
Ryklio pakaitinimo zvakes.
Re: Ryklio pakaitinimo zvakes.
- Karolis 93
- PranešimaiCOLON 862
- AutomobilisCOLON Galant 00m
O galinio lango apsildymas irgi daug reikalauja energijos net apsukos prigysta. Tai kiek pas tave laiko ryte sido zvakes?
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Labiau nekrauna, negu krauna.kamazistas rašėCOLONTai rado šiandien pas mane, generatorius krauna 10,8 - 11,2 A. Jaučiu blogai.
Nu pas mane sakau sildo kazkur apie dvi su puse minutes;)Karolis 93 rašėCOLONO galinio lango apsildymas irgi daug reikalauja energijos net apsukos prigysta. Tai kiek pas tave laiko ryte sido zvakes?
Beje kazkaip ir rieda lengviau kai leidi siek tiek praisdirbti o ne iskart spaudi.. nu arba cia mno toks isitikinimas..
- Karolis 93
Nu siandien pakeiciau vel zvakes. Pastebejau toki dalyka kai nuimu fyske nuo temperaturos daviklio issijungia zvakiu pasildyma. Daviklis tas didesnis ne tas kur rodo salone temperatura o kitas ji atjungus pasikeicia variklio darbas ir isijungia venteliatorius. Gal sakau cia jame problema.
NKSSS
- PranešimaiCOLON 62
- UžsiregistravoCOLON 2008 05 12, 19:27
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 2.0TD 98'
Na ka atsalo orai, ir vel tos zvakes bus numire turbut, nes pasildau tas zvakes, ir palaukiu uzgesus, ir kuriu, nu ir kalatojasi variklis kol pasigauna, ir poto juodas dumas iseina. Zvakes tos sudetos keramikines BOSCH plet...Karoli 93 kaip tau sekasi vazineti, ten tvarkiaisi rele ? ar ka nors padejo?
- Karolis 93
Idejau paprastas zvakes ir dabar dar veikiai. Prasivedes kontrolke ir ziuriu kiek laiko sildo. Nusiimk ta juostele nuo zvakiu ir kiekviena zvake patikrink. Pas mane buvo 21 laipsnis salcio tai ryte uzvedziau o va dabar vakare reikejo pasukti ilgiau manau dar dyzelis ne zieminis buvo sumaisytas su vasariniu.
Blecha as siandien vos pakuriau savo traktoriuka. Pas mane saliara is Lukoil, jauciu s mala jie ir nifiga ne ziemine, ar bent jau permaisyta kokia.. Gerai kad akumas smarves dar turi tai isuko..
Iskart pirma mintis buvo zvakes, bet tai ir prie mazu salciu nesikurtu:D (beje ryte buvo 15salcio, bent jau pagal masinos termometra).
- mpegas
Dyzelinas čia nekaltas. Kad ir būtų ne arktinis vistiek užsivestų, bet tada ilgai nedirbtų prie aukštesnių apsukų, nes parafinai užkištų kuro filtrą. Labiau kaltinčiau akumuliatorių, starterį, sujungimus ar žvakes.Mindaugelis rašėCOLONBlecha as siandien vos pakuriau savo traktoriuka. Pas mane saliara is Lukoil, jauciu s mala jie ir nifiga ne ziemine, ar bent jau permaisyta kokia.. Gerai kad akumas smarves dar turi tai isuko..
- kamazistas
- PranešimaiCOLON 411
Va gali dėl ko nesikurti... Aš ryte nepaleidau savo, lauksiu atšilimo, nes be šansų...mpegas rašėCOLONDyzelinas čia nekaltas. Kad ir būtų ne arktinis vistiek užsivestų, bet tada ilgai nedirbtų prie aukštesnių apsukų, nes parafinai užkištų kuro filtrą. Labiau kaltinčiau akumuliatorių, starterį, sujungimus ar žvakes.Mindaugelis rašėCOLONBlecha as siandien vos pakuriau savo traktoriuka. Pas mane saliara is Lukoil, jauciu s mala jie ir nifiga ne ziemine, ar bent jau permaisyta kokia.. Gerai kad akumas smarves dar turi tai isuko..
http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/m ... afera-4584
Galantas 2,0 GLSTD 1995
- kamazistas
Sakai ne dyzelinas? O kodėl kai buvo pirmadienį ~ 3-4 C šalčio pakūriau iš pusės prasukimo, bet jau šį rytą 3,14zdec... Suka akumas ir nė burbt. Negali visos žvakės vienu metu nekaitint, tuo labiau, kad nuo pirmadienio iki šio ryto nevažiavau. Šiaip pats kaltas esu...mpegas rašėCOLONDyzelinas čia nekaltas. Kad ir būtų ne arktinis vistiek užsivestų, bet tada ilgai nedirbtų prie aukštesnių apsukų, nes parafinai užkištų kuro filtrą. Labiau kaltinčiau akumuliatorių, starterį, sujungimus ar žvakes.Mindaugelis rašėCOLONBlecha as siandien vos pakuriau savo traktoriuka. Pas mane saliara is Lukoil, jauciu s mala jie ir nifiga ne ziemine, ar bent jau permaisyta kokia.. Gerai kad akumas smarves dar turi tai isuko..
