94 Mitsubishi Galant TD2l problemos su aušinimu
- britas
- PranešimaiCOLON 76
- UžsiregistravoCOLON 2009 05 26, 17:17
- AutomobilisCOLON 1994 mitsubishi galant GLStd
- SkypeCOLON bbrittass
- MiestasCOLON Panevėžys
Sveiki visi. Turiu problemą su aušinimu. Pačioje pradžioje pora km pavažiavus temperatūra pakilo tris ketvirčius na beveik iki pat viršaus
Pamaniau kad temostatas nesidarinėja... išlupau, imečiau į karštą vandenį o termostatas atsidarė. Jį atgal įdėjau ir po to temperatūra, pavaikius mašiną, nebe pakilo iki pusės, išsiurbė aušinimo skystį iš bakelio... atrodo viskas gerai
bet taip buvo gal tik porą kartų
Iššokus ant plento temperatūra ėmė šokinėti (ne aš važiavau tai negaliu pasakyti kaip tiksliai buvo) dabar visai išlupau termostatą... aušinimo skysčio nebe ištraukia ir pastoviai pučia orą į bakelį... galvojau kad dar oro yra sistemoje bet tiek daug negali buti.... tik užkuri mašiną ir ima burbuliuot.... gal kokia tarpinė ar galva trūko... kame replės? (be to prieš tai mašina metus stovėjo nejudinta) gal kas galit ką patart šiuo klausimu?
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Re: 94 Mitsubishi Galant TD2l problemos su aušinimu
Nieko naujo, teks imti galvą. Ir pompą pažiūrėk, gal sparniukų nebėra visai.
- britas
na dekui
2011 07 14, 17:33 papildyta:
durnas galantas... nuwariau i garažiuką kad pažiurėtų ir.... nebeburbuliuoja per bakelį
waikiau po miestą, kėliau apsukas ir jokio putimo...
zapadlo padarė.. bet reiks žiedus keist tai ir tarpinė bus pakeista prie to pačio
gal kas žinot internete kokių puslapių kuriuose būtų tokių dalių kainos? na su katalogais
bučiau dėkingas už nuorodas
giedrish
- PranešimaiCOLON 15
- UžsiregistravoCOLON 2011 08 31, 01:55
Sveiki. Prieš pora dienų įsigijau tokį pat galantą ir atvažiavus į Vilnių prasidėjo tokios pat problemos. Buvo net iš radiatoriaus dingęs skystis jam užvirus, bet užpyliau normaliai ir viskas gerai buvo, tačiau gerai tik važiuojant pastoviu greičiu ar nestabtelint kur. Jei tenka pasisukinėt aikštelėj greit užverda vanduo, kaskart važiuodamas dar papildau radiatorių, nes išsiplėtimo bakelis atvėsus varikliui būna sausas. Kadangi, tepalo lygis nekinta, o baltų dūmų iš duslintuvo nebuvo matyti, tai manau, kad neturėtų tarpinė pramušta būt. Be to, dar ir ventiliatoriai ant radiatoriau nesuveikia užkaitus, gal tik jie bėda?
- Jankiz
- PranešimaiCOLON 1943
ar apatinė radiatoriaus žarna karšta?
patikrink/keisk termostatą
giedrish
Neziurejau, bet siaip, manau, jei termostatas neatsidarytu, tai radiatorius neikaistu, o pas mane jis ikaista.
maltinukas
- PranešimaiCOLON 6
- UžsiregistravoCOLON 2011 09 07, 14:27
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer 1995 1.6l
- SkypeCOLON regularguy2
Radijatoriaus virsus visada ikaista, nesvarbu ar atsidaro termostatas ar ne. Jeigu radijatoriaus apacia salta o virsus karstas tada reiskias termostatas neatsidaro. Seip tikrai panasu kad termostatas neatsidarinetu.giedrish rašėCOLONNeziurejau, bet siaip, manau, jei termostatas neatsidarytu, tai radiatorius neikaistu, o pas mane jis ikaista.
giedrish
Na, pasitikrinsiu, bet šiaip, per savaitę laiko nekaito variklis mieste pastoviai važinėjant, o po 100km kelionės įvažiavus į miestą užkaito. Pavėsinau kiek ir po to per miestą normaliai pervažiavau. Kažkaip, man norisi sakyt, kad čia ventiliatoriuose esmė, nes užkaitus jie neįsijungia. Ką jūs manot?maltinukas rašėCOLONRadijatoriaus virsus visada ikaista, nesvarbu ar atsidaro termostatas ar ne. Jeigu radijatoriaus apacia salta o virsus karstas tada reiskias termostatas neatsidaro. Seip tikrai panasu kad termostatas neatsidarinetu.giedrish rašėCOLONNeziurejau, bet siaip, manau, jei termostatas neatsidarytu, tai radiatorius neikaistu, o pas mane jis ikaista.
