nu dabar taip, pirmai ne aiskiai buvai isdestesweetux rašėCOLON...9 vieta gauna n-8, 10 vieta - n-9 ir t.t. Kapish ?
FINALINIS 2009m. pokerio turnyras (Kaunas, 12.12)
Re: FINALINIS 2009m. pokerio turnyras (Kaunas, 12.12)
Pagrindinis klausimas yra stai koks: kazino nelabai nori musu priimti pas save, kai mes zaidziame po 10Lt ir 20Lt, jiems reikia duoti mums 2 krupje, o navaro praktiskai jokio. Tad jei noresime tureti bent jau kokius 9 etapus per metus - manau reikes labiau papurtyti pinigines.
Mano siulomas formatas: 20Lt buy in, 2 rebuys, 1 add-on (rebuy pabaiga tarkim po 60 minuciu). Kame matau tokio formato privaluma:
- skatins truputi drasesni zaidima, nes viska pastates ankstyvoje zaidimo stadijoje dar neiskrenti is turnyro;
- taupesniems zaidejams nebus privaloma papildomai investuoti, t.y. protingai suzaidus galima prasisukti su tais paciais 20Lt;
- didesni prizai laimetojams, didesne motyvacija geriau suzaisti.
Pilnai sutikciau su weetuxo pasiulymu del isprusimo imaisyti kitokias pokerio rusis, uztektu apsiriboti populiariausiom (weetuxo paminetos puikiai tinka), bet manau tokie etapai turetu buti maximum 2 (t.y. 1 Omaha, kitas tarkim 5C draw).
Del pagrindinio prizo/taures isteigimo turnyro nugaletojams:
kadangi klubas del aiskiai suprantamu priezasciu sitos musu gan populiarios iniciacyvos finansiskai neremia, tai praeitais metais is pat pradziu turejau toki plana padaryti kazkokius simbolinius atminimo prizus pirmoms trims vietoms is savo lesu. Taciau mazdaug ipusejus musu lygai tapo aisku, kad "seima" ims prizines vietas, tad suvenyru darymas paciam sau neteko prasmes (o ir atrode butu gana kvailai
Jei tokio dalyko, kaip simbolines taures yra reikalingos, sekantiems metams siulau toki varianta: kiekviename etape priziniu vietu laimetojai skiria po 10% savo piniginio laimejimo i bendra fonda, kuris po to butu panaudojamas metu gale pirmas tris vietas klubo pokerio lygoje uzemusiems losejams.
Man kaip ir viskas tiktu
Tik pasirodysiu visiskas neismanelis, bet kas tas yra 1 add-on ?
Ne neismanelis, o tiesiog nebuvai su tuo susidures: tiesiog kai pasibaigia rebuy'ai, galima papildomai pirkti zetonu. Dazniausiai uz ta pacia suma kaip ir rebuy duoda dvigubai daugiau zetonu.Mindaugelis rašėCOLONMan kaip ir viskas tiktu![]()
Dabar dar tokia mintis, o su rebay, nesigaus ziauriai ilgas zaidimas?
- weetux
- PranešimaiCOLON 376
- UžsiregistravoCOLON 2007 09 18, 11:41
- SkypeCOLON vytautas.kvedaras
Na zaidimas siek tiek ilgesnis gausis, kadangi apyvartoj atsiras daugiau zetonu (aisku galima mazinti duodama pradini zetonu skaiciu), bet galima zaidziant savaitgaliais tiesiog ansciau pradeti zaidima, o jeigu darysime su rebuyais ir addonais, manau ir kazino mus labiau myles, bei lanksteni grafiku atzvilgiu bus
O del trofeju, tai labai jau jie prabangus gausis, jei po 10% nuo kiekvieno etapo laimetoju atimsim (speju ~50lt nuo kiekvieno etapo gausis), siulau atiminet tik nuo pirmos vietos arba apskritai nuo kiekvieno buyino dar po lita ar du atimti trofejiniam fondui.
Butentweetux rašėCOLONjeigu darysime su rebuyais ir addonais, manau ir kazino mus labiau myles, bei lanksteni grafiku atzvilgiu bus![]()
10% cia toks pirmas i galva soves apvalus skaicius, zinoma galima padaryti ir kitaip. Klausimas tik ar to reikia? As manau, kad taip.weetux rašėCOLONO del trofeju, tai labai jau jie prabangus gausis, jei po 10% nuo kiekvieno etapo laimetoju atimsim (speju ~50lt nuo kiekvieno etapo gausis), siulau atiminet tik nuo pirmos vietos arba apskritai nuo kiekvieno buyino dar po lita ar du atimti trofejiniam fondui.
As taip pat uz trofejus
O del procento, tai cia manau issprendziamas klausimas. Kaip Mantas ir sake, cia tiesiog pirmas variantas.
- Andriuha
- PranešimaiCOLON 1913
- UžsiregistravoCOLON 2007 03 21, 18:00
- SkypeCOLON Chuligan.as
- MiestasCOLON Kaunas yra Kaunas !
man tai tas omaha tai nesuprantamas zaidimas sorry... jei zaisciau tai tik holdem ir 5 cards draw
Ausriukas
- PranešimaiCOLON 5203
- AutomobilisCOLON Subaru
na kadangi darom rimciau tai trofeju reiktu isteigti. visu kitu taisykliu nelabai suprantu tai kaip padarysit taip bus gerai
Jaguar XJ8 4.0 V8 parduota
Subaru Impreza
Subaru Impreza
Kad Omaha pats panasiausias i Texas'a: tik vietoj dvieju kortu gauni keturias ir is ju pasirenki dvi, o nuo stalo pasirenki butinai tris. Visa kita tas pats kap ir Texas Hold'em.Andriuha rašėCOLONman tai tas omaha tai nesuprantamas zaidimas sorry... jei zaisciau tai tik holdem ir 5 cards draw
- weetux
Speju dauguma bus kitu rusiu nebande, tai tam ir darom isprusimo vardan, o siaip bet kokiu atveju, jei kas ko nemokes, dealeriai paaiskins.
- pelioks
- PranešimaiCOLON 1113
- UžsiregistravoCOLON 2005 08 21, 03:00
- MiestasCOLON Kaunas-Biržai
viskas liuks
ir del trofeju ir del nauju formatu sutinku. Ir taskus sutvarkyt reikia, o tai pastoviai finalini stala pasiekiu ir ragai, issoka koks sexas ir nustumia i dugna
Eclipse'93 + 1 kaušas, kurie kartais dirb kartais ne.. ir nevelnio neparyši
Medus valgyt sveika (netepsi - nevaziuosi)
Alio alio, ar kas girdet sitam fronte?:)
Nieko negirdet, reikia susitikt man su ju zmogum, atsakingu uz pokeri ir suderint formata. Bet niekaip neprisiruosiu nuvaziuot (o kai nuvaziuoju, tai jis nedirba)