- mpegas
Žieminis nuo vasarinio dyzelino pagrinde skiriasi vienu parametru - ribine filtravimo temperatūra. Vasarą gaminamo dyzelino RFT būna ne aukštesnė kaip -5 laipsn. C. Tačiau šis dyzelinas gaminamas tik vasaros laikotarpiu. Pereinamuoju(rudenį ir pavasarį) gaminamo dyzelino RFT ne žemesnė kaip -25 laipsn., o žieminio - -40 laipsn. Be to, žiemą naudojant vasarinį dyzeliną yra tik vienas blogumas - užsikemša parafinais kuro filtras. Jį papildomai šildant, vasariniu dyzelinu galima važinėti visą žiemą. Tai pats du metus važinėjau. Ir užsivesdavau be problemų. Dabar nebėra prasmės persidarinėti, nes pilant iš degalinės, visada pataikau pagal sezoną.kamazistas rašėCOLON Sakai ne dyzelinas? O kodėl kai buvo pirmadienį ~ 3-4 C šalčio pakūriau iš pusės prasukimo, bet jau šį rytą 3,14zdec... Suka akumas ir nė burbt. Negali visos žvakės vienu metu nekaitint, tuo labiau, kad nuo pirmadienio iki šio ryto nevažiavau. Šiaip pats kaltas esu..., dyzeliuko, kad garaže dar turiu prisiminiau ir supyliau, nesitikėjau tokio greito atšalimo
Dėl užsivedimo, tai svarbu kokiu greičiu starteris suka variklį. Jeigu neišvysto reikiamų apsisukimų, tai gali ir pusvalandį sukt, bet neužsives. Lėtai judant stūmokliui, degimo kameroje nesusidaro reikiamas slėgis ir kuro-oro mišinys neužsidega. Dėl to dažniausiai būna kalti akumuliatoriai, kurie prie žemesnės temperatūros nesukuria pakankamos srovės, arba starteris neišvysto reikiamos galios.
- kamazistas
Jo, suko gal kiek ir per lėtai... Reiks elektrinę pakeist...mpegas rašėCOLONŽieminis nuo vasarinio dyzelino pagrinde skiriasi vienu parametru - ribine filtravimo temperatūra. Vasarą gaminamo dyzelino RFT būna ne aukštesnė kaip -5 laipsn. C. Tačiau šis dyzelinas gaminamas tik vasaros laikotarpiu. Pereinamuoju(rudenį ir pavasarį) gaminamo dyzelino RFT ne žemesnė kaip -25 laipsn., o žieminio - -40 laipsn. Be to, žiemą naudojant vasarinį dyzeliną yra tik vienas blogumas - užsikemša parafinais kuro filtras. Jį papildomai šildant, vasariniu dyzelinu galima važinėti visą žiemą. Tai pats du metus važinėjau. Ir užsivesdavau be problemų. Dabar nebėra prasmės persidarinėti, nes pilant iš degalinės, visada pataikau pagal sezoną.kamazistas rašėCOLON Sakai ne dyzelinas? O kodėl kai buvo pirmadienį ~ 3-4 C šalčio pakūriau iš pusės prasukimo, bet jau šį rytą 3,14zdec... Suka akumas ir nė burbt. Negali visos žvakės vienu metu nekaitint, tuo labiau, kad nuo pirmadienio iki šio ryto nevažiavau. Šiaip pats kaltas esu..., dyzeliuko, kad garaže dar turiu prisiminiau ir supyliau, nesitikėjau tokio greito atšalimo
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
Arba draugas tegul privažiuoja su laidais- "prikurkė". Arba patampyt su šlipsu.kamazistas rašėCOLONJo, suko gal kiek ir per lėtai... Reiks elektrinę pakeist...
Rusai kitą savaitę žada +3
NKSSS
Sendien vos ne vos uzsikuriau.....su krokodilais
pirma issekinau akuma besukdamas, nu ir galiausiai besipurtydamas uzsikure,su juodu dumeliu... vakar idejo "knopke zvakem kaitinti" (nes neissijungdavo zvakiu kaitinimas), patikrino zvakes, visos geros tos keramikines. Tai pagala mpeg'a, reiktu ziuret akuma arba starteri
