Juoda spalva
mr.tt
PranešimaiCOLON 28
UžsiregistravoCOLON 2010 01 05, 02:07
AutomobilisCOLON 3000GT
Re: Juoda spalva
Standartinė mr.tt » 2010 03 30, 19:17
Tai kaip atrodys juoda masina du menesius neplauta 8O As kai tik isvaziuoju prates nuplaut :D O tai su kercheriu netrinant tik nupuciant is didesnio atstumo ir negalima? :roll:
dzionis
PranešimaiCOLON 194
UžsiregistravoCOLON 2009 02 10, 22:44
AutomobilisCOLON eclipse
MiestasCOLON marijampole
Re: Juoda spalva
Standartinė dzionis » 2010 04 02, 19:31
nudazai pakaitini kameroj iki 60laipsniu nuo 30 iki40min(ce priklauso nuo lako). paskui atausini isvares i lauka visa tai trunka daugu daugiausiai pora valandu ir tada gali daryt ka nori. poliruot plaut ir tikrai jokiu lasu neliks. aisku jai naudosi ne pati pigiausia laka. seip as siulyciau jai darai del saves nusipirkt naujovisko lako. ybrezimams atsparaus.jis gan brangokas, bet tikrai geras daiktas ypac juodai spalvai.
pauliusj
PranešimaiCOLON 357
UžsiregistravoCOLON 2008 10 19, 11:58
AutomobilisCOLON Colt 1.6 GLXi 94 neber
Re: Juoda spalva
Standartinė pauliusj » 2010 04 02, 20:37
nz, as net ir nekaitines vakare nudazau, kita diena pliruoju jei reikia, plaunu ir t.t. dar niekad nieko nenutiko ir lasu jokiu neliko ir nieks neatsilupo ir siaip nieks nesidaro, aisku gal jei kercherio slanga prikistum prie pat ir paleistum stipriausia srove gal kas ir nutiktu, bet su protu galima palut kita diena po dazymo, tik aisku ne sepetinej plovykloj.
864689562 Kaunas
grozas
PranešimaiCOLON 210
UžsiregistravoCOLON 2009 10 07, 17:05
AutomobilisCOLON 4ratai
SkypeCOLON grozas909
MiestasCOLON kaunas
Re: Juoda spalva
Standartinė grozas » 2010 04 02, 21:28
is kur cia ta teorija apie tuos du menesius?
:lol:
as nepardavineju paslaugu... as parduodu rezultata...
mr.tt
PranešimaiCOLON 28
Re: Juoda spalva
Standartinė mr.tt » 2010 10 27, 22:23
Sveiki,pratesiu sena tema,gal kas bandet i juoda spalva ar laka imaisyt aukso perlo ar metaliko,ar netgi raudono blizgucio,gal kas esat eksperimentave kas derintusi juodai spalvai,kokios priemaisos,bet turi atrodyt juoda tik an saules ar po lempom zaist kokie blizguciai,tikiuosi supratot ka turiu omeny:)))
grozas
PranešimaiCOLON 210
MiestasCOLON kaunas
Re: Juoda spalva
Standartinė grozas » 2010 11 04, 11:16
labai nekonkretus klausimas pas tave. man graziausia yra juoda baze,nubarstyta perlamutru ir uzlieta laku su candy koncentratu. tada sesely spalva atrodo melsvai juoda,o luztant sviesai veidrodzio efektas gaunasi.
mr.tt
PranešimaiCOLON 28
Re: Juoda spalva
Standartinė mr.tt » 2010 11 04, 19:49
grozas rašėCOLONlabai nekonkretus klausimas pas tave. man graziausia yra juoda baze,nubarstyta perlamutru ir uzlieta laku su candy koncentratu. tada sesely spalva atrodo melsvai juoda,o luztant sviesai veidrodzio efektas gaunasi.
Na tu ir atsakiai praktiskai i mano klausima:) O jei placiau apie tai,tai kiek an bazes ir kokio perlo nubarstyt? Ir kas per candy koncentratas? Gal turi nuotrauku taip nudazytos masinos?
