castrol 10w40Vyckele rašėCOLONTragedijos gal nebus,kokius tepalus pyliai ?
kompensatoriai
- PranešimaiCOLON 3981
Re: kompensatoriai
- Sting
- PranešimaiCOLON 1191
Re: kompensatoriai
- PranešimaiCOLON 165
- UžsiregistravoCOLON 2009 03 02, 19:19
- AutomobilisCOLON mitsubishi galant v6-24
- SkypeCOLON vinciunia1
- MiestasCOLON Klaipėda
Re: kompensatoriai
Taigi, atgaivinu sia tema, nes reikia patarimo is labiau ismanaciu. Situacija tokia,nesenai pradejo barsket kompensatoriai kol variklis visai saltas (apie 1 min.), maniau normalu, nes jau laikas buvo keisti tepalus. Vakar pasikeiciau naujus tepalus Castrol Magnatec 5w40 ,o pries tai visada naudodavau Neste 5w40 (jokiu problemu nebuvo iki mineto atvejo). Beda ta, kad kompensatoriai nenutilo ir negana to pilnai pasilus varikliui irgi klaksi, garsas panasus i dyzelio (speju kompensatoriai ). Taigi kame cia gali buti bajeris, ar dar visgi yra viltis, kad prasidirbs ant Castrol'io?
Auto- Galant'97 v6.
Auto- Galant'97 v6.
- PranešimaiCOLON 64
- UžsiregistravoCOLON 2010 04 22, 18:47
- AutomobilisCOLON MITSUBISHI GALANT 2l 16v
- MiestasCOLON KAUNAS
Re: kompensatoriai
Pa mane castrol irgi visai nepriima.Buvo supilta kazkokia elf sintetika,pakeiciau i castrol softek 5w-40 galvojau kad vaziuoju dyzeliu.Poto pakeiciau i castrol magnetec tas pats.Dabar pastoviai naudoju Mobil super 3000 5w-40 tai pirmieji kompensatoriu garsai atsiranda nuvaziavus apie 12000 km.Pakeiciu alyva ir vel ramu.Taip su kompensatoriais problema ir issprendziau
Ps. auto galant 2,0l benzinas 98m 100kw
Re: kompensatoriai
O tai ant silto variklio irgi kalena, ar tik kol pasyla ?Rollis rašėCOLONPa mane castrol irgi visai nepriima.Buvo supilta kazkokia elf sintetika,pakeiciau i castrol softek 5w-40 galvojau kad vaziuoju dyzeliu.Poto pakeiciau i castrol magnetec tas pats.Dabar pastoviai naudoju Mobil super 3000 5w-40 tai pirmieji kompensatoriu garsai atsiranda nuvaziavus apie 12000 km.Pakeiciu alyva ir vel ramu.Taip su kompensatoriais problema ir issprendziau
Re: kompensatoriai
Iš mano patirties su 2.5 varikliu:
A) Pilkit 10W40 alyvą.
B) Laiku ją keiskit, kad kompensatoriai neužsineštų purvu.
C) Stebėkit, kad variklyje netrūktų tepalo, nes 6A13 jį ryja.
D) Jei pakeitus tepalą (ar papildžius, jeigu trūko) tebebarška kompensatoriai (ne šaltą užvedus keletą sekundžių, o pastoviai važiuojant arba sustojus ant laisvų barška), tai nuvežkit pas dorą meistrą, kad juos išvalytų.
Čia galioja, jei mylit savo mašiną, ją prižiūrit ir nesiruošiat parduoti
- Roliz
Re: kompensatoriai
A) rekomenduojamas 5W40Singas rašėCOLONIš mano patirties su 2.5 varikliu:
C) gal tvarkykis motora, nes vejus sneki.
Re: kompensatoriai
A) Rekomenduojamas kam? Naujam varikliui? 10W40 irgi rekomenduojamas. Na tarp 5W40 ir 10W40 nedidelis skirtumas, bet kiek suprantu tai 10W tirštesnis, o tai geriau pasidėvėjusiems varikliams.
C) Jei dar keletas V6 savininkų pasakys, kad per tepalo pakeitimo ciklą nedapila tepalo, tai nustebsiu ir atsiprašysiu.
- Roliz
Re: kompensatoriai
kompensatoriam kaip tik geriau skystesnis tepalas ir prie salciu geriaiau. Kazkoks turbut negeras pas mane variklis, kad tepalo nevalgoSingas rašėCOLONA) Rekomenduojamas kam? Naujam varikliui? 10W40 irgi rekomenduojamas. Na tarp 5W40 ir 10W40 nedidelis skirtumas, bet kiek suprantu tai 10W tirštesnis, o tai geriau pasidėvėjusiems varikliams.
Re: kompensatoriai
Tai tau pasisekė, kad neryja. Gal bent jau galinės arkos rudyja?
- Roliz
Re: kompensatoriai
krastai biski parudije, bet zidiniu kazkokiu tai nera.Singas rašėCOLONTai tau pasisekė, kad neryja. Gal bent jau galinės arkos rudyja?
- Martynas
- PranešimaiCOLON 1953
- AutomobilisCOLON Galant V6
Re: kompensatoriai
Pyliau ir 5w40 ir 10w40, groja kompensatoriai ant salto abiem atvejais. Dabar supyles 10w50, tai jau po 7000 km pradejo groti rytais. Tenka pasigarsinti radija. O tepalo trukumo tarp keitimu nepastebiu.
P.S. o arkos rudyja jau antra karta
Mitsubishi Galant 2.5 V6-24
BMW 525 E39 Touring
BMW 525 E39 Touring
Re: kompensatoriai
Pagal matuokle beveik max., o va del tirstesniu ar skystesniu tepalu jus mane visai subalamutinot. As kaip ir Singas laikiaus tos nuomones, kad kompensatorius apramint turetu tirstesnis tepalas t.y. 10w40 arba 10w50, bet kai siandien isgirdau dvi priesingas nuomones is draugo servise ir is Roliz tai jau pradedu abejotiRoliz rašėCOLONkiek tepalo pagal matuokle karteryje randasi ?
To Singas
Del patarimo pilt 10w40 reiktu dar pasidomet, nors jau esu girdejes, kad senam(su didoka rida) varikliui galima pilt tirstesni tepala, nei rekomenduoja gamintojas.Na o kas liecia tepalu ryjima tai as visiskai ramus, nes ryja labai minimaliai 8000km.-gal koks 100/200 gramu tepalo, tad jei uzpilant naujus buna beveik pilnas, tai isleidziant daugiau nei puse matuokles.
Re: kompensatoriai
Su castrol tepalais kaleno nuo pat pradziu tiek saltas variklis tie ikaitesvinciunia1 rašėCOLONO tai ant silto variklio irgi kalena, ar tik kol pasyla ?Rollis rašėCOLONPa mane castrol irgi visai nepriima.Buvo supilta kazkokia elf sintetika,pakeiciau i castrol softek 5w-40 galvojau kad vaziuoju dyzeliu.Poto pakeiciau i castrol magnetec tas pats.Dabar pastoviai naudoju Mobil super 3000 5w-40 tai pirmieji kompensatoriu garsai atsiranda nuvaziavus apie 12000 km.Pakeiciu alyva ir vel ramu.Taip su kompensatoriais problema ir issprendziau
Siaip jei variklis tepalu nevalgo ir pro niekur neleidzia ,pylk tik pilna sintetika t y 5w-40 ar 5w-50 yra rekomenduojama varikliams su hidrauliniais voztuvu pakelejais.