laurius1993
- PranešimaiCOLON 49
- UžsiregistravoCOLON 2011 09 24, 21:46
- AutomobilisCOLON GALANT 2.O glstd
- SkypeCOLON laurius012
Sveiki pas mane taip pat tokia pati problema pries metus padarytas pilnas variklio kapitalinis , ir dabar toks dalykas pasidare antifriza pucia y ysipletimo bakely ir taip pastoviai ant laisvu nepucia , slangos lygtais nekietos , termostatas isimtas... kuriasi ir t.t puikiai ... gal turit kokiu patarimu ?
- Julius57
- PranešimaiCOLON 1646
- SkypeCOLON kokonija
- MiestasCOLON Klaipėda
Galvos tarpinė prapūsta arba galva susibangavus
Dabar jau Bimbalists
laurius1993
o gal zinai kiek galva gali kainuoti mazdauk , gera ? kazkaip nelaiko tos galvos ju ir tarpines ...
2011 09 25, 20:32 papildyta:
ir dar gal zinot kas nors galant 94m 2.0 td nuo kokios dar masinos tinkas galva arba variklis , (variklis tik dizelis)
giedrish
Tai va, pas tėvuką servise elektrikas patikrino, bėda buvo temperatūros davikliuose, kurie yra radiatoriuje: atgyvenę tikriausiai ir jau nebeįjungia ventiliatoriaus kai vanduo užkaista.
Laurius1993, patariu pirmiau ir tau pasitikrint daviklius radiatoriuje, o tada jei reiks žiūrėt galvos tarpinę ar galvą.
Klausimas, nuo kokios dar mašinos tinka galva, manau ne į temą - jei galva susibangavusi, ją gali pašlifuoti, nebent susibangavimas toks, kad reiktų daug šlifuoti ir tai galėtų pakeisti variklio parametrus. Tai pirmiau žiūrėk daviklius, jei ne jie tada galvos tarpinę/galvą.
laurius1993
giedrish , jei nevarytu antifrizo y isipletimo bakely pastovei tai sakyciau kad davikliai bet dabar kaip nuvazuoji pora kilometru ir visa sistema isvaro y lauka tai nekas
bet dekui uz informacija o gal zinai kuo skiriasi gls td ir td jei tokio tipo is vis yra ... ?
2011 10 05, 15:32 papildyta:
turiu kalusimeli nenuiimu niekaip skyvo apatinio ir negaliu paziureti kur mietke ... gal yra koks kitas budas atstatyti degima dabar uzsikuria bet labai tarska kazkas atrodo kad voztuvai bet voztuvus atreguliavau gerai 0.15MM tarpeliai , gal turit patarimu kokiu kas ten tarska (su ranka prasukau pries kurdamas niekur nekliuvo )
giedrish
Man ir buvo keletą kartų išvarę antifrizą, bet pas mane problema buvo ventiliatoriaus davikliuose, nes neįjungdavo nei vieno iš jų, dabar pasidariau, kad kada noriu tada įsijungiu vieną ventiliatorių ir tvarkalaurius1993 rašėCOLONgiedrish , jei nevarytu antifrizo y isipletimo bakely pastovei tai sakyciau kad davikliai bet dabar kaip nuvazuoji pora kilometru ir visa sistema isvaro y lauka tai nekas![]()
Viktoras777
- PranešimaiCOLON 54
- UžsiregistravoCOLON 2009 01 06, 20:33
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 95 TD
Abejoju kad problema ventiliatoriuose, nes jei isvare ausinimo skysti, tai greiciausiai bus jau tarpine prapusta arba galva trukus. Pas mane toks pat auto, tai netgi per vasaros karscius neiisijungia ventiliatoriai , ir neisvaro ausinimo skyscio, temperatura buna normoj. manau dyzeliniui varikliui reikia duoti nemazai apkrovos (pvz tempiant nedideliu greiciu ka nors vasara ir pan) kad isijungtu ventiliatoriai. kai ikaista tiek kai jungiasi ventiliatoriai jau buna ir apatine gryztama slanga karsta, o jei salta apatine slanga ir kaista variklis, tada gali buti blogas termostatas (nepradaro didziojo rato), arba vandens pompa sugedusi(necirkuliuoja antifrizas)
Man daviklis temperaturos kai buvo sugedes tai istisai sukdavosi ventiliatorius esant siltam ir saltam varikliui tik ijungus degima.
Mitsubishi Galant 95 GLS TD
