sveikas, turiu minciu del tavo duju, bet reiketu kad pasirodytum ir tuomet pasiziuretume, stag 50 ir stag 100 (jis pas tave) berods turi vienodis pasijungimo pinoutus tad tam turesiu ir laida ir interfeisa, galesim pasinagrineti kas ten kaip ir kokios bedos su juo.
Pasuk man ar parasyk PM, privaziuosi, pasirodysi ir aptarsime kur galimos problemos ir kokie sprendimo variantai, treciadieni galeciau kazkada priimti nes tokiu smulkmeneliu diena bus treciadienis
Neįsijungia dujos
- Bondas_007
- PranešimaiCOLON 541
- AutomobilisCOLON Colt GTI
- SkypeCOLON Bondas_007
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
Re: Ant dujų nedirba
Pažiūrėsim rytoj
O čia gavau tokį atsakymą dar:
KodasCOLON Pasirinkti visus
Sveiki,jeigu jums sudegtų dujų įrangos saugiklis,tai aplamai neveiktų dujų perjungėjas.Kadangi pultelis veikia,tai tikrai ne saugiklio problema.Panašiausia i tai,kad nėra dujų padavimo.Degalinėje negalejo užpildyti baliono,nes multivožtuvo pludė yra užstrigusi aukščiausiame taške ir dujų įpilimas yra užblokuotas,nors balionas tuščias.Reikia tvarkyti baliono multivožtuvą.
- Bondas_007
oj sitai mes rytoj labai ramia dusia patikrinsime
- tomarinas
- PranešimaiCOLON 1613
- AutomobilisCOLON 1g, e36
- SkypeCOLON Tomaz911
draugui taip buvo vakar su ta plude tai meistras su guminiu plaktuku padauze ir veikti pradejo
- miurdock
Žodžiu, istorija nesibaigė
Bevažiuojant spręsti problemą pabandžiau įjungt dujas - veikia
Taip visą dieną ir pravažinėjau, buvau palikęs ~6 val auto, po to sėkmingai grįžau varomas dujomis.
Kita diena, problema kartojasi. Tačiau pasiekęs tikslą su mašina grįžau namo su dujomis, dujos persijungė - pradėjo veikt
Istorija pasikartojo ir šiandien, į priekį su benzu, atgal dujomis Tai kame reikalas? Nes važiuodamas į priekį buvau stabtelėjęs ~20 min, užkūriau, manydamas gal esmės turi variklio temperatūra ar t.t., tačiau spėjimai nepasiteisino
Sprendžiam problemą toliau. Bondas_007, jei tik rasti šaknis padės padės prijungimas prie kompo, laukiu kada turėsi jungtį
P.s. Geltoną saugiklį turiu ir pasikeisiu rytoj, jei tik jis čia turi esmės nors kiek šiame reikale.
P.s. p.s. Gal čia esmės turi tai, kad padarytas dujų apgavimas? Na jos turėtų įsijungti pačios pasiekus atitinkama temp., tačiau perdaryta, kad įsijungia paspaudus mygtuką ir pagazavus. Nors tikrai kai jungiu būna variklis pašilęs ir iki tol nebuvo problemų, pradžioj buvau kažkada ir 'ant dujų' užkūręs.
Tre Bir 09, 2010 8:09 pm papildyta:
Problema atsinaujino
Prieš pora mėnesių dujininkai nuresetino kompą, atseit klaidų buvo ir tam kartui problema išsisprendė. Po to du kartus buvo vėl buvo atsinaujinę, bet po kelių bandymų užkurti susitvarkė.
Šiandien susiruošus į kelionę bėda pasikarto Nulėkiau pas juos, pažiūrėjo nepatenkintai veidais ir sutiko paieškot problemos giliau. Reduktoriuje toks kaip vožtuvas yra, pasirodo jis užsikišęs kažkuo ir dėl jo dujų pajungimas veikė 'pagal nuotaiką'. Taigi pravalė, dabar vėl viskas ok. jei pasikartos, žinosiu kur šaknų ieškot
