Imobilaizeris. Nesikuria, starteris nereaguoja.
velsas
- PranešimaiCOLON 2
- UžsiregistravoCOLON 2010 01 20, 08:55
- AutomobilisCOLON Galant TD *93
Problema: per salcius isemiau akumuliatoriu ir koki men masina stovejo lauke be jo. Dabar pakroviau, idejau ir nesikuria. Visiskai nereaguoja starteris.
Simptomai: degimas yra, viskas veikia, kas turi veikti degimui esant. Sukant rakteli nesuka starterio. Starterio problema but negali, nes pries salcius patikrintas, keistas magnetinis pritraukejas, laidai ir kontaktai nauji.
Anaamneze: anksciau buvo slapukas, tokia knopke po vairu, kuria kartais reikedavo kurt vietoj raktelio. "Kartais", nes imobilaizerio neistraukiu niekad, tai nezinau nuo ko priklausydavo. Arba rakteliu kurdavosi, arba ta knopke, arba isvis nesikurdavo (irgi lygiai taip pat nereaguodavo). Tuomet palaukdavau kelias minutes, istraukkdavau imobilaizeri, centriniu uzrakindavau duris ir uzsikurdavo arba raktu arba ta knopke. Stumiant irgi kuresi be problemu. Dabar ta knopke atjunge (ji ejo is akumuliatoriaus per salona i starteri, tik nepamenu i kuri kontakta).
Pamastymai: manau uzsiblokuoja imobilaizeris, gal be sroves "smegeneles" susisuko. Kaip ji apeit? Ar vel atgaivint? O gal bandyt vel ta knopke pajungt? Gal turit minciu ar patirties tokioj bedoj?
- nearealus
- PranešimaiCOLON 1489
- SkypeCOLON nearealus
- MiestasCOLON Šilale
Re: Imobilaizeris. Nesikuria, starteris nereaguoja.
cia jau tau blokuoja imobilaizeris.jau kaip pats minejei apsisuko jam smegeneles
pats cia neakazka ir padarysi.ar neatex mes lauk ta imobilaizeri?arba varyti pas elektrikus
o kokia masina cia?
velsas
- PranešimaiCOLON 2
Galant'as 93m TD. Tai gal kas minciu duotu kaip ji atjungt ir ismest, kur jis slepiasi?
ne pas elektrikus tai tempt visai nenoriu
- nearealus
seip jis slepesi po panele po vairu,bet pats ar atjungsi as abejoju
nu neabent biski gaudais ant elektronikos.
stai taip jis atrodo mazdaug
gince
- PranešimaiCOLON 6
- UžsiregistravoCOLON 2010 04 14, 20:27
- AutomobilisCOLON space star
- SkypeCOLON alegintaras
sveiki, pas mane panasi problema, gal galite padeti, tik va pas mane space star 2005 m. nebereaguoja raktelio pultelis ir duru neatidaro. jokio gyvybes zenklo. lempute ant pulelio veikia. raktu atidariau durius, ikisus rakta mases nerodo. naturalu kad ir nesiveda, uzrakinti raktu vairuotojo duru nebeiseina. (pries tai atrakinau keleivio puses ir is vidaus atitraukiau vairuorojo). stovi dabar nerakinta be gyvybes zenklo. ka daryti? Help....
- Ciombe
- PranešimaiCOLON 150
- UžsiregistravoCOLON 2010 04 08, 15:11
- AutomobilisCOLON Carisma+Audi
pasikrauk akumagince rašėCOLONsveiki, pas mane panasi problema, gal galite padeti, tik va pas mane space star 2005 m. nebereaguoja raktelio pultelis ir duru neatidaro. jokio gyvybes zenklo. lempute ant pulelio veikia. raktu atidariau durius, ikisus rakta mases nerodo. naturalu kad ir nesiveda, uzrakinti raktu vairuotojo duru nebeiseina. (pries tai atrakinau keleivio puses ir is vidaus atitraukiau vairuorojo). stovi dabar nerakinta be gyvybes zenklo. ka daryti? Help....
gince
- PranešimaiCOLON 6
- Ciombe
jei net centrinis nerakina auto, ir pan tai akumas arba mires arba velniai zino kasgince rašėCOLONgera mintis, bet kazkaip atmeciau ta varianta, nes dar vakar vaziavau ir viskas ciki buvo. na bet jei taip sakai, einu ir pabandysiu kita akuma pajungti.... maza kas
gince
- PranešimaiCOLON 6
nu cia konkreciai apsilohinau
:D
atsinesiau kita akuma, pajungiu ir matau kaip priekines faros uzsidega - buvau per nakti palikes, o ryte net nepastebejau, nu balvonas konkretus... soryy kad tokiais vejais sutrugdziau, daugiau taip nedarysiu ........
p.s. dekuj
p.s. dekuj
- Ciombe
visiems pasitaiko. buna lempute kokia lieka pvz atidarius bagazine ir garaze stovint issikrauna akumas iki mirtiesgince rašėCOLONnu cia konkreciai apsilohinau:D
p.s. dekuj
- skalbiniu_Wagis`
- PranešimaiCOLON 2835
- MiestasCOLON Alytus
atjungsi ir pats nesunkiai, tik susirask kur stovi tas imobilaizeris ir žiūrėk kur eina jo laidukai, bus kažkur masė prijungta, ir turėtų būt du laidukai kažkur į spynelės visą laidų pynę sujungti, kaip juos rasi atjunk juos nuo spynelės laidų ir susilituok, o spynelės laidai nebus tokie patys tai atsiriši galus kuriuos susijungtinearealus rašėCOLONseip jis slepesi po panele po vairu,bet pats ar atjungsi as abejojunu neabent biski gaudais ant elektronikos.
stai taip jis atrodo mazdaug![]()