2010 11 04, 19:55 papildyta:
Na va apie candy koncentrata pasiskaiciau tai ju yra visokiu spalvu tai kokio ir kiek i laka reiktu det kad gautus geras efektas? Ir kaip ziurejau tai jis ir i dazus maisosi? :roll:
2010 11 04, 20:20 papildyta:
Ir dar klausimelis prie topacio gal esat kas domejesi tokiu dazymu "Chromo spalva" An LT neteko matyt,bet kodel nepabandzius,tik manau dazai bus baisiai brangus ar kaip cia juos pavadinus:) Gal kas zinot kiek an dazu lako tokio iseitu neskaitant darbo?
2010 11 04, 20:21 papildyta:
Imetu nuoroda
http://www.youtube.com/watch?v=U0xGjFhTAGU&feature=fvw
grozas
PranešimaiCOLON 210
MiestasCOLON kaunas
Re: Juoda spalva
Standartinė grozas » 2010 11 04, 22:52
kazkada modernoj bandem isgaut sita chromo efekta ir gavosi visiska sikna. tokiu budu bandem chromuot ratus. pusetinas efektas gaunasi chrominiu akrilu liejant. jei chromo baze uzlieji laku,tai chromo efektas virsta sidabru. iseitis butu lakavimas vandeniniu laku,bet pamenu jau buvom pavarge eksperimentuot del idejos fix. minusas yra tik tas,kad dazai brangus,ir veidrodzio efektu dazyt nepatariu. technikine praeisi tik uz babkes ir kiekvienas mentas stabdys,kaip ir uz veidrodinius langus.
i dazus maisant candy juos paryskini. ryskint juoda baze jau nebeimanoma. o candy i laka dedi pagal tecnologija. ir geriau maziau,negu per daug. jei barstai violetiniu perlu,tai ir candy imi violeta. solidziausiai atrodo sitas juodas atspalvis.
jei nori isgaut storesnio lako sluoksnio efekta,tada lieji be candi,o daug lako su su smulkiu chrom blizguciu,bet dedi nedaug. formuoji matoma sluoksni kokius 4-5 liejimus. po to uzlakuoji be blizgucio storai ir supoliruoji. o perlamutro pieneliu tiesiog uzdazai baze. uzbarstai kokiais trim sluoksniais ir lakuoji.
mr.tt
PranešimaiCOLON 28
Re: Juoda spalva
Standartinė mr.tt » 2010 11 04, 23:14
Dekui uz issamu atsakyma,tik idomu butu bent foto tokios spalvos pamatyt ar nesigautu man chameleonas ko nenoreciau:) Beto Grozas kaip manai an juodos bazes pabarscius aukso spalvos perlo ir nulakavus nenublankintu juodos spalvos sodrumas? Noretusi kad ant saules truputi kazkas zaistu ar aukso perlas ar raudonas nu kazka gal esi bandes? Ir girdejau yra juodas lakas tai jis turetu dar pasodrint juoda ar cia tik siaip "ale" juodas lakas o efektas taspats?
grozas
PranešimaiCOLON 210
MiestasCOLON kaunas
Re: Juoda spalva
Standartinė grozas » 2010 11 05, 09:02
juodas lakas suteikia blanku tipo matini efekta. jei nenori chameleono,tai su perlamutru nezaisk. pilk juoda baze ir uzliek laku su blizguciu,kaip esu rases. ir blizguti imk chromini. auksas nesiderins prie juodos,o raudonas atrodys per daug zaismingai. nebent taip nuliet nori koki kolta.
Norbert
PranešimaiCOLON 280
UžsiregistravoCOLON 2010 08 03, 18:51
AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer 1.5l, 12v, 1990m.
SkypeCOLON waka1986
MiestasCOLON Denmark, Copenhagen
Re: Juoda spalva
Standartinė Norbert » 2011 02 01, 19:22
I dar patarimas: Jei jau ruosies investuoti i gera kokybiska dazyma, nepagailek veliau nupirkti gero vashko masinos lakui apsaugot. Siulau Collonite, Dodo Juice "Supernatural" arba SwissWax gaminius. pirmus gali rasti www.elitecarcare.co.uk Swisswax yra oficialus saitas is kurio galima uzsisakyti. Bet iskart perspeju. Kainos nera vaikiskos :) Uztat Supernaturalas laikosi apie metus taipogi ir kitu brendu washkai. Jei nori daugiau informacijos - PM. ;)
