1G degimo kampas, reikia minciu..
moonia
- PranešimaiCOLON 75
- UžsiregistravoCOLON 2009 10 31, 23:14
- AutomobilisCOLON 1G 92'
Sveiki, situacija, degimo kampas nenusistato... i ta puse jau nebepasisuka daugiau, o dar kokius 5 laipsnius reiktu, gal yra kokiu minciu? maniskes jau pasibaige...
autotiuningas, eksterjeras, interjeras, sportui
http://www.skar.lt/
http://www.skar.lt/
Re: 1G degimo kampas, reikia minciu..
Matyt ECU užvėlina degimo kampą. Reguliuoji užtrumpinęs fyškę? (yra tokia, kad ECU nedarytų nesamonių
) Kitas variantas, tai resetint ECU, pasukiojus CAS daviklį. Buvau prisižaidęs su tom fyškėm...
moonia
nu neuztrumpines. ecu lyg ir "svarus" vizualiai. beje, saltai sureguliavus, ant laisvu lyg ir gerai, kai isyla pirstai kala ypac ant apkrovos. traukos nera nei jokiu atveju. yra dar vienas dalykas, salta turiu pedalo pagalba pasildyt minute kokia, kad dirbtu.Fever rašėCOLONMatyt ECU užvėlina degimo kampą. Reguliuoji užtrumpinęs fyškę? (yra tokia, kad ECU nedarytų nesamonių) Kitas variantas, tai resetint ECU, pasukiojus CAS daviklį. Buvau prisižaidęs su tom fyškėm...
2010 05 10, 06:54 papildyta:
ka reiskia prisizaides?Fever rašėCOLONMatyt ECU užvėlina degimo kampą. Reguliuoji užtrumpinęs fyškę? (yra tokia, kad ECU nedarytų nesamonių) Kitas variantas, tai resetint ECU, pasukiojus CAS daviklį. Buvau prisižaidęs su tom fyškėm...
http://www.skar.lt/
http://www.skar.lt/
- Japas
- PranešimaiCOLON 214
- UžsiregistravoCOLON 2010 03 01, 19:52
- AutomobilisCOLON Mitsubishi COLT 1991m 1.5l 12v C50
- SkypeCOLON japonius
as manau kad tu pirma uzsitrumpink fiske jei tada tas pats bus tai as galvoju kazkada galejo but gal keistas skirstytuvas ir biski netaip idejo per pora dantuku del to ir nebeeina daugiau laipsniu gaudyt (cia tik mano tokios mintys)... ir ECU ne vizualiai turi but svarus o elektroniskai ta turejo aumeny,gal klaidu turi prigaudes ECU
as kai coltui reguliavau degimo kapa su stroboskopu tai dar specialei buvau sukinejas ziurejau kas bus tai irgi buvo pasigirde mazi kalenimai bet galvoju reik nebezaist ir pasidariau 5laipsnius kaip ir turi but ir viskas liux
Mitsubishi COLT 1991m 1.5l 12v 4g15 GLXi
Honda Accord 1995m 2.0l 16v
moonia
Gal daugiau minciu kam kils... Keiciau dirza nesenai, hidraulinio itempejo nekeiciau, ar gali but kad dirzas suknistu taip prota? Ir dar sklida toks duslus gars tipo puf.. puf , kazkur is tenJapas rašėCOLONas manau kad tu pirma uzsitrumpink fiske jei tada tas pats bus tai as galvoju kazkada galejo but gal keistas skirstytuvas ir biski netaip idejo per pora dantuku del to ir nebeeina daugiau laipsniu gaudyt (cia tik mano tokios mintys)... ir ECU ne vizualiai turi but svarus o elektroniskai ta turejo aumeny,gal klaidu turi prigaudes ECUas kai coltui reguliavau degimo kapa su stroboskopu tai dar specialei buvau sukinejas ziurejau kas bus tai irgi buvo pasigirde mazi kalenimai bet galvoju reik nebezaist ir pasidariau 5laipsnius kaip ir turi but ir viskas liux
Itariu ta itempeja, bet trecia kart ardyt ten taip nesinori...
http://www.skar.lt/
http://www.skar.lt/
Gali būt, kad nepataikei mietkių sudėt. Jei degimo neišeina sureguliuot teisingai, tai gali būt, kad diržas peršokęs.
moonia
persokes tai gal ne, bet gal nedasitempes, arba tas itempejes nevienodai itempineja besisukant. ar gali kazi taip but..?Fever rašėCOLONGali būt, kad nepataikei mietkių sudėt. Jei degimo neišeina sureguliuot teisingai, tai gali būt, kad diržas peršokęs.
http://www.skar.lt/
http://www.skar.lt/
- Japas
teisingai sako kad gali buti dirzas persokes... jeigu neitempia gerai uzmynei "gazo" ir pokst per danti ir turi persokusi...
moonia
vakar sustaciau viska kaip turi but, kad mietkes sustotu i vietas teko itempt kaip styga, rezultatas, paertemptas diirzas ir dar labiau nuvaziaves degimas. reiks siandien pagal cilindra ziuret, itariu kad alkuninio mietke gryba pjauna...Japas rašėCOLONteisingai sako kad gali buti dirzas persokes... jeigu neitempia gerai uzmynei "gazo" ir pokst per danti ir turi persokusi...
http://www.skar.lt/
http://www.skar.lt/
Tai kaip tu ten sugebėjai diržą pertempt... Čia paskaityk ir atkreipk dėmesį kaip turi stovėti įtempėjo guoliuko akutės
forumas/viewtopic.php?f=24&t=16911
moonia
sutvarkyta. tai va, berniukai, vien metkem pasitiket nederetu, nebent butent ta varikli zinai nuo gimimo.
pasteciau pagal pirma stumokli ir vsio, kaip laikrodukas. o nuo metkes per tris dantis skirtumas.
http://www.skar.lt/
http://www.skar.lt/
- Japas
nu kiek as dares tai tokio prikolo dar neturejau visada pagal metkes ir ledas, tik gal truputi reik paskui degimo kampa pareguliuot,bet ir tai nedaug... turbut turi chaltura kokia nusipirkes
moonia
nu ir man cia buvo akibrokstas nelinksmas. o slieku visur isieskojauJapas rašėCOLONnu kiek as dares tai tokio prikolo dar neturejau visada pagal metkes ir ledas, tik gal truputi reik paskui degimo kampa pareguliuot,bet ir tai nedaug... turbut turi chaltura kokia nusipirkes
http://www.skar.lt/
http://www.skar.lt/
Tai dabar pagal pirma cilindra pastatei ir per tris dantis dirzas ne taip uzdetas? Kazkur nesutampa mietkes? Ar kaip?
moonia
alkuninio per tris dantis pagal laikrodzio rodykle. metke turi "ziuret" kazkur i 1 valanda, o dabar apie 4 rodo, kai pastaciau.Kevinas rašėCOLONTai dabar pagal pirma cilindra pastatei ir per tris dantis dirzas ne taip uzdetas? Kazkur nesutampa mietkes? Ar kaip?
http://www.skar.lt/
http://www.skar.lt/
