GALANT: Girgžda važiuojant, sukant vairą
kechas
- PranešimaiCOLON 2
- UžsiregistravoCOLON 2010 01 07, 08:56
- AutomobilisCOLON Galant' 99 m.
Problema:
Važiuojant per nelygumus, arba sukant vairą į kairę - į dešinę (tiek ir važiuojant, tiek ir stovint vietoje) baisiai girgžda, džeržgia kažkur iš po kairio priekinio rato, giridisi ir automobilio viduje... Vakar pripylėm tepalo su švirkštu į šarnyro gumą, nes ji buvo suplyšusi ir pilna užšąlusio vandens bei smėlio, tačiau pravažiavus keletą km - bėda atsinaujino, girgždesys sugrįžo. Nusprendėm keisti šarnyrą - pasikeičiau, tačiau problema neišnyko, girgžda ir toliau. Ką daryti ? Kokie dar galimi sprendimo būdai, nes jau neįsivaizudoju kame čia problema...
Būsiu labai dėkingas už bet kokią informaciją...
p.s. Automobilis: Galant, 99 m.
Problema:
- pervx
- PranešimaiCOLON 1561
- SkypeCOLON pitaciokx
Re: GALANT: Girgžda važiuojant, sukant vairą
Man buvo ta pati beda
tai mano atveju buvo kaltas apatinis sarniras, nzn kiek galantas turi, tai pasikeiciau visus beda dingo, nors del to girzdejimo palikau rata ant kelio
kechas
- PranešimaiCOLON 2
Apatiniai šarnyrai naujai keisti pas mane, vieną vakar keitėm, kitą prieš mėnesį nepilną, tai problema kitur.. :/
- aetern
- PranešimaiCOLON 131
- UžsiregistravoCOLON 2009 05 05, 09:19
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma 97m 1,9TD
- SkypeCOLON depasjeezas
Na tai nuimi ratą ir klausai sukant vairui kas girgžda, jei ir stovint vietoj tai yra...kechas rašėCOLONSveiki,
Problema:
Juokai juokais, bet ir man ant sniego sukant vairą girgžda kažkas ties ratais.
Mitsubishi Carisma 1.9 TD 97m.
Mitsubishi Galant 1.8 Benzinas 90m. (Parduota)
pleziukas
- PranešimaiCOLON 2
- UžsiregistravoCOLON 2010 01 10, 17:15
- SkypeCOLON audrius145
sveikas
man ir tokia problema buvo kad girgzdejo, tai ne sarnyras o ilgoji trauke man buvo, ja sutepiau tai ir neilgai padejo, tai kai ja pasikeiciau ir pasibaige visas girgzdejimas:) pas mane ir galantas tik 95
- Amplis
- PranešimaiCOLON 583
- UžsiregistravoCOLON 2008 09 28, 10:10
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Carizma Sport
- SkypeCOLON Papuliukas96
Celikoi_6 pas mane girgzejo taip pakeiciau sarnyrus bet nejei kalti buvo, buvo net taip, kad vazuoji ir susuki vaira iki galo ir sugreiciu vazuodamas tiesini net pastrigdavo jis (apsisukinejant cia taip) tj nusprendziau kad vairo kalonele griciausi bus kalta.
pasikeiciau bedos dingo.
Darbas zmogu tepa.. :D
- paulenz
- PranešimaiCOLON 3122
Sitame galante yra keturi apatiniai sarnyrai. Dazniausiai jie ir pradeda girgzdet,tai yra budas ta garsa pasalinti - su svirkstu isvirksti i sarnyrus tepalo. Na ir zinoma gali ir kitos vaziuokles dalys girgzdet,reikia ziuret.kechas rašėCOLONApatiniai šarnyrai naujai keisti pas mane, vieną vakar keitėm, kitą prieš mėnesį nepilną, tai problema kitur.. :/
Lengviausiai palįsti kažkam po mašina, o kitam sukioti vairą, kad tą girgždėjimą išgautų. Tas palindęs turėtų greitai pajausti, kuri šakė vibruoja ir girgžda sukiojant vairą.
Man dar, tiesa, buvo toks variantas, kad girgždėjo vidinis apatinės tiesios šakės sailentblokas, nors meistrai tikino, kad nėra ten kam girgždėti, o šarnyrai och kiek tepalo prisiragavę buvo
- Andrius862
- PranešimaiCOLON 265
- UžsiregistravoCOLON 2010 01 05, 09:45
- AutomobilisCOLON xEclipse 2g
O ka daryt jei eclipsei 2g sitaip daros?
Tas pats girgzdejimas is desinio priekinio rato sklinda, nuemus rata sunku ten suprasti is kur sklinda garsas tiksliai, bet 80% kad ne is sarnyro. Gal kam buvo taip atsitike su eclipse? Ir lyg ir daugiau girgzda sukant vaira i kaire..
O tai atsirado vos vos stuktelejus i bortuka rata..
- Roliz
kazkur kazkas susilenke ir dabar sunkiai vaiksto. Greiciausiai bus vairo trauke.
- Andrius862
Tai kad vairas lengvai sukinejasi, kaip ir pries tai ir netikiu, kad nuo tokio smugio galejo linkt ten kazkas. Ir dbr jau praejo tas garsas sukinejantRoliz rašėCOLONkazkur kazkas susilenke ir dabar sunkiai vaiksto. Greiciausiai bus vairo trauke.
- Roliz
gali sailentblokai buti arba sarnyrai.Andrius862 rašėCOLONTai kad vairas lengvai sukinejasi, kaip ir pries tai ir netikiu, kad nuo tokio smugio galejo linkt ten kazkas. Ir dbr jau praejo tas garsas sukinejantRoliz rašėCOLONkazkur kazkas susilenke ir dabar sunkiai vaiksto. Greiciausiai bus vairo trauke.dbr tik per nelygumus vaziuojant tas girgzdesys yra.. cia is gumu kazkuri girgzda..
- deividelis
- PranešimaiCOLON 295
- SkypeCOLON deividutis1
- MiestasCOLON birzai
man tai ir kai vaira sukioji girgzdedavo tai sarnyruose tepalo su svirkstu pripildavau, bet nepadedavo tai pripildavau ciut ciut tepalo kur amortiko varstas matos nu prieki po kapotu kur atraminis guolis tai man girgzdejimas dingdavo
- Andrius862
Okey pabandysiudeividelis rašėCOLONman tai ir kai vaira sukioji girgzdedavo tai sarnyruose tepalo su svirkstu pripildavau, bet nepadedavo tai pripildavau ciut ciut tepalo kur amortiko varstas matos nu prieki po kapotu kur atraminis guolis tai man girgzdejimas dingdavo
reikia pakentet iki pavasario,po to reiks nuvaryt patikrint vaziuokle visa..
